Autor Wątek: Włączanie się świateł awaryjnych przy ślizganiu się kół ...  (Przeczytany 5473 razy)
RobRoberto
Witajcie, od pewnego czasu zauważyłem ze jak jest ślisko i dodam gazu tak ze koła kręcą się w miejscu to po osiągnieciu 60 km/h na liczniku - koła kręcą się na śliskiej nawierzchni (najczęściej przy przyspieszaniu lub ruszaniu) włączają się światła awaryjne samoczynnie. Czemu to ma służyć ?
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
Odp: Włączanie się świateł awaryjnych przy ślizganiu się kół ...
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2018, 07:43:17 »
A czemu ma służyć kręcenie kół na lodzie, czy śniegu do 60km/h?  :thumbdown:
RobRoberto
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2018, 08:20:49 »
Chcąc na przykład przyspieszyć i okazuje się ze jest tak ślisko.
Offline mrdominik
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2018, 08:21:47 »
Jak w większości aut obecnie światła awaryjne włączają się w sytuacji gdy z samochodem dzieje się coś awaryjnego, czyli np działa system ESP(ESC) lub ABS.
RobRoberto
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2018, 08:25:35 »
Przy abs nie mam tego objawu wiec może to ten drugi system.
Dzięki !
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2018, 09:50:13 »
W jakiej wersji to masz? Ja przy trc czy innych próbach utraty przyczepności nie posiadam tego bajeru choć żałuję. hybryda 2016
RobRoberto
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2018, 10:16:25 »
Auris 2010 terra
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2018, 11:16:35 »
ktoś ma to w II FL?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2018, 11:28:32 »
Funkcja jednego z alarmów. (awaryjne hamowanie).  Tak się dzieje na lodzie przy przyspieszaniu, a raczej przy złapaniu przyczepności ponieważ występuje znaczne zmniejszenie prędkości kół.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2018, 11:36:38 »
ktoś ma to w II FL?
Ja mam II FL
I w instrukcji (przyznaję że może niezbyt dokładnie przeczytanej) jest tylko wzmianka o włączeniu świateł awaryjnych tylko w przypadku awaryjnego (bardzo gwałtownego) hamowania.
Inne okoliczności nie są podane.
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Stycznia 2018, 11:39:03 »
Aa czyli nie da się tego ręcznie jakoś włączyć? Mam alarm "Cobra" z pilotem proxy. Kiedyś wydaję mi się że przy hamowaniu na suchym mignęło dwa razy kierunkami zaraz po tym jak pojawił się komunika? Hamuj. Ale od tej pory nawet na śliskiej nawierzchni jak dam hamulec w spód to kompletnie nic się nie dzieje. Gdzie jest ta wzmianka? Nigdzie się Jej nie doszukałem <myśli> chyba że mamy w toyotach ESS który działa dopiero od 55km/h wzwyż podczas ostrego hamowania.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2018, 11:49:44 wysłana przez Stivo »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2018, 11:57:31 »
A co ma wspólnego alarm z szeroko pojętym układem hamulcowo-bezpieczeństwowym :)
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Stycznia 2018, 12:04:41 »
Darek napisał że to funkcja jednego z alarmów gdy włączają się światła podczas aktywacji systemu TRC.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Stycznia 2018, 12:58:30 »
Ale pisząc alarmy miał raczej na myśli ostrzeżenia/komunikaty wyświetlane na telewizorkach w kabinie.
Wiesz Stivo , takie żółte ikonki :):):)
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Stycznia 2018, 13:25:12 »
Tak ale rozmawiamy tu o światłach awaryjnych które ujawniają się przy poślizgu kół podczas przyśpieszania a nie ikonce utraty przyczepności przez pojazd czy podczas hamowania. Dlatego mnie to dziwi że prócz sygnału dźwiękowego czy tylko wizualnego w postaci ikonki na desce rozdzielczej dają o sobie znać światła awaryjne dla innych uczestników ruchu że samochodzik ma problemy. Rob jaki masz alarm? <myśli>
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2018, 13:26:43 wysłana przez Stivo »
