Autor Wątek: Skrzypiący fotel kierowcy  (Przeczytany 20527 razy)
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
  • Samochód:: Camry 2021
« dnia: 28 Stycznia 2018, 11:36:28 »
Czy macie taki problem w swoich Aurisach ? Od kilku tygodni fotel okrutnie skrzypi.
Dźwięk tworzy ocierająca tapicerka fotela o plastikowy bok, może to czymś (jakimś środkiem do skór) przesmarować?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Odp: Skrzypiący fotel kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2018, 11:37:43 »
U mnie butem można dociskać i nic
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2018, 00:31:08 »
Niestety też mam to samo i będę reklamować...
To obciera ta pseudo skóra o ten boczek plastikowy...
PS. Ile masz nalatane? (u mnie 30tys)
Pomaga jak wsadzisz jakaś tasiemkę między skórę i ten boczek, cokolwiek żeby tak nie tarło i skrzypiało.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2018, 00:33:09 wysłana przez Mieciu »
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2018, 07:37:37 »
Ja mam 16 tyś km :) zastanawiałem się czy po prostu jakimś środkiem do skóry nie nasmarować, te dwa elementy i tak zawsze będą ocierać, byle to robiły cicho.
Offline Tymek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2018, 08:54:14 »
mam przejechane 9 tys (rocznik 2017 wersja prestiż)  i też coś zaczyna się dziać. na fotelu pasażera cisza .. a jak u Ciebie?
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2018, 09:05:10 »
U mnie zaczęło przy jakiś 12-13 tyś km, po stronie pasażera cicho, z tym że po stronie pasażera 98% czasu nikt nie jeździ. Rocznik również 2017, Prestige (te skóry z tego co pamiętam to pakiet Executive dla wersji Prestige właśnie, wiec w innych wersjach problem nie powinien występować).
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2018, 09:06:42 wysłana przez slavo_s2k »
Offline Tymek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2018, 10:20:46 »
ja mam prestiż bez executive zatem zamiast tapicerki skórzanej, materiałową z elementami wykończonymi alcantarą oraz skórzanymi boczkami. no ale faktem jest to, iż ten skórzany boczek się odzywa ( ale wyłącznie przy wsiadaniu, podczas jazdy jest cicho). Uważasz że przesmarowanie coś da?
Ktoś musi przetrzeć szlaki. Mam przegląd w marcu i to zgłoszę.
mam jeszcze pytanie trochę z innej beczki. Macie może w swojej wersji podwójną podłogę bagażnika? ja mam wersję TS z kołem dojazdowym (nie zestawem naprawczym) i takiej podłogi nie mam..zastanawiam się czy tak powinno być czy sprzedawca o niej zapomniał..;)
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lutego 2018, 09:37:23 »
W piątek byłem w ASO po raz kolejny z moim alarmem, zgłosiłem fotel, ale stwierdzili że to sucha skóra i trzeba ją we własnym zakresie jakimiś środkami traktować i nic z tym nie zrobią. Co prawda coś przesmarowali i znacznie mniej skrzypi, ale to jeszcze nie całkowita cisza, będę musiał coś pokombinować.
Offline Tymek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Marca 2018, 09:21:39 »
Trochę dziwne ze w rocznym aucie trzeba już ta skore natłuszczać. Sposób czyszczenia i konserwacji opisano w instrukcji str. 428.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Marca 2018, 11:49:58 »
Co w tym dziwnego ?
Z instrukcji:
Konserwacja obić skórzanych
W celu utrzymania dobrego wyglądu Toyota zaleca czyszczenie obić skórzanych
przynajmniej dwa razy w roku.
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Tymek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Marca 2018, 14:11:18 »
dobry wygląd a skrzypienie w wyniku osuszenia skóry to różnica.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Kwietnia 2019, 21:37:20 »
ja też mam tak, ale tapicerka nie jest skórzana, tylko materiałowa. Więc może to wina tego plastiku na boku siedzenia, a nie tapicerki? Też myślałem, żeby ten plastik od wewnątrz czymś obkleić, tylko nie mam pomysłu czym.
W sumie to już od jakiegoś czasu przestałem zwracać na to uwagę :-)
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Kwietnia 2019, 10:03:04 »
U mnie skrzypi, ale nie sam fotel, ale jego mocowanie. Ktoś gdzieś kiedyś pokazywał to miejsce, ale nie wiem, w którym wątu to było. Ktoś sobie z tym poradził?
Offline Tymek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Kwietnia 2019, 08:10:37 »
zgłosiłem na drugim przeglądzie i będą naprawiać (skrzypienie skórzanych boczków fotela kierowcy). są rekomendacje producenta foteli zatem temat zaczął być bardziej powszechny. dam znać jaki będzie efekt .
Pozdrawiam.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Kwietnia 2019, 14:48:00 »
skrzypienie występuje także w fotelach z tapicerką materiałową w Aurisie i Corolli. U mnie występuje to przy mocniejszym wciśnięciu gazu lub przy hamowaniu - wtedy gdy na ciało działają siły w przód i tył, to fotel skrzypi.
