Autor Wątek: Hamulec pomocniczy - ustawienia  (Przeczytany 10835 razy)
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« dnia: 20 Stycznia 2018, 18:03:17 »
czy jest sposób na samodzielną zmianę ustawień sposobu działania hamulca pomocniczego?
Do ostatniej wizyty na przegląd w ASO hamulec automatycznie zaciągał się po wyłączeniu zapłonu, a zwalniał, gdy zapłon został załączony. Bylo to bardzo wygodne. Po wizycie w ASO - była aktualizowana nawigacja, ale chyba coś jeszcze, bo hamulec zachowuje się zupełnie inaczej: nie zaciąga się automatycznie ( trzeba ręcznie), a gdy się go zaciągnie ręcznie, nie zwolni się automatycznie - do tego nie zwolni sięręcznie - trzeba ruszyć autem by go "puściło". Nie odpowiadają mi taie ustawienia - da się to jakoś samodzielnie zmienić czy trzeba jechać do ASO?
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
Odp: Hamulec pomocniczy - ustawienia
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2018, 18:39:29 »
To chyba jeden z przyciskow przy dzwigni zmiany biegów jest za to odpowiedzialny (tak mi sie zdaje).
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2018, 19:13:05 »
Przy zablokowanym hamulcu pociągnij przycisk hamulca przez 5 sek, lub przy zwolnionym hamulcu naciśnij przycisk przez 5 sek.
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2018, 21:52:33 »
?? Możesz bliżej? Prz ydźwgni od biegów ( a ścislej - trybów pracy skrzyni automatycznej) nie ma żadnych przycisków...
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2018, 21:53:02 »
Hmm - i to miałby przywrócić automatyczne działanie? Sprawdzę jutro i dam znać
Offline RoMario
  • Wiadomości: 60
    • Skorzęcin
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2018, 16:28:24 »
Potwierdzam to co napisane wyżej. Trzeba przytrzymać przez kilka sekund i będzie się automatycznie wyłączał i włączał.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2018, 19:00:39 »
Czy jest sposób na samodzielną zmianę ustawień sposobu działania hamulca pomocniczego?
Hamulec pomocniczy zaciąga się automatycznie, gdy dźwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu P, a nie przy wyłączaniu zapłonu.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2018, 19:14:34 »
Nie każdemu psu na imię Burek. Nie każda CHR to automat.
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Stycznia 2018, 21:54:44 »
Po wyłączeniu tej funkcji, na tarczy zegara pojawia się pomarańczowe przekreślone na ukos P
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Stycznia 2018, 17:48:12 »
Zrobione, działa, potwierdzam skuteczność tego "patentu" ;)
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2018, 17:49:01 »
To fakt - taki skrót myślowy ale masz rację
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2024, 21:03:53 »
Mi też to wyłączyli po przeglądzie.
O.co chodzi?
Obczailem bo jak parkowałem to samochód się bujał na P. Dziwne.
Dobrze że jest forum. Sposoby pomogl.
Ale ciekawe z jakiej racji to wyłączają.
  • Wiadomości: 6124
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2024, 21:05:09 »
Żeby nie zblokował się po wyłączeniu zaplonu gdy wpychają go na podnosnik.
A potem olewka żeby przywrócić do stanu pierwotnego...  Zarówno przez wykonującego przegląd, poprzez kontrolera jakości czy tam "mieszcza hali". Na mapce w apce możesz też spojrzeć czy na przeglądzie została wykonana obligatoryjna próba drogowa odhaczona na karcie przeglądu :)
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2024, 21:08:50 wysłana przez Colin »
Offline Technik
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2024, 08:15:16 »
To bardzo dobrze że chamulec się automatycznie nie blokuje tak należy go ustawić.Jeżeli jest ustawione na utomatyczne blokowanie a układ jezdny jest mokry po deszczu, myjni w okresie zimowym nawet po kilku godzinnym postoju nie mówiąc o kilku dniach klocki sklejają się z tarczami chamulvowymi poprzez rdzewienie.Zapewne każdy zauważył niekiedy po ruszeniu coś podobnego do trzasku właśnie wtedy następuje agresywne rozklejanie co prowadzi do uszkodzeń klocków chamulcowych.Toyota po ustawieniu dźwigni na P ma mechaniczą blokadę przekładni napędowej sterowaną poprzez linkę tak że samochód nigdzie nie pojedzie.
  • Wiadomości: 6124
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2024, 10:31:44 »
I właśnie żeby ulżyć siłownikowi blokady skrzyni oraz bolcowi i zębom na kole ręczny powinien się zaciągnąć pierwszy. Obecnie z ręcznymi używanym systematycznie w każdych warunkach nie ma żadnych problemów o ile nie stoi zaciągnięty tygodniami jak w Mszczonowie na placu
