Autor Wątek: Ile tankować?  (Przeczytany 12412 razy)
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Stycznia 2018, 16:08:46 »
Ja też się cały olałem i nie praktykuje. Gra nie warta świeczki
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Stycznia 2018, 20:15:54 »
U mnie jakieś 300 tankowań, aż zobaczę paliwo we wlewie
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Stycznia 2018, 20:32:37 »
też nie uroniłem nigdy ani kropli  :cool:
Lanie do odbicia ma tę zaletę, że można dokładniej wyliczyć spalanie.
chyba jednak dokładniejsze jest wlanie pod sam korek - zawsze mamy wlane do tego samego poziomu. Pierwsze odbicie nie zawsze będzie w tym samym miejscu - tak myślę
E18_Prestige_MultidriveS
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Stycznia 2018, 23:14:24 »
Czyli z tego co piszecie bezpieczniej powiedzmy do 2 odbicia? Jak to w sumie interpretować? Po pierwszym odbiciu chwile odczekać, z powrotem pistolet w dziurę i drugie odbicie to jest koniec? Czy po pierwszym odbicie trzymanie na siłę i potem sam odbije mimo wciskania spustu?
Jak na razie raz wrzuciłem pod korek ze względu na wybadanie realnego zużycia (następny raz też pod korek by ilość dolanej ropy odnotować) i odstawiłem na parking. Wlewałem cały czas cofając pistolet więc bez odbić idealnie pod korek.
Czy ta rozszerzalność termiczna ma większe znaczenie w zależności od np pory roku (czy jest ciepło/zimno)? U siebie nie zaobserwowałem niczego niepokojącego niby
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Stycznia 2018, 06:36:28 »
Ja jak nacisnalem po pierwszym odbiciu to zalałem siebie i samochód. Zależy jaka stacja i czy pistolety nie są chyba już zmęczone zyciem. Jak dla mnie chcecie tym litrem czy dwoma więcej cuda zdziałać ???? szkoda czasu i nerwów, patrzenie jak sroka w kość czy już do pełna bo przejadę 10km dalej na jednym tankowaniu ???? Z tego co wiem.vlogerzy motoryzacyjni którzy testuja auta w wielu przypadkach maja zakaz w ramach testu ile oszukuje komputer lać pod korek pod groźbą dużej kary bo można coś tam. Uszkodzić. Kiedyś o tym jeden opowiadał że nie w każdym modelu warto lać do pełna.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2018, 06:40:26 wysłana przez Stivo »
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Stycznia 2018, 07:50:07 »
Przytoczę jeszcze przypadek mojego kolegi z Mercedesa klasa A (tego od testu łosia) tak dolewał dolewał pod korek bo dłuższy wyjazd był, że później jak postawił 2 koła na krawężniku pod domem (auto było przechylone w stronę wlewu) to mu się wylało pod samochód, dobrze że fajek nie pali bo może byśmy się więcej nie spotkali. Nie pamiętam bo to dawno było ale to raczej ciepły letni dzień też coś dodał do tego. Od tamtej przygody - do pierwszego.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2018, 07:52:19 wysłana przez fazibazi »
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Stycznia 2018, 07:59:49 »
Po to chyba ktoś wymyślił odbicie by się nie wylało i było bezpiecznie. Ale Polak za wszelką cenę musi szkłem dupe wytrzeć jak się da. I z prostych rzeczy robi halo.
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Stycznia 2018, 08:48:39 »
Czyli miał coś uszkodzone - jeszcze raz odsyłam do homologacji.
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Stycznia 2018, 10:11:19 »
Myślę że litr czy dwa więcej Cię nie zbawi. Żadna alternatywa. Tak mówią na szkoleniach
Litr paliwa to 15km... Niejedngo moze zbawic, jesli nie lubi latac na najblizsz stacje po karnister i paliwo.
Odno
Nie będę się sprzeczał - jedna i druga metoda ma swoje wady i zalety.
Nawet ja, tankujac praktycznie tylko na dwoch stacjach i korzystajc z tych samych dystrybutorow, mam pewn doze niepewnosci co do objetosci wlanego paliwa.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2018, 10:16:31 wysłana przez Maciej Loret »
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Stycznia 2018, 10:21:41 »
Możliwe, też się zastanawialiśmy w jaki sposób mógł się ten nadmiar wydostać....auto przechylone, ciepło i stawialiśmy na jakieś odpowietrzenie. Mniejsza o to......do pierwszego.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2018, 10:27:04 wysłana przez fazibazi »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Stycznia 2018, 10:47:57 »
Przy małych porcjach błąd odmierzania rośnie.  Pstrykanie aby nalać pod korek najpewniej spowoduje że zapłacimy za więcej niż zatankowaliśmy.
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Stycznia 2018, 13:23:39 »
Ja staram się tankować zaraz po zapaleniu kontrolki. Więc jeszcze 150 km jazdy. Idąc dalej w naszym kraju jesteśmy w stanie na jakiej stacji chcemy dotankowac więc po co jechać na rezerwie 200km?
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2018, 13:27:25 wysłana przez Stivo »
Offline Bartone
  • Wiadomości: 95
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Stycznia 2018, 14:02:09 »
Liczysz te ok 9 litrów rezerwy i zasięg liczony do 0 ? Że wychodzi te 150 km. Ja tak kiedyś liczyłem przy żonie wzięła to do siebie i wyjeżdżała zbiornik niemal do cna, co jak wiemy zdrowe nie jest. Wybiłem jej to z głowy gdy już ja sam  dojeżdżając do stacji utknąłem 500 metrów przed nią.
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Stycznia 2018, 14:05:50 »
Zrobiłem tyle na rezerwie ale odpuściłem i zatankowałem. Wiem Ze mnie nie zaskoczy na autostradzie
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
Odp: Ile tankować?
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Stycznia 2018, 20:32:55 »
Mnie od pierwszego odbicia do wlania pod korek wchodzi od 3 do 3,5 litra. Więc to jest blisko 50 km więcej. Inaczej - jest to jeden dojazd do pracy i powrót więcej na jednym baku. Mój budżet na paliwo to 2 baki na miesiąc (bez extra wyjazdów - czyli praca dom i bieżące potrzeby/użytkowanie) - czyli około 100 litrów, czyli dwa tankowania, więc te 6 litrów miesięcznie robi mi różnicę.
nie wiem co masz na myśli - że leję ile wejdzie ? Przecież za to płacę, nic darmo nie wpada do baku - chyba że powietrze  :laugh:
:grin:
dlatego każdorazowo jak tankuję pod korek to spod stacji benzynowej od razu jadę w trasę - nie stawiam pod domem, ani w garażu
może to subiektywne odczucie - ale wydaje mi się, że zimą przy niskich temperaturach wchodzi nieco więcej paliwa  :o
nie jestem przekonany - po drugim odbiciu nie pstrykam. Naciskam lekko cyngiel i leci powolutku bez odbijania, aż zobacze paliwo we wlewie. Po kilku sekundach układ się odpowietrzy, robię dolewkę i zakręcam. Od kilkunastu lat już to praktykuję i jest git <kawusia>
