Autor Wątek: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II  (Przeczytany 66383 razy)
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
Odp: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Lutego 2018, 09:57:28 »
Wtyczkę tą co pokazałem na obrazku powyżej byłą tylko trzeba dorobić trzy kable i dobrze jest kupić czujnik zmierzchu z wtyczką
Czujnik mam właśnie  z wtyczką ale powiedz mi  gdzie jest ta kostka do której się wpoiłeś abym za dużo nie szukał i nie rozbierał
Jak pisałem wtyczka jest jak zaznaczyłem czerwonym krzyżykiem  pierwsza od ciebie będzie wpięta w jakiś plastik 10 pin bedzie tam brakowało tych pinów od czujnika
A czujnik światłą montujesz w lewym górnym rogu w desce pod szybą
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2018, 10:00:54 wysłana przez SZYMQ »
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Lutego 2018, 11:30:51 »
Wszystko jest jasne gdzie sie znajduje opisales to wczesniej
Chodzi mi tylko o to którędy dostać się do tej wtyczki - trzeba zdjąc tą oslone z nawiewem pasażera ?
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Lutego 2018, 15:07:33 »
Wtyczka jest od razu jak zdejmiesz ta osłonę z nawiewem
 jak dobrze podłączyć to ukaże się ci nowa opcja w radiu :
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Lutego 2018, 18:24:40 »
Dzięki
Dostałem się ale wychodzi na to że u mnie brak jeszcze kabli od wtyczki do kompa
Trzeba będzie dorobić
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2018, 18:40:43 wysłana przez Tikal »
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Lutego 2018, 12:09:18 »
Dzięki
To dziwne ze Ci brakuje
bo ja mam Aurisa z 14 roku, ubogą wersję i wszystko dokładałem  elek .szyby tył lusterka halogeny itp i wszystkie przewody miałem
widocznie toyota bawi się 101 wersji wiązek :D
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Lutego 2018, 12:41:10 »
Moge miec do Ciebie prośbę o zrobienie zdjeca po lewej kolo bezpiecznikow
U mnie jest tak
Prawdopodobnie wtyczka druga od prawej to jest ta w którą sa wpiete te kabelki
Fotki porównamy
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Lutego 2018, 15:46:16 »
sorry ze tak długo ale miałem mały brak czasu
Wtyczka E22 jest pod spodem tego zespołu co zrobiłeś zdjęcie
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Lutego 2018, 20:54:46 »
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź
U mnie wygląda to tak
Okazuje się ze pin-y 20, 21, 22 są puste to jest od tego czujnika
a pin 28 podłączony do włącznika świateł (fioletowy kabel) to też nie mam
trzeba będzie dorobić i ten
na-szczęście mam obie wtyczki z kawałkami kabli to się jakoś wstawi
tylko ciekawe czy po okablowaniu tego to zadziała
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2018, 21:03:42 wysłana przez Tikal »
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Lutego 2018, 23:39:38 »
Powiem Ci tak
jak wiesz gdzie wpiąć piny to wszystko zadziała toyota jest takim Auta 100 lat za murzynami nic nie musisz programować jak coś jest to już działa tylko musi być
jak coś jeszcze potrzebujesz to mów  bo mam całą wiązkę od Aurisa II bo kupiłem z radiem
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Lutego 2018, 00:07:02 »
Troche offtop ale biorac pod uwage ukryte mozliwosci Toyot czy poprzez wpiecie anteny GPS do radia, w ktorym jest przycisk Nav/Map nie aktywuje sie nawigacja?
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Lutego 2018, 06:34:55 »
Musisz jeszcze ściągnąć mapy. A żeby to zrobić musisz podać licencje radia. Więc nie ściągniesz bo Cię strona ani radio nie puści. Ale napewno jest sposób na obejście
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Lutego 2018, 13:24:17 »
Po pierwsze jakie posiadasz radio i czy radio ma pod sobą moduł bo jak nie ma modułu to musisz sobie go do kupić koszt  kolo 1000 i nic ci nie da podpięcie GPS-u jak po naciśnięciu nav/map mówi ci ze nie ma takiej Funkcji lub coś takiego to nie masz moduł
jak posiadam takie radio z modułem z 14r  do Auris II bo kupiłem sobie nowszy moduł z radiem
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Lutego 2018, 15:18:53 »
Faktycznie zarowno na schematach jak i na zdjeciach jest dodatkowy modul.
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Marca 2018, 22:32:59 »
Podłączyłem czujnik i ten kabel od manetki
Nie zmienilem jeszcze manetki -jest jeszcze stara bez AUTO
I dodatkowe menu się nie pojawiło ????
Może ten czujnik z Camry nie zadziala?
Może musi byc ten z Aurisa
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Marca 2018, 08:26:10 »
To jest opóźnienie bądź przyspieszenie reakcji na ilość światła potrzebnego do złączenie świateł
