Autor Wątek: Techstream, wymiana klocków  (Przeczytany 4485 razy)
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
« dnia: 30 Stycznia 2018, 09:23:34 »
Muszę wymienić klocki hamulcowe z tyłu w priusie 3, więc mam prośbę mógłby ktoś opisać krok po kroku jak w techstreamie włączyć opcję luzowania tłoczków, niestety mój angielski jest trochę za słaby, a boję się coś namieszać. Będę bardzo wdzięczny.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: Techstream, wymiana klocków
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2018, 15:10:52 »
może za dużo nie pomogę ale wydaje mi się że procedura wymiany jest podobna jak w P2 i nie ma potrzeby używać komputra, wystarczy po zrzuceniu jarzma cofnąć tłoczek jakimś rozwierakiem śrubowym sprawdzając oczywiście stan płynu hamulcowego czy nam się nie przelewa. Zresztą wszelakie tutoriale polecają przed rozkręcaniem czegokolwiek przy hamulcach odpiąć aku 12v.
Prius 2
Offline spajk
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2018, 00:38:41 »
co chcesz luzowac, w priusie jest mechaniczny hamulec reczny
Offline rambo7
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2018, 08:37:50 »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2018, 08:53:41 »
Rambo-> dałeś filmik do P2, a kolega Tomaszeset pytał o P3, myślę że robi się to podobnie, tutaj https://www.youtube.com/watch?v=HJK25-alw-g jest filmik z wymiany w P3, tylko z przodu, w okolicach 7 min jest pokazane co zrobić aby cofnąć tłoczek.
Prius 2
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Stycznia 2018, 15:26:23 »
Wiem, że można normalnie wymienić, ale w priusie 3 z tego co wiem jest pompa hamulcowa napędzana elektrycznie, nie wiem jak dokładnie jest zbudowane i na jakiej zasadzie działa ten układ. Wcześniej miałem mercedesa w211 z pompą SBC napędzaną elektrycznie i w nim też można było wymienić klocki normalnie bez komputera tylko, że taka wymiana miała wpływ na żywotność pompy.
Offline Clearman22
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Stycznia 2018, 21:09:04 »
Nie potrzebujesz żadnego komputera, potrzeba dwa płaskie klucze do zdjęcia zacisku i potem narzędzie do cofnięcia tłoczka, wymian klocków trwa pół godziny
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2018, 11:32:26 »
Pisałem już, wiem że można wymienić bez komputera tak jak w każdym innym aucie, ale w każdym innym aucie można też wymienić płyn hamulcowy bez komputera, a w priusie nie, potrzebny jest komputer który odblokowuje jakieś tam zawory i pokazuje które koło można odpowietrzać. Dlatego właśnie interesuje mnie, czy taka wymiana bez komputera nie uszkodzi tych zaworów i innych części układu hamulcowego.
Offline rambo7
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lutego 2018, 11:49:02 »
więc dlaczego nie dało by się tego zrobić? to mechaniczna robota - nie elektroniczna.
Aadaj to pytanie w ASO: czy trzeba podłączać komputer aby wyjąć i wsadzić klocki? To jest pytanie zamknięte, więc dostaniesz odpowiedź Tak/Nie i będzie jasne. Jak byś był uprzejmy dać znać później, co i jak zrobiłeś to wszyscy będą mądrzejsi.
Będzie dobrze? Toyota prius Gen 3  https://www.youtube.com/watch?v=l8RxWr8Wmdk
