Autor Wątek: Problem z odpalaniem Auris 1.6 2007  (Przeczytany 1096 razy)
Offline hossa1
« dnia: 25 Stycznia 2018, 08:41:57 »
Hej,
od około 3-4 miesięcy mam sporadycznie problem z odpaleniem auta.
Problem pojawia się przeważnie gdy auto zaraz po odpaleniu zgaśnie, mam lekko pod górkę na parkingu i gdy dam za mało gazu przy cofaniu - silnik gaśnie.
Wtedy muszę kręcić około 30-90s. zanim auto odpali. Rozrusznik kręci normalnie. Problem pojawia się niezależnie czy na zewnątrz jest na plusie czy na minusie.
2 razy mojej żonie zdarzyło się że z rana przy pierwszym odpalaniu też nie chciał zaskoczyć i musiała go kręcić przeszło minutę zanim odpalił.
Jak pisałem zdarza się to sporadycznie, w ciągu tych ok. 4 miesięcy zdarzyło się to z 6 razy.
Nie wiem czy to jest z tym powiązane, ale wzrosło mi też spalanie, z 8.5l/100 wzrosło mi obecnie do 10.5l/100.
Proszę o jakieś naprowadzenie co może być przyczyną lub namiar na jakiegoś dobrego mechanika na terenie Gdańska,
 bo do tej pory trafiam tylko na mechanicznych Januszów biznesu.
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
Odp: Problem z odpalaniem Auris 1.6 2007
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2018, 09:28:40 »
Najprościej podłączyć pod komputer, może sonda, może przewody w/n...
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2018, 15:09:26 »
Myślę że go zalewa
