Autor Wątek: Szarpie i trzęsie  (Przeczytany 46426 razy)
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
Odp: Szarpie i trzęsie
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Marca 2018, 20:28:29 »
Mam Priusa Plusa z 2013.
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Marca 2018, 20:59:25 »
No to nie masz ciekłego wtrysku.
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Marca 2018, 21:04:42 »
Mam Liquid Si, cena instalacji 5500 z montazem. Dlaczego sadzisz ze nie mam? :)
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Marca 2018, 21:16:47 »
Ok, przepraszam  :good: to pojechałeś niestandardowo. A czemu akurat tak chciałeś, nie uważasz że to trochę na wyrost? Może przeniesiemy tą dyskusje tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,32381.msg454674.html#msg454674
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2018, 21:18:46 wysłana przez fazibazi »
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Marca 2018, 22:03:35 »
Haha. Ok wiec czytaj dalej w tamtym temacie o lpg :).
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Kwietnia 2019, 10:11:50 »
przyłączę się do tematu, u mnie przy pewnych obrotach ok 1,5 tys zaczęło szarpać, tak jakby nie chodził na wszystkich cylindrach, a zaczęło się to po tym jak zostały wymienione świece, wyczyszczony EGR oraz chłodnica EGR. Jak odłączę EGR to szarpania nie odczuwam, czyli coś z tym zaworem, co może być nie tak, przed czyszczeniem nie było problemu.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Kwietnia 2019, 16:48:46 »
Rozkręć sam zawór egr . Czarna kopułka . Wyciągnij sprężynki , poruszaj wystającym czpieniem i zmontuj wszystko spowrotem . Zwróć uwagę czy czpien porusza się swobodnie bez żadnych oporów .
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Kwietnia 2019, 01:28:10 »
Sprawdz tloki czy czasem Ci sie ktorys nie rozwalil, tak jest wlasnie u mnie. Kamera do gniazda swiec.
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Kwietnia 2019, 21:46:46 »
Zawór egr wygląda w porządku nie ma luzow i chodzi bez oporów. Z tymi tłokami to możliwe że odłączenie egr mialoby wplyw, bylaby odczuwalna  różnica?
Offline Pioneer7
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Kwietnia 2019, 15:49:42 »
Cos wiadomo o przyczynie czy to sprzęgło bo mam ten sam problem?
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Kwietnia 2019, 22:16:16 »
U mnie na pewno coś z egr, bo jak to odlacze to nie szarpie. Tylko co z tym egr to nie wiem, bo wyczyszczone i chodzi prawidłowo, chłodnica spalin wyczyszczona na błysk, wcześniej było w środku czarno, a teraz normalnie prześwit jest, a szarpać po wyczyszczeniu zaczęło
Offline zurdar
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Maja 2019, 08:14:22 »
Sprawdź czy któryś z kanałów EGR w kolektorze nie jest zatkany.
pozdrufka,
Żurek
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Maja 2019, 01:47:32 »
Po wymianie silnika zrobilem okolo 500km i znowu zaczelo szarpac. Okazalo sie ze mechanik zostawil stare swiece z tego nowego silnika i swiece te padly na 2 cylindrach. Na razie na wszelki wypadek wymienione swiece na wszystkich cylindrach plus wszystkie cewki na te ze starego silnika. Wszystko jak na razie chodzi. Zobaczymy co bedzie dalej. Silnik wymieniony ale tylko dol. Przebieg silnika 27000 lub 37000 km, nie pamietam juz. Troche wiec dziwne ze swiece padly po takim przebiegu, najprawdopodobnie silnik ma wiecej nakrecone lub swiece nie wytrzymaly zasilania lpg, nie wiem.
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Lipca 2019, 19:39:23 »
sprawdzcie prosze u siebie, czy problem trzesienia nie nasila sie gdy bateria jest bardzo slaba i przyspieszacie delikatnie. U mnie wtedy jest najgorzej i mam takie wrazenie ze te wibracje sie biora z polaczenia silnika ze skrzynia, juz nie szukam rozwiazania w kierunku wypadajacych zaplonow, bo zreszta nie wystepuje zaden tego typu blad
auto-niemcy.prv.pl
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Lipca 2019, 23:57:57 »
Chyba jednak blad myslowy bo po odlaczeniu  kostki elektrycznej egr silnik bardzo ladnie pracuje
Tylko co z tego ze poczyszcze egr z przyleglosciami jak ktos tam wczesniej pisal ze u niego wtedy wlasnie sie zaczelo na calego z szarpaniem...
auto-niemcy.prv.pl
