Autor Wątek: Spryskiwacze lamp na przycisk w Auris I  (Przeczytany 8308 razy)
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« dnia: 27 Stycznia 2018, 22:06:09 »
Mam pytanie do tych co mają to zainstalowane
Co sie dzieje po nacisnieciu przycisku
Jak dlugo spryski psikaja ?
Dziaia to dopiero jak lampy sa włączone,?
Wiem ze jest osobny modul do tego
Chcialbym to podkaczyc w Auris II
A może ktos ma chemat elektryczny?
Odp: Spryskiwacze lamp na przycisk w Auris I
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2018, 10:40:01 »
A to nie jest tak że co któreś użycie spryskiwaczy na szyby załączają się reflektorów?
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2018, 15:31:26 »
Jest taki przycisk ten po lewej
http://toyota.arbiter.pl/zdjecie/16544.Spryskiwacze.reflektor?lw
I ma to sterownik
http://allegro.pl/auris-corolla-sterownik-spryskiwaczy-85942-12010-i7151160484.html
Pytanie do tych co to mają - jak to dziala?
A może ktoś ma schemat
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2018, 16:13:27 »
I ma to sterownik
Taki sam mam w priusie.
Spryskiwacze reflektorów działają przy włączonych światłach. Czas spryskiwania ok 2sek.
Pamiętaj, że do spryskiwaczy jest osobna, wysokociśnieniowa pompka.
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2018, 18:04:53 »
Dzięki za odpowiedź
A powiedz mi czy działają spryskiwacze lampo tylko z przycisku czy dodatkowo jeszcze z manetki wycieraczek?
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2018, 18:37:58 »
Dzięki za odpowiedź
Wg instrukcji Priusa (myślę, że Auris ma podobnie) to:
* Włączenie zmywaczy świateł głównych możliwe jest, gdy:
- przyciskiem rozruchu POWER włączony jest stan ON i przełącznik świateł głównych jest włączony.
  Przełącznik świateł (w niektórych wersjach) znajduje się w pozycji "AUTO" i światła są włączone.
*Połączona praca ze spryskiwaczami przedniej szyby
- Gdy przyciskiem rozruchu POWER wybrany jest stan ON i włączone są światła główne, uruchomienie spryskiwaczy przedniej szyby spowoduje pojedyncze uruchomienie zmywaczy świateł głównych.
Zabezpieczenie pustego zbiornika jak widać nie ma. Czasem mnie martwi ignorancja Toyoty. Użycie spryskiwaczy świateł powinno być ograniczone poziomem płynu.
Tak samo funkcja AUTO wycieraczek powinna być za każdym razem dezaktywowana po wyłączeniu stacyjki .
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2018, 13:23:12 »
A testowałeś to czy jak trzymasz spryskiwacz szyby to się załączą po czasie
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2018, 19:26:42 »
Nie testowałem.
Offline kifu
  • Wiadomości: 34
  • Samochód:: Suzuki Swace
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2018, 21:41:35 »
Mam takowe cuda i spryskiwacze lamp działają razem z szybami ale nie za każdym razem! Nie jestem teraz pewien, ale chyba podobnie jest z samym przyciskiem, tam również co któreś naciśniecie uruchamia się pryskanie.
