Autor Wątek: Układ wydechowy - kolanko  (Przeczytany 2413 razy)
Rafi
« dnia: 06 Maja 2005, 23:29:02 »
Postanowiłem że usunęklekot który pojawił siękilka miesięcy temu z układu wydechowego.
Zlokalizowałem ten klekot i klekocze tzw. kolanko czyli pierwszy układ wydechowy. Dziś jeszcze byłem w ASO podpytać się, myślałem że wystarczy wymienić jakąś uszczelkęw tym kolanku a tu figa, nie ma żadnej uszczelki i trzeba wymienić całe kolanko, a w ASO koszt 430 lub 460(dokładnie nie pamiętam).
        Czy faktycznie nie da siętego naprawić, jeśli sięda to jak? I ile kosztuje zamiennik? (Ja oczywiście podzwonięw poniedziałek po ten zamiennik, ale może już ktoś wie).
Pozdrawiam, Rafi
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2008, 19:27:09 wysłana przez Janmor »
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Uk³ad wydechowy - kolanko
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2005, 09:29:57 »
Ja miałem to samo (kiedy kupiłem swoją Carinęw Carterze). Znam takiego mechanika (niestety koło Tarnowa), który zrobił mi to za 100 zł (z materiałami i robocizną). To znaczy, że da sięto zrobić, tylko trzeba znaleźć odpowiedniego mechanika od układów wydechowych.
lew2
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
zawika1
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2005, 09:42:39 »
Witam.
Też kiedyś wymieniałem to kolanko. Jest podobno tak skonstruowane, że w środku jest wiele warstw połączonych ze sobą. Nie jest to tylko rura. Jeżeli w środku sięrozwarstwi, np.od wysokiej temperatury, to terkocze i silnik pracuje jake starym Poldasie.
Jeżeli masz rozwarstwienie w środku, to niestety tylko wymiana.
Pozdrawiam.
jarek777
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2005, 17:51:04 »
ta wymian  za 100  to nic  innego  jak  wstawienie rury metalowej  w  oplocie elast. i jest to  wyjście z sytuacji efekt dobry.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2005, 19:35:07 »
Cytat: jarek777
Pytaj o łącznik elastyczny, średnica rury układu wydechowego w carinie 48mm
Wlodek
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maja 2005, 22:07:13 »
Cytat: jarek777
też tak zrobiłem i jest OK stary łącznik z ciekawości przecieliśmy na warsztacie i wśrodku jest elastyczny rura jak w tej z plecionką tylko umocowana na dwóch ciekawych przegubach z siatki metalowej i jakby łozysk z jakiegoś plastyku. jak pękła rura to temperatura poszła na połączenia przegubu no i zaczeło furczeć :abadgrin
Offline look
  • Wiadomości: 193
Re: Uk³ad wydechowy - kolanko
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2005, 15:55:06 »
Cytat: Rafi
Wytnij kolanko i wspawaj łącznik elastyczny (plecionkę). Koszt 100-130zł. Działa bez zarzutu.
