Autor Wątek: Prius III plugin - przebiegi  (Przeczytany 9223 razy)
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
Odp: Prius III plugin - przebiegi
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Lutego 2018, 23:07:57 »
Ok, metoda działa. Trzeba odłączyć akumulator 12v powiedzmy na 5min. Komputer resetuje zasieg na EV ale resetuje tez wszystkie dane z Trip A oraz Trip B. Przed resetem miałem teoretyczny zasieg 13,4 km  a po resecie mam 22,4 km.
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: RAV4 Plugin
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Lutego 2018, 23:13:13 »
oo super - to też zrobię :)
powiesz mi jeszcze gdzie szukać akumulatora 12V w tym aucie? Wstyd, ale jeszcze nie wiem...
Toyota PRIUS PlugIn 2024
Toyota RAV4 PlugIn 2022
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Lutego 2018, 23:20:18 »
a widze na filmiku - ten biały kabel wyjąłeś z pojemnika z bezpiecznikami?
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Lutego 2018, 09:13:18 »
U mnie w skrzynce bezpieczników jest tez biały kabel od akumulatora. Tak jak na filmie wyjąłem go i odczekałem 5 minut i wpialem z powrotem.Trzymam kciuki.
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Lutego 2018, 12:41:55 »
zadziałało - tzn. też pokazuje się 22.5.
Zobaczymy za jakiś czas do ilu spadnie, bo czuje że prędzej czy później dojdzie powrotnie do tych 15km...
ciekawe dla jakich warunków oni domyślnie wyliczają te ponad 20km?
Może biorą pod uwagę, że jest lato, nie używasz klimy i jedziesz po płaskim?
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Lutego 2018, 14:46:26 »
Może znajdziesz cos w tym temacie na www.john1701a.com
Gość jest niesamowity
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Marca 2018, 08:42:04 »
Po resecie pełne naładowanie wskazuje teoretyczny zasięg 19-21km. Po resecie przejechałem juz 200km w mieście.
Co prawda ten post jest na temat przebiegu PiP ale mam pytanie odnośnie baterii. Czy można ładować baterię np. przez 45min czy należy zawsze ładować do pełna? Gdzieś podczas wertowania sieci wpadło mi w oko stwierdzenie, źe nie powinno się rozładowywać baterii do końca i kończyć jazdę. Jak należałoby to rozumieć, jeśli to komputer pokładowy odpowiada za to jak wykorzystywana jest bateria.
