Autor Wątek: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II  (Przeczytany 66428 razy)
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
Odp: Funkcja Auto we wlaczniku świateł Auris II
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Marca 2018, 12:03:21 »
Podłączyłem czujnik i ten kabel od manetki
Nie zmienilem jeszcze manetki -jest jeszcze stara bez AUTO
I dodatkowe menu się nie pojawiło ????
Może ten czujnik z Camry nie zadziala?
Może musi byc ten z Aurisa
Zrób reset radia. Miałem podobną sytuację w Priusie jak dodawałem kamerę przednią i boczne.
Po odpięciu tylnej kamery i ponownym podłączeniu kamery nie załączały się.
Dopiero reset radia wszystko uruchomił. U mnie trzeba było przytrzymać dłużej przycisk power.
Co do czujnika to jeśli pinowo się zgadza to raczej nie stanowi problemu. Bardziej obstawiałbym brak wykrycia manetki z tym trybem.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Marca 2018, 14:24:08 »
Musi być manetka z Auto bo tak to nie zadziała, bo czujnik zmierzchu ma sterować światami
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Marca 2018, 14:32:59 »
Czyli to menu w radiu sie pojawi dopiero jak bedzie manetka ?
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Marca 2018, 22:51:01 »
Myślę ze tak lecz na pewno bo czujnik sensor przekazuje do  ECU a ECU do manetki Auto lub odwrotnie i ta opcja ustawienie świateł tez powinna być na koncie Toyoty mój samochód --> Ustawienia urządzenia bo radio jak ma internet to pobiera infomacie z serwera twojego konta ale widzie ze już tej opcji nie ma
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Marca 2018, 14:00:14 »
A co ta opcja faktycznie robi? Włącza światła mijania gdy jest ciemno czy przełącza drogowe na mijania gdy ktoś jedzie z naprzeciwka?
Bo jak pierwsze to w Polsce sie nie przyda bo w dzien ich nie wlaczy.
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Marca 2018, 16:36:36 »
W dzien jezdzi sie na swiatlach dziennych, automat wlacza swiatla mijania kiedy natezenie swiatla spada ponizej ustalonego progu np. wjazd do tunelu czy po prostu kiedy zapada zmierzch.
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #36 dnia: 01 Kwietnia 2018, 23:34:06 »
Podłączona manetka a w radiu dalej sie nie pojawilo dodatkowe mrnu
To ma być po czasie?
W sumie nie wiem czy to wszystko działa
Niestety nie zdazylem jechac jeszcze autem z włączoną funkcja auto by to sprawdzić
No może jeszcze trzeba sprawdzić czy piny w kostce E22 są dobrze dopchniete na miejsce
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Kwietnia 2018, 14:09:38 »
Wystarczy kartka papieru albo ręka zasłonić czujnik. Nie trzeba jechać
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Kwietnia 2018, 20:30:33 »
Skąd tyś się urwoł
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Kwietnia 2018, 08:52:20 »
Rozwiniesz swoją odpowiedź? Bo Twój opis działania tej funkcji jest dość mętny.
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Kwietnia 2018, 12:25:12 »
Myślę że prościej sie nie da
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Kwietnia 2018, 14:16:57 »
Stivo, chodziło mi ostatni wpis jaclub.
Ale jak uważasz, że jest ok to pewnie to ja dziwny jakiś jestem :).
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Kwietnia 2018, 21:50:38 »
No i w końcu wszystko zadziałało  :grin:
Menu w radiu się pojawiło
Światła się same włączyły
W radiu są opcje na + i - w sumie jeszcze nie wie co ustawiv sby sie wcześniej zalaczaly
Cała przyczyna nie działania był niedopchniety żółty kabelek od czujnika we wtyczce E22
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2018, 21:52:32 wysłana przez Tikal »
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #43 dnia: 17 Kwietnia 2018, 11:01:22 »
Jak pisałem wtyczka jest jak zaznaczyłem czerwonym krzyżykiem  pierwsza od ciebie będzie wpięta w jakiś plastik 10 pin bedzie tam brakowało tych pinów od czujnika
A czujnik światłą montujesz w lewym górnym rogu w desce pod szybą
Lewy górny róg to nad schowkiem czy nad zegarami? Tak się zastanawiam czy tam są dwa czujniki jeden do klimy a drugi do świateł czy może w tylko jeden bo na schemacie klimy czujnik jest opisany
HIGH GRADE&LIGHT CONTROL SYSTEM-WITH(AUTO) chociaz numer zdecydowanie inny
http://japan-parts.eu/toyota/eu/2014/auris-hybrid-ukp/zre185l-dwfnpw/1_166520_033_519W/electrical/8715_heating-air-conditioning-control-air-duct/3#88625H
Czy ktoś z fabrycznymi światłami i klimą automat mógł by napisać czy ona ma dwa czujniki (przy szybie na desce jeden z prawej drugi z lewej)?
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #44 dnia: 17 Kwietnia 2018, 11:06:10 »
Są dwa czujniki
W lewym rogu przy szybie nad zegarami jest od świateł a prawym nad schowkiem od klimy
