Autor Wątek: Słabe grzanie Auris Hybryda  (Przeczytany 3296 razy)
Offline Syciu
  • Wiadomości: 17
« dnia: 24 Stycznia 2018, 13:00:44 »
Czesc wszystkim, szybkie pytanie - przy tych mrozach co były stwierdzam ze słabiej niz kazde inne auto grzala w srodku nasza Hybryda - teraz wpadłem na pomysł czy może to byc wina włączonego tryby Eco? Czy przy włączonym tym trybie Eco może słabiej grzać? pozdrawiam wszystkich.
Offline mrdominik
  • Wiadomości: 28
Odp: Słabe grzanie Auris Hybryda
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2018, 13:19:41 »
Też zauważyłem, że w trybie eco słabiej grzeje.
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2018, 13:42:24 »
Za mało danych, klimatronik na Auto czy ręczne sterowanie? Tryb pracy wentylacji domyślny dla ECO to soft, zmieniales na medium albo fast? Ile stopni mrozu?
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2018, 13:53:53 »
Tak na eco jest wieksza histereza temperatury wew.
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2018, 13:57:31 »
To wina tylko Eco. Wyłącz albo włącz power to zobaczysz różnice w wentylacji.
Offline Syciu
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2018, 16:12:10 »
Ok dzięki sprawdzę to wszystko :)
Dodam że climatronic dwie strefy. Mrozu było -5. Teraz znowu w plusie ale poczekam i sprawdzę. Dzięki wszystkim
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2018, 16:58:20 »
Jezeli masz techstreama to sprawdź ustawienia klimy. Jest tam opcja "eco mode cancel". Opisałem tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31981.msg593160.html#msg593160
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2018, 17:06:59 »
Tyle że trzeba wydać kilka stów na dobry ten pierdolnik do podpiecia sie do samochodu chyba prawda?
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2018, 17:55:40 »
Jest w ogóle sens jeżdzenia na Eco? Eco z tego co rozumiem to tylko więcej pedałowania gazu i słaba klima. Wystarczy delikatnie operować gazem, a wtedy nawet noga się nie zmęczy...
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Stycznia 2018, 18:54:22 »
na Power mode ciężko się jeździ na EV bo trzeba sporo czasu spędzić na patrzeniu w tarcze. Jak dla mnie zbyt delikatnie to działa. Nawiew możecie ręcznie zmienić ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2018, 19:07:16 »
Dlatego jeżdżę na Normal a nie Power. W trybie Power jeżdzę na autostradzie, bo nie mam tempomatu i nogi się mniej męczą ;)
