Autor Wątek: Instalacja głośników tył auris 2  (Przeczytany 8063 razy)
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« dnia: 02 Lutego 2018, 22:55:03 »
WITAM Może ktoś wie czy w aurisie 2 wersja active jest doprowadzona instalacja do słupków w tylnych drzwiach? Chodzi o podłączemoe głośników tylnych
Rozebrałem tapicerkę i nie mogę znaleźć kabli. Chyba że nie są podpięte do radia i dlatego nie ma sygnału Może ktoś montował w tej wersji głośniki
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2018, 23:00:15 wysłana przez cezario1 »
Odp: Instalacja głośników tył auris 2
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2018, 16:41:22 »
Ktoś montował było na forum. Ale gdzie to już nie pamiętam. Opisał co i jakie głośniki.
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2018, 18:04:50 »
Czy jest wiązka aż do słupków to nie wiem, ale jak u siebie wyciągałem radio (w Auris II Active, 1,4 d4d kombi) to jedna kostka (wyszło mi, że właśnie od tylnych głośników) nie była wpięta do radia.
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2018, 19:14:43 »
Dzisiaj montowałem głośniki na tył i jest poprowadzona instalacja do słupków.
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2018, 01:34:09 »
Gawith ale w wersji active montowałeś? Można kupić do tego kable z wtyczkami czy w inny sposób to robiłeś?
Offline barcik448
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2019, 13:31:29 »
Witam.
Czy to znaczy, że wystarczy zakupić oryginalne głośniki na tył aurisa i można je bez problemu podłączyć bo wiązka już jest w drzwiach?
Barcik448
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marca 2019, 15:26:21 »
Instalacja jest do kostki w słupku. Od słupka do drzwi trzeba dorabiać/kupić wiązkę i przełożyć.
CosaNostra
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marca 2019, 16:37:34 »
Kupujesz oryginalne używane głośniki za 30 - 50 zł /szt (przód tył są takie same), metr przewodu głośnikowego za 3 zł i montujesz.
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marca 2019, 22:22:44 »
Temat nieaktualny Głośniki już założyłem rok temu. Proszę patrzcie na daty jak odpowiadacie.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marca 2019, 22:38:47 »
barcik448 zadał pytanie dzisiaj i to jemu pomagamy
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2019, 08:27:32 wysłana przez fazibazi »
Offline Krzysztof K
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Auris 2 fl
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Marca 2023, 21:35:58 »
Witam.
Czy miał ktoś taka wersję Toyoty, że w środkowym słupku w kostce są tylko kable do centralnego zamka?
U mnie właśnie tak jest. Zastanawiam się gdzie zatem kończy się kabel idący z radia, bo w radiu kostka jest. Gdzie muszę ciągnąć kabel - czy aż do radia ?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Marca 2023, 07:56:12 »
jak otwierasz tylne drzwi to masz przy zawiasach gumowy peszel, ściągasz go i masz w słupku zamontowaną wtyczkę z gniazdem ;) w gnieździe są dwa piny (plus i minus) idące do radia właśnie od sygnału do tylnych głośników ;)
Najlepiej jest wyciągnąć te dwa piny z gniazda, kable od głośników przeciągnąć przez te gniazdo tak żeby przeszły do wewnątrz słupka i pod tapicerką słupka je sobie szybkozłączkami połączyć albo po prostu zalutować ;) ja nawet delikatnie rozwiercałem otwory od pinów w tym gniazdku żeby przeszły kable ;)
Offline Krzysztof K
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Marca 2023, 10:19:56 »
No właśnie u mnie są tylko dwa kable i są one od centralnego zamka.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marca 2023, 11:02:25 »
To we wtyczce od drzwi a wyjmij gniazdo że słupka to zobaczysz ;)
Offline Krzysztof K
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Marca 2023, 11:10:36 »
Chyba coś źle wytłumaczyłem. Więc od początku.
W drzwiach brak instalacji pod głośnik więc kładę swoją. Przechodzę przez "gumę", dochodzę do słupka i nie ma tam kabli głośnikowych (ja u większości użytkowników). są tylko dwa i obsługują centralny zamek. Idę dalej aż do skrzynki pod lewą nogą kierowcy. Czy tam znajdę kable od kostki radia? (bo z radia gdzieś wychodzą)
