Autor Wątek: Zapach paliwa po odpaleniu na zimnym silniku  (Przeczytany 29558 razy)
Offline stachura.janek
  • Wiadomości: 38
« dnia: 21 Stycznia 2018, 21:08:16 »
Yarek 1.3 początek produkcji , wydaje mi się ostatnio że auto jakoś więcej pali 100 zł /200km w mieście  w trasie też nie jest za fajnie
podczas odpalania zimego silnika w aucie czasami unosi się zapach nie przepalonej benzyny co to może być , sprawdzałem przepływomierz wydaje się być czyściutki  , obroty nie falują  czasami wydaje mi się że jest może troszkę mułowaty na niższych obrotach? świece suche wyglądają ok , jakieś sugestie ?
Przepustnica , lambda może co robić jechać na komputer ? Jestem z łodzi może ktoś ma gniazdo diagnostyczne ?
Odp: Zapach paliwa po odpaleniu na zimnym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2018, 11:10:27 »
A może napiszesz jaki Yarek ?
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2018, 18:06:56 »
Yaris verso początek produkcji Japan rok 2000
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2018, 14:31:54 »
Pewnie zgnita rura wlewu paliwa i/lub bak
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2018, 21:27:42 »
benzynę czuć chwile po odpaleniu gdy auto jest zimne ,  to chyba raczej nie bak czy sama rura od spodu sucho nic nie widać
ps. gdy odkręcam korek od wlewu zwłaszcza gdy jest głęboka rezerwa słychać zasysane powietrze , czyli bak szczelny .
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2018, 21:29:21 wysłana przez stachura.janek »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2018, 21:44:16 »
 Jak tam termostat (nagrzewa sie silnik normalnie?, nie spada temp. w trasie ) i czujnik temperatury płynu ? Poziom oleju nie podnosi sie, smierdzi benzyną ?
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2018, 21:48:44 wysłana przez bazi »
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2018, 19:45:10 »
silnik nagrzewa się normalnie , trzyma temperaturę  kontrolka na zimnym silniku swieci się na niebiesko później gasnie z olejem wsio w porządku . miałeś na myśli uszczelkę na głowicy ?
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2018, 19:49:30 wysłana przez stachura.janek »
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2018, 20:44:16 »
Czuć benzynę, czy może raczej spaliny?
Offline Luk3
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2020, 09:42:31 »
Udało się rozwiązać problem? U mnie dzisiaj to samo... Zalałem we wtorek zbiornik pod korek. Dzisiaj po odpaleniu na zimnym silniku czuć benzynę. Po 2.5 km zgasilem silnik i znowu to samo. Problem jakby występował tylko w momencie uruchamiania silnika.
Yaris Verso 1.3 2NZ-FE 2001 Japonia, zbiornik i rura wymienione na plastikowe z francuza.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Marca 2020, 11:59:59 »
Przy odpalaniu zimnego silnika mieszanka jest mocno wzbogacana (tzw. ssanie), nie wszystko się przepala i przez chwilę śmierdzieć paliwem musi. W garażu jest to bardzo zauważalne, na zewnątrz zależy od ruchu powietrza. U mnie paliwo czuć od nowości latem i zimą (mam garaż). Było sporo wpisów forumowych, że u innych też czuć.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Luk3
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marca 2020, 19:02:05 »
To nie to... to jest inny zapach.
Usterka wstępnie namierzona. O-ring wtryskiwacza puszcza... Zamówione w ASO 4 sztuki + uszczelki antywibracyjne w głowicę.
Offline Luk3
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwietnia 2020, 19:15:47 »
Po wymianie powyższego jest ok (około 1000km zrobione)  :grin: Silnik inaczej pracuje, lepiej jedzie.
