Autor Wątek: C-HR, bagażnik, dojazdówka.  (Przeczytany 14183 razy)
« dnia: 22 Stycznia 2018, 13:09:32 »
Pytanie do użytkowników C-HR:
Jaką pojemność ma bagażnik?
Jak wygląda podłoga bagażnika i czy wchodzi tam np. pełne kolo zapasowe 17' lub 18' (najlepiej jakby ktoś podał wymiary średnica i głębokość) czy tylko mała dojazdówka, ewentualnie zestaw naprawczy?
Mógłbym prosić o zdjęcie powyższego po podniesieniu "podłogi"?
Offline Galanders
  • Wiadomości: 88
Odp: C-HR, bagażnik, dojazdówka.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2018, 15:54:31 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.Mark Twain
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2018, 16:10:41 »
Dzięki.  Częściowo. Bardziej chodzi mi o to miejsce na zapas....
Offline 1.krzysztof
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2018, 17:49:02 »
Witam.
Dla mię jest to interesujący wątek, ale muszę doprecyzować pytania.
Mam C-HR 1.2T Premium ze styropianem w bagażniku a w nim zestaw naprawczy.
Czy i jakie koła zapasowe mogę włożyć do bagażnika pod styropian?
Czy można kupić oryginalny podnośnik i klucz do kół?
Czy po włożeniu zapasu muszę wymienić styropian na inny czy może być ten sam?
Nie interesuję mnie jakieś podróbki które będą latały po bagażniku i hałasowały.
Będę wdzięczny za przekazanie wiedzy.
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2018, 18:04:44 »
Pod styropian nic nie włożysz, musisz mieć właśnie taki pod zapas, który niestety pomniejsza przestrzeń bagażową. Resztę za wyjątkiem tego styropianu kupisz na ebay, co prawda oryginalny zapas do najtańszych nie należy, ale problem właśnie z tym styropianem jest, bo tylko w niektórych krajach był oferowany. Sam też bym z chęcią taki nabył.
Offline maciek71
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2018, 18:09:40 »
Koło dojazdowe plus lewarek i klucz do kół można kupić oryginalne u Toyoty.
Koszt zestawu to ok. 850 PLN
Wysokość koła to ok. 16cm.
Po wyjęciu styropianu koło nie wchodzi w zagłębienie wytłoczone w bagażniku (wytłoczenie jest płytkie i okrągłe ze ścięciem okręgu od strony zderzaka)
Nie ma przystosowanej środkowej śruby do montażu koła.
Jeśli już kupisz taki zestaw to pamiętaj aby mieć do zamontowania takiego koła nakrętki przelotowe od felg stalowych.
Tak więc jak chce się mieć dojazdówkę, to nie ma innego wyjścia jak tylko i wyłącznie ją wrzucić luzem do bagażnika sporo go pomniejszając.
Ogólnie fatalnie przemyślany jest temat koła dojazdowego w tym samochodzie.
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Maja 2018, 10:17:22 »
Koło dojazdowe 125 szerokości chyba 16" kupiłem za 300 zł na znanym portalu aukcyjnym ;) Jest węższe niż zalecane ale i tak ledwo się mieści i mocno dźwiga podłogę bagażnika . Dla mnie jest to na poziomie akceptowalnym , ale środek jest wyraźnie wyżej niż boki .
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Maja 2018, 12:44:18 »
CHR HSD Selection 2018
Offline Grzesiek C-HR
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Sierpnia 2018, 18:46:34 »
Hej
Czy ma ktoś namiary gdzie dostanę wkład styropianowy do bagażnika pod koło dojazdowe?
Chodzi mi o tańszą opcję niż ta w ASO
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2018, 18:48:43 wysłana przez Grzesiek C-HR »
Offline sanchez
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Sierpnia 2018, 17:32:09 »
To w ASO jest taka opcja?
