Autor Wątek: Nieorginalne czujniki parkowania tył auris hybrid  (Przeczytany 4859 razy)
Offline seb100
« dnia: 03 Lutego 2018, 09:58:45 »
Od niedawna jestem posiadaczem aurisa hybrydoweg w ktorym brak jest fabrycznych czujników parkowania z tyłu, podpowiedzcie proszę czy do aurisa hybrydowego z 2014r będą się nadawały takie czujniki na tył:
http://allegro.pl/czujnik-4-czujniki-parkowania-cofania-buzzer-biale-i6833216756.html
Czy taki auris ma jest po can czy można normalnie wpiąć sie w wiązke od świateł tylnych?
Odp: Nieorginalne czujniki parkowania tył auris hybrid
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2018, 11:38:45 »
Na toyota-tech.eu jest darmowy pdf z opisem montażu oryginalnych czujników,  możesz się na nim wzorować.  Pod CAN nie podpinasz.
Offline seb100
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2018, 12:00:57 »
Dzięki za podpowiedź, ale jak wetnę się w wiązkę przy tylnej lampie nie będzie problemów?
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2018, 16:46:35 »
Nie.
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lutego 2018, 17:41:33 »
Kup cos porządnego z normalna gwarancja 24 mies.
Te potrafia szybko paść a potem jest problem z wymiana bo dziura za duza.
Offline seb100
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2018, 17:49:34 »
Polecacie jakieś konkretne czujniki? Bo rozumiem, że te do których załączyłem linka w pierwszym poście są kiepskie?
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lutego 2018, 04:51:18 »
Ja montuje steelmate.
0 reklamacji.
Offline auris2017
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lutego 2018, 21:49:42 »
Przy okazji tematu, chciałbym spytać czy sygnał tylnych czujników zawsze jest montowany gdzieś w bocznej części bagażnika ? Słychać to fatalnie nawet przy wyłączonym radiu.
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lutego 2018, 04:21:48 »
Przeważnie sam głośnik jest na dłuższym kablu i ma regulację głośności.
Offline trzeci
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lutego 2018, 21:28:26 »
Może zależy to od modelu, bo u mnie słychać ten dźwięk bardzo dobrze. Ponadto buzer ma 2 stopnie głośności oraz "off" , więc jak się znudzi to się wyłączy  :grin: tym bardziej ze mam to podpięte pod radio i na obrazie z kamery info o odległości czujnika od przeszkody.
Spalanie - Motostat.pl
