Autor Wątek: P261B Check hybrid system  (Przeczytany 9942 razy)
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« dnia: 30 Stycznia 2018, 09:00:14 »
w weekend spotkał mnie niemiły problem, jadę sobie, naglę wyprzedzam, więc trochę musiałem przycisnąć w pedał i po manewrze nagle zółty trójkąt i napis: check hybrid system", silnik spalinowy się wyłączył i jechałem tylko na elektryku, na szczęście do domu miałem tylko 1km i udało mi się dojechać. Sprawdzam błędy a tam P261B, coolant pump. Skasowałem i wszystko wrócieło do normy. Odpaliłem hybrid asistatn i przejechałem się kawałek aby sprawdzić zachowanie, i jak temp silnika przeracza 100 st. C to wywala błąd i wyłącza spalinówkę. Wnioskuję więc, że to pompa płynu chłodzącego padła. Czy ktoś miał już taki problem? Wyczytałem, że była jakaś wadliwa seria i do 5 lat wymieniali na gwarancji.
Offline stapa
  • Wiadomości: 24
Odp: P261B Check hybrid system
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2018, 22:32:33 »
Witam, jaką była diagnoza i czy problem rozwiązany?, pozdrawiam.
Offline JJP
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2018, 16:01:56 »
Doagnoza jak zostało to napisane.... pompa do wymiany. One wieczne nie są.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2018, 12:15:43 »
Tak, pompę wymieniłem i wszystko OK
Offline jonojono
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2018, 12:08:06 »
napisz proszę jaki jest koszt takiej wymiany?
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2018, 13:01:58 »
Mialem to samo, na dodatek plyn chlodniczy mi znikal. Musialem wymienic pompe wody i uszczelke pod glowica. Nie pamietam juz ile dalem za naprawe.
Offline rafeek
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2018, 21:39:52 »
Tak z ciekawości chciałem sprawdzić ile kosztuje pompa wody i wychodzi że ok 1000 zł. Nie ma innej alternatywy ?
wojtekS
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2018, 08:23:31 wysłana przez wojtekS »
Offline Prius Driver
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Czerwca 2018, 09:10:37 »
Offline rafeek
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Czerwca 2018, 10:26:24 »
To ciekawe ile u nas w ASO kosztuje oryginał  :shock: :shock: :shock:
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Czerwca 2018, 12:14:00 »
Nową pompę oryginał mogłem mieć za 800 zł, ale zaryzykowałem i kupiłem używkę za 250zl. Wymiana ok pół godziny roboty.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Sierpnia 2024, 22:29:41 »
I nadal OK po tylu latach?
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Sierpnia 2024, 01:55:00 »
Od 4 lat się nie pojawił, raczej nie odpowie…
