Autor Wątek: Przygody z serwisem autoryzowanym.  (Przeczytany 5455 razy)
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« dnia: 20 Stycznia 2018, 22:07:17 »
A więc jestem po naprawie gwarancyjnej:
 Aktualizacja systemu PCS, wymiana uszczelki szyby w drzwiach kierowcy, wymianę wewnętrznych osłon na progach uszkodzonych i niechlujnie zamontowanych podczas montażu haka holowniczego.
Co ciekawe to pan serwisant powiedział że aktualizacja oprogramowania była niezbędna bo auto było wyprodukowane w 2016r.  :song: a jeśli komunikaty o awarii PCS będą się powtarzać to zamówią matę podgrzewającą  :good: Już wiem że się będą powtarzać  <taniec>
Czego nie zrobili: hmmm nie usunęli nieszczelności w komorze silnika (wąska przestrzeń pomiędzy skrzynką bezpiecznikową a błotnikiem) tam po prosty pojawia się niewielka ilość błota, serwisant stwierdził ze tak ma być  <zolta> proszą sprawdźcie u siebie i napiszcie.
Nie wyregulowali wysokości spryskiwania przedniej szyby, jeden (lewy) spryskiwacz pryska niżej! Stwierdzili że są bez regulacji  <zolta>
Nie zwiększyli głośności czujników parktronika bo "się nie da"  :czerwona: Tu się zawiodłem bo nawet w instrukcji auta jest napisane że jest 5 poziomów głośności!  :thumbdown:
Za miesiąc mam pierwszy przegląd serwisowy i muszą mi to zrobić.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Przygody z serwisem autoryzowanym.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2018, 22:43:51 »
-Komora silnika nie jest zaprojektowana jako bryzgoszczelna. Czasami się coś zachlapie.
-Za nisko "sikający" spryskiwacz powinien być wymieniony na inny "sikający" 2 stopnie wyżej.
-Czujniki- może były dokładane. Nie mają regulacji głośności.
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2018, 23:33:19 »
Na czym u ciebie polegała "aktualizacja systemu PCS"?
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2018, 23:07:22 »
Aktualizacja oprogramowania systemu PCS! A bo ja wiem co oni tam aktualizowali! Na razie sprawdzam czy będą jakieś komunikaty o awarii PCS, jeszcze jest ok. mimo że rano autko było mocno zmrożone.
A co do szczelności komory to w opisanym miejscu po prostu wypycha błoto od strony nadkola, jest to miejsce zabezpieczone masą uszczelniająca i tak jakby błoto "wyłaziło" z pod tej masy!
Dziwnie to wygląda więc dlatego Was pytam.
Czujniki (przód/tył) w mojej wersji (Prestige Hybrid) są fabryczne więc myślę że głośność powinna być regulowana jak instrukcja przewiduje.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2018, 18:33:54 »
To, że w Toyotach dysze są nieregulowalne to już zostało ustalone :(
Darek, czy z twojego wpisu można wysnuć wniosek że istnieje zestaw dysz z różnym "wzniosem sikania" ?
Jeśli tak, to czy takowy istnieje również do Aurisa II FL ?
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Stycznia 2018, 20:06:27 »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2018, 20:41:05 »
https://imgur.com/a/n1vHD
90 zł/szt.
Oooooooo , ciekawe :)
Numer części jest tylko jeden czyli jest to dysza "ustawialna" na cztery poziomy psikania.
Dobrze myślę i odczytuję rysunek ?
W jakich modelach jest montowana ?
Czy ASO ma do nich dostęp ?
Jak reklamuję produkt który mi obecnie nisko psika to jest szansa wyrwać od nich taką regulowaną dyszę ?
Znasz przypadek wymiany ?
Szukając po numerze części natrafiłem na takie coś:
https://parts.villagetoyota.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=357794
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2018, 20:47:06 wysłana przez tomery »
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2018, 20:57:38 »
Nie ma regulowanych. Są 4 rodzaje dysz. Rysunek pokazuje jak je rozpoznać. ASO powinno wymienić dyszę jeżeli sika nieprawidłowo. Nieodpłatnie o ile samochód jest na gwarancji.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Stycznia 2018, 21:13:47 »
"Prawidlowe sikanie"
https://imgur.com/a/TIqvr
Auris od 06/2013
A: 405 mm B:165 mm C: 100 mm
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2018, 10:17:17 »
Wracam do zabłoconej komory silnika! to nie tak że w komorzy się coś zachlapało! W deszczowe dni w przestrzeni pomiędzy skrzynką bezpiecznikową a zgrzewaną blachą nadkola wypychało maziste błoto!
Dzisiaj miałem nieco czasu się temu przyjrzeć! I co? I zaskoczenie! Bo mimo słów serwisanta "że tak ma być" to wypełnili niewielką dziurę masą bitumiczną! Widać to bo oryginalna masa jest pomalowana na srebrno a bitumiczna jest czarna!
Dziura jest na przestrzał czyli wkładając w nią drut od strony komory silnika można go wyciągnąć centralnie nad kołem.
Muszę to miejsce obserwować, czy nie będzie zachodzić korozja!
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Stycznia 2018, 11:30:01 »
Czy uszczelki wymienili w tych małych czy dużych szybach?
Jest poprawa?
 U mnie jak szumiało tak szumi...
uszczelki w małych szybkach wymieniali
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Stycznia 2018, 12:23:32 »
Wymienili uszczelkę dużej, otwieranej szyby bo lekko odstawała od powierzchni szyby i to powodowało "efekt niedomkniętej szyby"
Czy się poprawiło? Teraz tego nie słyszę aczkolwiek przedtem też nie zawsze szum występował, dużo zależało z której strony auta wiatr wiał.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Stycznia 2018, 18:32:54 »
Czy uszczelki wymienili w tych małych czy dużych szybach?Jest poprawa? U mnie jak szumiało tak szumi...uszczelki w małych szybkach wymieniali
Z którego miesiąca produkcji są Wasze auta, że nadal jest problem z uszczelkami i hałasem?
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Stycznia 2018, 20:23:20 »
Moje autko wrzesień 2017
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Stycznia 2018, 22:30:58 »
Moje początek produkcji, tak gdzieś listopad 2016  :song:
