Autor Wątek: Trzeszcząca pokrywa górnego schowka  (Przeczytany 1996 razy)
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« dnia: 01 Lutego 2018, 17:46:17 »
od jakiegoś czasu odnotowuję, że na gorszej jakości asfalcie słyszę drgania prawej strony kokpitu. Namierzyłem, że to pokrywa od górnego schowka. Podczas jazdy jak przycisnę ją od góry ręką, lub otworze i jadę z tak otwartą to nic nie wibruje. W dodatku otwierając i zamykając - skrzypi jak stare drewniane drzwi.
Jak się najlepiej zabrać za wygłuszenie?
Dodatkowo bez rozbierania czegokolwiek widać tylko małe części sprężyn pokrywy (reszta zakrywa maskownicami). Czy jak tam psiknę jakim smarem to coś pomoże na skrzypienie?
W pierwszej kolejności tych drgań się chciałbym pozbyć  :|
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2018, 17:48:27 wysłana przez vagon1 »
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
Odp: Trzeszcząca pokrywa górnego schowka
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2018, 10:40:53 »
Nikt nie miał takiego problemu?
Offline Kalinsky
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2018, 09:29:43 »
Jeśli chodzi Ci o schowek na okulary, tak sądzę to możesz spróbować wcisnąć między rant schowka a podsufitkę kawałek jakiegoś filcu. Tylko trzeba uważać żeby nie wcisnąć za dużo bo będzie średnio wyglądało.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2018, 15:16:40 »
Może nie zaznaczyłem, górny schowek po prawej stronie kokpitu - ten duży gdzie jest gniazdo USB i AUX. Ten nad głową na szczęście nie sprawuje problemów
Offline Kalinsky
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2018, 15:18:47 »
Hmm no to ten wyjątkowo u mnie sprawuje się jak na razie wzorowo :)
Offline dzemzmaslem
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Sierpnia 2018, 21:00:59 »
Szukam podobnych informacji bo mam taki sam problem, ale nie jestem pewien czy chodzi o schowek czy coś wewnatrz dalej bliżej szyby.
U mnie świergoxze na niższych obrotach ;( rozbierałem już wszystko i nic nie pomaga, podważałem każdy przewod mocowanie i nic :(
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2018, 14:40:11 »
silikon w spreju załatwi sprawę. Palcami namierzcie w którym miejscu skrzypi po dociskaniu.
