Autor Wątek: Montaż kamery cofania  (Przeczytany 5974 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« dnia: 24 Stycznia 2018, 22:52:37 »
Czy ktoś z Was montował kamerę cofania w okolicę - nad tablicą rejestracyjną?
chciałbym wykonać taką operację, ale nie do końca wiem jak podciągnąć do niej kabel... zapewne należy zdjąć osłonę plastikowa klapy bagażnika, ale nie chcę pourywać zaczepów itp. więc może ktoś z Was już się w to bawił i napisze jak to mniej więcej wygląda?
Odp: Montaż kamery cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2018, 06:33:03 »
A po co lampa bagażnika? Trzeba się do radia i lampki wstecznego wpiąć
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2018, 07:07:40 »
Przecież ja nie piszę o kablowaniu całości, tylko o montażu kamery na klapie i puszczeniu kabla od niej do instalacji.
Chodzi mi o to jak technicznie zamontować kamerę, samo podłączenie kabli do instalacji to nie problem
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2018, 07:57:32 »
To nie kupiłeś kamery cofania zintegrowanej wraz z lampką od podświetlenia tablicy? Są gotowce, trzeba od strony bagażnika odsłonić Zaślepke i ręka wypchnąć na zewnątrz cały klosz. Są dwa zatrzaski po obu stronach, wyczujesz palcami. Wychodzi lekko, nie rób na siłę bo w tym przypadku coś łatwo połamać tak jak mi się udało
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2018, 08:21:33 »
Jeszcze nie kupiłem, ale nie myślałem o oryginale tylko o kamerce do nagrywania trasy z funkcją dodatkowej, montowanej na tył, która jest używana również jako kamera cofania
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2018, 08:44:38 »
Tylna kamera jako rejestrator się wyklucza.
Rejestrator "patrzy" poziomo a kamera cofania pod kątem w dół.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2018, 10:10:28 »
Mi wystarczy, a zależy bardziej na kamerze cofania
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2018, 13:16:08 »
Oryginalna Noe jest wraz z podświetleniem.ten sposób jest najmniej inwazyjny. Inaczej samej kamery nie przykleisz przecież taśma bo zaraz odpadnie
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2018, 13:27:47 »
Tylko potem te podświetlenie jest inne niż druga strona no i nie ma homologacji (wiem czepiam się)
Ja wolę kamery wpuszczane w blendę.
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2018, 14:10:21 »
To się zmienia druga żarówkę na taką samą i już. Nie przesadzaj już z tą homologacja bo nikt Ci nie będzie wyciągać klosza by sprawdzić czy jest oryginalny... Samemu ciężko dołożyć bez wiercenia dziur gdzieś itp.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Stycznia 2018, 14:13:14 »
Jakie to kamery wpuszczane w blendę?
Muszę zbadac czy jak podłącze oryginalną kamerę to będzie działać z zestawem rejestracji innej firmy
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lutego 2018, 11:47:43 »
Miałem dzisiaj czas, żeby wszystko dokładnie obejrzeć.
Mam w klapie wycięcie na kamerę, w którym jest zaślepka.
Zastanawiam się czy do niej dokręcić kamerę z zestawu? Niestety nie ma gniazda jak oryginalna, więc nie zamontuje jej tak samo.
