Autor Wątek: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II  (Przeczytany 66433 razy)
Offline tomeq77
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: ToyAurIITS hyb
Odp: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II
« Odpowiedź #105 dnia: 01 Grudnia 2024, 13:29:26 »
Łączysz biały z 1, fioletowy z 3 i żółty z 4 przewody od czujnika do kostki e22 za schowkiem i po robocie. Czujnik włożysz na miejsce po wyjęciu zegarów
W którymś z poprzednich moich postów już to napisałem napisałem, ale powtórzę:
Rozchodzi się o to, że we wtyczce e22 w pinach 20, 21, 22 i 28 mam już kable w odpowiednich kolorach.
Czyżby oznacza to, że gdzieś pod deską rozdzielczą mam juz podwieszoną wtyczkę? Nie znalazłem jej nigdzie.
Offline robak26
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Auris 2
« Odpowiedź #106 dnia: 27 Stycznia 2025, 15:03:30 »
Jak ktoś szuka to tu czujnik z wiązką i wtyczkami w najlepszej cenie.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-naslonecznienia-toyota-auris-i-2006-2012-rok-17161090558
Pan miał dwa, drugi już zamontowany , działa.
Offline kuba.656.
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #107 dnia: 05 Marca 2025, 18:03:02 »
Witam odświeżę temat, ponieważ posiadam toyote corolle z 2015 roku i chciałem dołożyć czujnik zmierzchu i pytanie, ponieważ zdjąłem osłonę z nawiewem od strony pasażera i ukazała mi się kostka i teraz tak do jakich przewodów muszę podłączyć czujnik zmierzchu żeby wszystko działało ???? Dodam że w kostce są wolne tylko 3 piny a pozostałe 7 jest zajęte i w wtyczce jest jest taka sama sytuacja kolory to niebieski, 2x zielony, różowy, szary, kremowy i biały próbowałem zlokalizować wtyczkę za licznikiem bo myślałem że tam jest ale jej nie ma albo nie mogłem jej znaleźć i pytam ponownie do których kabli wpiąć się czujnkiem oraz czy dopiąć się do nich czy usunąć tamte ??
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #108 dnia: 06 Marca 2025, 09:22:46 »
Offline tomeq77
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #109 dnia: 09 Kwietnia 2025, 21:53:59 »
Zabrałem się za montaż czujnika.
I tak:
- zamontowałem manetkę o opcją AUTO,
- zamontowałem w podszybiu czujnik,
- przewód (3 żyły) od niego przeciągnąłem do wtyczki za schowkiem
- w radiu pojawiła się nowa funkcja: ustawienia świateł <> regulacja '+' '-'
Oczywiście odłączanie poduszki powietrznej odbyło się po odłączeniu akumulatora.
I to tyle sukcesów.
Teraz porażka:
- światła w położeniu AUTO nie zmieniają się pomimo mroku,
Dodatkowo nie chce zgasnąć kontrolka od airbagu. TorquePro mówi, że błędów brak. Ponowne odłączanie akumulatora nie pomaga.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #110 dnia: 10 Kwietnia 2025, 07:13:26 »
Zobacz czy dobrze docisnąłeś kostkę przy poduszce powinna kliknąć
Offline tomeq77
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #111 dnia: 10 Kwietnia 2025, 09:02:02 »
Z 15 razy dociskałem. Nawet miernikiem sprawdziłem, czy na kablach w kierownicy przelot jest.
« Odpowiedź #112 dnia: 12 Kwietnia 2025, 15:49:22 »
Problem poduszki rozwiązałeś? Na dniach będę chciał zdjąć kierownicę co wiąże się z odpięciem poduszki i powiem szczerze, że mam obawy...
Offline tomeq77
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #113 dnia: 14 Kwietnia 2025, 12:25:39 »
Sam się rozwiązał. Na drugi dzień już kontrolka zgasła normalnie.
Offline Ma197
« Odpowiedź #114 dnia: 06 Czerwca 2025, 21:57:50 »
Cześć, Nie wiecie może gdzie zdobyć czujnik razem z wiązką? Muszę dorobić brakujące kable. Przydałaby się wiązka, żeby wykorzystać przewody.
Offline robak26
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #115 dnia: 06 Stycznia 2026, 14:48:01 »
Manetka od CH-R pasuje idealnie , jest nowsza i dużo tańsza gdyż jeszcze nie ma na nie zapotrzebowania.
Offline Kabanos78
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Auris 2 hatchba
« Odpowiedź #116 dnia: 26 Stycznia 2026, 09:18:43 »
Cześć, w sobotę 24 stycznia montowałem manetkę i czujnik słońca, wszystko poszło dobrze lecz straciłem kilka godzin aby to zadziałało. problemem był zaciągnięty hamulec ręczny, gdy ręczny jest zaciągniety to światła do jazdy dziennej nie działają, masakra... zamontowałem też tempomat i lusterko fotochromatyczne.
Offline Kabanos78
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #117 dnia: 26 Stycznia 2026, 09:20:12 »
Pytanie do was, w manetkach które kupiłem są też wycieraczki automatyczne, czy ktoś dokładał?? wiem że potrzebny czujnik na szybę, manetkę już mam. Pomoże ktoś??
« Odpowiedź #118 dnia: 26 Stycznia 2026, 09:37:25 »
Przednią szybę musiałbyś chyba wymienić.
Offline Kabanos78
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #119 dnia: 26 Stycznia 2026, 09:41:48 »
Wiem że jest delikatnie inna i ma przyklejoną ramkę jednak nie przeszkadza mi to, ramkę załatwię i przykleję, reszta jest taka sama...
