Autor Wątek: Szarpie i trzęsie  (Przeczytany 46500 razy)
Offline 21hans12
  • Wiadomości: 13
Odp: Szarpie i trzęsie
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Września 2019, 22:14:31 »
Ile miałeś przebiegu ?
Na liczniku mam 178. Kupiłem jak miał 70. Ale ręki nie dam sobie obciąć że to oryginalny przebieg. Trochę za szybko jak na uszczelkę.
Pozdrawiam Paweł
Prius 2010
Offline rybsoon
« Odpowiedź #61 dnia: 27 Stycznia 2021, 13:47:17 »
Kolektor zdemontowany no i przyczyna rozwiązana ( zaufani mechanicy ) jak sam nie zrobisz to nie będzie chodzić . Kanały wyczyszczone wszystko śmiga jak należy dorzucam zdjęcie jak mechanicy wyczyścili kanały... Brak słów polecam od tego zaczynać w razie wu..
Dodam że 1 kanał był tylko drożny reszta zabita...
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Witam!
Proszę o info czy problem z szarpaniem powrócił. Miałem ten sam problem w 2018 r., w ASO najpierw kazali wymienić półoś, a że nie pomogło to później całą skrzynię biegów (orzekli, że tu jest problem). Niby pomogło ale po pewnym czasie problem jednak wrócił. Z tego co zrozumiałem czytając wszystkie posty innemu użytkownikowi takie czyszczenie kolektora nie pomogło, stąd moje pytanie, bo u mnie tak się nasilił problem, że jak wrócą cieplejsze dni to nie będzie się dało jeździć (jak auto rozgrzane i małe obciążenie silnika to trzepie strasznie:O).
PS. Swojego Priusa+ z 2014 r. kupiłem w 2018 z przebiegiem 120k, później w ASO okazało się, że rok czy dwa wcześniej miał akcję serwisową we Francji z przebiegiem 220k, nie da się odczytać numerów silnika, więc nie wiem jaki przebieg i czy silnik oryginalnie z tego auta pochodzi
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2021, 13:51:34 wysłana przez rybsoon »
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #62 dnia: 27 Stycznia 2021, 14:01:31 »
Witam!
Do tej pory wszystko wporzadku ok 25k temu to robiłem nadal zero problemów jazda cieszy :)
Wysłane z mojego ELS-NX9 przy użyciu Tapatalka
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #63 dnia: 28 Stycznia 2021, 22:28:41 »
Sprawdz kompresje :) Mi niestety na jednym cylindrze przy 350 tys przebiegu nie trzymało kompresji. Niestety do remontu z powodu pierścieni.
Offline Arcyhp
« Odpowiedź #64 dnia: 27 Kwietnia 2021, 21:08:35 »
Witam!
A czy wyskakiwały Ci na początku jakieś błędy przy podpieciu komputera? Mam lexusa ct 200 h i ma, podobne objaw.y. Sporo wibracji budy, pod pedałem gazu i w szczególności silne przy obrotach 1000-1200 . W ASO toyota nic mi nie pomogli. Komputer nic nie wykrył iwg nich nie ma drgań. W niższych temperaturach tez sprawa jest mocniejsza. Zastanawiam się żeby znaleźć jakiegoś mechanika i wskazać mu konkretne rzeczy do roboty.
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #65 dnia: 27 Kwietnia 2021, 21:17:20 »
Witam!
Żadne błędy nie wyskakiwały tłukło Budą wch** wyczyściłem od tamtej pory jak ręką odjął !
Offline Arcyhp
« Odpowiedź #66 dnia: 28 Kwietnia 2021, 10:24:23 »
ArekW widze ze jestes z podkarpacia. Ja akurat jestem z Rzeszowa. Moglbys polecic kogos rzetelnego co by z sercem ni sie tym zajął? W Rzeszowie jest ASO Tototy ale tam mnie zbyli, został mi jeszcze ten TOP SERWIS i tyle z mojej wiedzy.
