Autor Wątek: Wypadanie zapłonu na 1 cylindrze  (Przeczytany 4652 razy)
Offline sew32
  • Wiadomości: 13
« dnia: 27 Stycznia 2018, 13:48:23 »
Dzień dobry. Mam problem z corollą verso 1,6 VVTI z LPG. Komputer wyświetla błąd "Wypadanie zapłonu na 1 cylindrze". Wymieniłem świece i nic, zamieniłem  cewki i nadal nic. świece są super bez najmniejszego nagaru ( bialutkie jak śnieg) ,Samochód pali bez problemu ( nawet w mrozy), spalanie ok około 8-8,5 L/100 LPG . Sinik pracuje bez szarpania.
Proszę o pomoc
POZDRAWIAM
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Wypadanie zapłonu na 1 cylindrze
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Stycznia 2018, 14:13:36 »
Pewnie luz zaworowy się kończy.
Offline sew32
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2018, 14:18:23 »
Czyli głowica do naprawy czy zawory do wymiany
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2018, 14:30:22 »
Najpierw sprawdzenie luzu i ew. regulacja.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2018, 16:12:23 »
Na obu paliwach?
Offline sew32
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2018, 16:36:28 »
Tak na obu paliwach
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2018, 00:16:28 »
Piszesz że silnik pali normalnie  nie szarpie to jaki był powód że połączałeś komputer? Z ciekawości czy były jakieś objawy ? Skoro wszystko jest ok to po co majstrować przy sprawnym samochodzie ? Przy luźnych lub wypalonych zaworach silnik pracuje nierówno . Sprawdź ciśnienie w cylindrach i będziesz miał jasność co sie dzieje z zaworami.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2018, 00:22:04 wysłana przez Maniuni »
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
