Autor Wątek: Lusterka  (Przeczytany 12801 razy)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Czerwca 2018, 10:32:18 »
Ktoś podał ostatnio w innym wątku link: https://youtu.be/Tnha-4yyeMo
:-) ten film już widziałem, ale mi bardziej chodzi o to co i w którym miejscu przeczyścić/przesmarować żeby mieć spokój.
Na filmie jest lusterko na sprężynie a nie z mechanizmem składania.
Ewidentnie winne jest jakieś zbyt mocne tarcie - stąd te odgłosy.
Jak tylko skończy się gwarancja i powrócą problemy mam zamiar się tym zająć i pewnie co jakiś czas zaglądać...
Elektronika jest chyba na tyle sprytna, że przy zbyt dużym obciążeniu przestaje składać i moim zdaniem jedyne o co trzeba zadbać to czystość/nasmarowanie tych mechanizmów.
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Czerwca 2018, 16:55:21 »
A nie masz auta na gwarancji? Mi czasami się tylko wolniej składały albo w inną stronę i oba wymienili bez problemu na nowe wolne od wad bo wiedzieli o tym problemie i wyzbyli się go.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Czerwca 2018, 21:34:54 »
http://www.youtube.com/watch?v=vRDfJMavVlUoglądać z głosem, te dziwne trzeszczenie to z 2 lusterka które pewnie też niedługo wyzionie ducha.
masakra
Pierwszy kto nakręci film z instrukcją jak to rozebrać/przeczyścić/nasmarować bez uszkodzenia mechanizmu ma ode mnie
rozebrać to nie jest problem, ale gdzie/co nasmarować i czym ?
Wlałem tam w środek i na wierzch (na tę sprężynę) smar płynny i półstały wurth i jakichś rewelacji nie zauważyłem :wallbash:
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Czerwca 2018, 22:45:55 »
Stivo: ja obawiam się, że to co mi wstawią w ramach gwarancji za rok lub dwa będzie zachowywać się tak samo jak te obecnie...
Dlatego prędzej czy później dopadnie to każdego i warto będzie nauczyć się 'konserwacji/serwisowania' tego bubla samodzielnie.
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Czerwca 2018, 22:56:20 »
Mieciu wymieniają na inne bo pytałem czy za chwile nie będzie to samo. Pokazywali mi stare i nowe. Więc nie podchodźmy do salonu jak do Janusza sprzedawcy który wciśnie każdy kit. Oni na tym zarabiają jeśli Ci zrobią na gwarancji. Zrozumcie że dla nich rzecz która faktycznie klasyfikuje się do wymiany gwarancyjnej jest pilniejsza niż naprawa z AC. Czysty pewny pieniądz.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Czerwca 2018, 14:03:05 »
wymieniają na inne . Pokazywali mi stare i nowe.
możesz napisać nieco więcej czym się różnią i czy masz wiedzę kiedy wprowadzono "nowe" lusterka?
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Czerwca 2018, 11:46:33 »
Wizualnie bebechy sie różniły ale czym to nie wiem bo konstruktorem nie jestem jeśli chodzi o lusterka. Wymieniają całe wnętrze a wierzch zostaje.
Offline titak
  • Wiadomości: 44
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Czerwca 2018, 00:00:27 »
Jest na to biuletyn serwisowy na toyota tech. Jakiś kabelek i plastik trzeba w środku lusterka dociac. Ja w ASO dwa razy w ciągu 3 lat wymieniałem lusterka z tego powodu. A te wymienione znów już źle chodzą. Ten typ tak ma. Jak już ciężko będzie chodzić to naprawie je zgodnie z biuletynem.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Lipca 2018, 18:03:37 »
Dzisiaj pacjent już po wymianie.
Lusterka składają się ciszej i szybciej... ciekawe na jak długo to starczy.
Wywalenie kwoty 2,5tyś z własnej kieszeni zabolałoby dość mocno.
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Lipca 2018, 18:28:44 »
Poza ASO kupisz i założysz za 1/3ceny.moze i taniej
Offline coolicz
  • Wiadomości: 197
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Lipca 2018, 08:18:40 »
W moim Aurisie z 2016 również zaczęły się problemy z lusterkami. Najpierw etap piszczenia kiedy auto postało trochę na słońcu, potem wyraźnie większy opór podczas składania. Wymienili w ASO bez żadnego "ale". Również koszt niecale 2500.
Offline Oshty
  • Wiadomości: 43
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Lipca 2018, 15:29:11 »
w ASO też powiedzieli że nic nie stwierdzili
Ja nagrywam i pokazuje im filmiki
Offline slavo_s2k
  • Wiadomości: 151
  • Samochód:: Camry 2021
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Czerwca 2020, 08:18:55 »
Temat stary, ale odgrzewam, bo mam ten sam problem, a nie widzę w wątku konkretnego rozwiązania,
u mnie jedno lusterko wymienione na gwarancji, zaczął się problem z drugim, tzn problem sporadycznie występował jeszcze pod koniec gwarancji (gwarancja skończyła się w kwietniu) , ale teraz już często lewe lusterko po prostu nie otwiera się.
Pytanie - czy jeśli to jest wada konstrukcyjna i wszystkim ten problem występuje to czy Toyota nie powinna zrobić akcji serwisowej?
Drugie pytanie - czy może ktoś opanował sposób naprawy tego ustrojstwa, pewnie wystarczy dobrze posmarować, tylko gdzie?
Ale technologia lusterek jest strasznie do bani, wiele lat jeździłem Peugeotami, tam nie było nigdy problemów ze składanymi lusterkami, ostatniego sprzedawałem po 7 latach eksploatacji i 300kkm, nigdy nie miał problemów z lusterkami, żona do dzisiaj jeździ już 10 letnim 3008 , którego mamy prawie od nowości i też zero problemów z lusterkami... A w toyocie po 2 latach padło składanie...
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Czerwca 2020, 23:34:46 »
Te składane automatycznie lusterka to wyjątkowy badziew, wymyślony tylko po to, żeby miało się co psuć. Po co to ta pseudo niby wygoda, skoro złożenie lusterek potrzeba tylko sporadycznie i można to zrobić ręcznie, nie będzie się wtedy miało co psuć. Jak będę w przyszłości kupował nowe auto, to zdecydowania będę wybierał wersję bez tych debilnych, automatycznych lusterek. Automatycznie to powinien podnosić się ptak w spodniach na widok pięknej dziewczyny, a nie lusterka w aucie  :beer:
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: Lusterka
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Czerwca 2020, 08:27:57 »
Chyba można wyłączyć, nie będzie kłopotu...
To zależy od wersji wyposażenia, może być wbudowane, w niektórych trzeba dopłacić za tę opcję :grin:
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