Mógłbyś mi prosze napisać co ja mam tym ludziom powiedziec, na co mają zwrócić uwagę?
 Ztego co zrozumiałem z Waszej dyskusji to:
-kolektory dolotowe (sprawdzenie + czyszczenie)
- sprawdzenie uszczelki w kolektorze
- sprawdzenie chłodnicy EGR
-  ściagnięcie tej czarnej osłony z EGR i sprawdzenie tej sprężynki, nasmarowanie tego i sprawdzenie czy się nie zacina tam nic.
- sprawdzenie wtrysków (???)
- sprawdzenie kompresji w cylindrach
-  poduszki silnika
- przepływomierz
- przepustnica
Nie chce sie kurde pchać w koszty i chcialbym to zrobic jak najtaniej, bo auto jest naprawde cudowne, ale jak dowala zimnem to trzepie nim w cholere....
Jak myslisz, w ASO oni sprawdzaja w ogole takkie rzeczy? Mam wyciagi z napraw okresowych, auto bylo sprawdzane co 15 tysiecy i kurde naprawde nikt nie sprawdzil czegos takeigo jak zasyfione kolektory? Czy im sie po prostu nie chce tego robic i wymieniaja tylko plyny w samochodach?
 Czasem mam wrażenei że musze byc madrzejszy od mechanika zeby sobie naprawic własny problem.
Dziekuje ze trafilem na ten watek, na to forum i na Wasze posty - cmega sie zestresowałe .
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #67 dnia: 28 Kwietnia 2021, 10:41:12 »
Słuchaj ja to robiłem sam z wykorzystaniem YouTube :) bo mechanicy nic nie zrobili ;) po robocie postaram się napisać do ciebie na PW z instrukcją ;)
Offline Arcyhp
« Odpowiedź #68 dnia: 28 Kwietnia 2021, 11:32:03 »
Ale nie byli to mechanicy z TOP SERWIS SC z rzeszowa ? :D
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #69 dnia: 28 Kwietnia 2021, 11:37:03 »
Nie w Rzeszowie nic nie robiłem
Offline Arcyhp
« Odpowiedź #70 dnia: 28 Kwietnia 2021, 14:25:32 »
Przepraszsam ze tak mecze ale musze czekac tydzien z przegladem a temat nie daje mi spokoju.
Czy tez mozliwym objawem tego EGR jest wrazenei mrowienia na kierownicy/pedale gazu i ogolne wrazenie trzesienai budy? Bo jesli sie okaze ze to nie EGR to ja juz nie wiem gdzie szukac.
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #71 dnia: 28 Kwietnia 2021, 14:45:46 »
Ja opisywałem mój problem musisz poczytać trzęsło Budą strasznie w przedziale obrotów po środku na Eco tak że nie dało się jechać wymieniałem EGR,chłodniczke EGR nic nie pomogło. Dostałem się do kolektora  i te wloty w kolektorze były zatkane przeczyscilem jak ręką odjął !
Offline stefanq82
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #72 dnia: 02 Czerwca 2021, 09:02:55 »
Witam.
Czy procedura czyszczenia egr itp. w Priusie Plusie 2018 będzie taka sama.
Dzieki i pozdrawiam
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #73 dnia: 03 Czerwca 2021, 20:03:29 »
Witam.
Dzieki i pozdrawiam
jesli to ta buda i ten silnik to tak.
https://www.bing.com/videos/search?q=prius+plus+2018r&docid=607989158153489215&mid=E8604634BB89A0FCC4A8E8604634BB89A0FCC4A8&view=detail&FORM=VIRE
p3
p3 fl
ct200
auris 1.8 hyb.
to ogolnie te same auta silnik 1.8 ten sam .
nawet nowsze silniki 1.8 (19-20r) spokojnie mozna wlozyc do p3) inny uklad cewek i dwie drobne przerobki z kroccami. i poki co mozna miec nowy silnik za 1,5pln praktycznie kompletny.
(dopoki handlarze sie nie ogarna)  :song: :good:
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2021, 20:13:01 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
