Autor Wątek: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II  (Przeczytany 66467 razy)
  • Wiadomości: 2223
Odp: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II
« Odpowiedź #120 dnia: 26 Stycznia 2026, 10:43:42 »
Może zastanów się dwa razy bo jak dla mnie to te automatyczne wycieraczki działają gorzej niż gdyby były zwykłe chętnie bym wymienił na klasyczne przerywane.
Offline Kabanos78
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Auris 2 hatchba
« Odpowiedź #121 dnia: 26 Stycznia 2026, 11:52:37 »
Ło kurde, w Avensis T27 mam automatyczne i powiem Ci że od 8 lat nie dotykam wajchy wycieraczek, no chyba tylko żeby tył machnąć. najlepsze rozwiazanie jakie mógł ktokolwiek wymyślić, coś na miarę trytki.
« Odpowiedź #122 dnia: 26 Stycznia 2026, 12:02:57 »
Miałem w Avensis automatyczne wycieraczki i tęskniłem za nimi po przesiadce do Aurisa. Zacząłem jednak czytać opinie na temat działania automatu w Aurisie i zrezygnowałem z pomysłu o dolozeniu. Trochę dziwne bo Avensis z tego samego roku co Auris.
Offline Kabanos78
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #123 dnia: 26 Stycznia 2026, 12:14:51 »
Tak czy siak chcę i mam nadzieję że zrobię. Jeśli okaże się że źle działają to wymienię manetkę i po temacie. Trudno, czujnik na szybie zostanie.
« Odpowiedź #124 dnia: 26 Stycznia 2026, 12:24:23 »
Czarne kropki w oklicy lusterka na obecnej szybie nie będą kolidować z czujnikiem?
Offline Kabanos78
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #125 dnia: 26 Stycznia 2026, 13:17:47 »
Nie wiem jak dodać zdjęcie
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #126 dnia: 26 Stycznia 2026, 15:50:18 »
Ten czujnik fabrycznie wchodzi dość głęboko w szybę, prawie na równi z kamerą do RSA.
Zdjęcie najłatwiej przez aplikację mobilną Tapatalk do obsługi forów.
Offline Kabanos78
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #127 dnia: 26 Stycznia 2026, 18:43:39 »
Szyba i montaż czujnika nie ma znaczenia, poradzę sobie. Pytanie o schemat albo info czy się da
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #128 dnia: 26 Stycznia 2026, 21:20:39 »
Tu masz schemat wycieraczek automatycznych, a tu zwykłych.
Daj znać, jak efekty, sam się czasem zastanawiam, czy się w to bawić. ;)
Offline Kabanos78
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #129 dnia: 26 Stycznia 2026, 21:42:12 »
Czyli SIG to +, ES to -, MPX to sygnał na pin 14 w kostce w manetce...
Offline Kabanos78
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #130 dnia: 27 Stycznia 2026, 08:22:07 »
Wczoraj na szybko rzuciłem okiem, dziś na spokojnie się przyjrzałem i chyba temat nie do przejścia. Po robocie zdemontuję osłonę słupka i zobaczę co w kostce siedzi.
Offline Kabanos78
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #131 dnia: 28 Stycznia 2026, 15:47:26 »
Temat wycieraczek póki co zostawiam na później. Męczy mnie jeszcze kwestia świateł, ogólnie po dołożeniu czujnika zmierzchu, kawałka instalacji i wymianie manetki wszystko działa, jednak w momencie gdy gasną światła mijania i włączają się ledy dzienne to gaśnie również podświetlenie deski. Czy ktoś przerabiał temat aby deska nie gasła?? Mam Launcha i są tam jakieś ustawienia typu DARK1 DARK2 LIGHT1 LIGHT2 ale według mnie po zmianie nic się nie zmienia....
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #132 dnia: 31 Stycznia 2026, 21:41:55 »
...MPX to sygnał na pin 14 w kostce w manetce...
Chyba nie, manetka to 'Przełącznik wycieraczek...', a 'Przekaźnik wycieraczek...' to pewnie moduł (taki jak tu - link pierwszy z brzegu do AII)
Offline poziom600
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Auris 1.6 2013
« Odpowiedź #133 dnia: 29 Marca 2026, 20:05:16 »
Przymierzam się do montażu czujnika. Mam już manetkę, a czujnik jutro przyjedzie do mnie i dlatego mam prośbę czy ma ktoś schemat jaki na początku dał SZYMQ ?
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #134 dnia: 03 Kwietnia 2026, 21:27:10 »
