Autor Wątek: Reset komputera.  (Przeczytany 7933 razy)
Offline mateusz2209
Reset komputera.
« dnia: 03 Lutego 2018, 23:25:50 »
Jak zresetować komputer w Toyocie Aygo II?
Zapaliła mi się kontrolka Check Engine,ESC i powietrze w oponach.
Wszystko jest ok,działa bez problemu.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
Odp: Reset komputera.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2018, 23:59:43 »
Check to błąd ECU i komputerem pokładowym nie skasujesz, de facto wskazania BC kasujesz poprzez przytrzymanie guzika po lewej stronie na prędkościomierzu dla wybranego wskazania, ciśnienie kół kalibrujesz guzikiem w schowku
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2018, 11:41:16 »
Check zapala się po to żeby widać było jaka wystąpiła usterka i ją usunąć, a nie bezmyślnie kasować błąd. Ale jeśli  nie  interesuje Cię  co  jest uszkodzone, to  na początek zdejmij klemę  na 15 min , pewnie kontrolka  na jakiś czas zgaśnie.
Offline doreslka
  • Płeć: Kobieta
    • http://krwiomocz.net.pl/krwiomocz/kamica-nerkowa-a-krew-w-moczu/
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2018, 08:37:14 »
Ja tak miałam że zdjęłam klemkę i wszystko było ok.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2018, 11:43:24 »
Zdjęcie klemy to nie naprawa, a gdzie diagnostyka?
Offline harzol
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2018, 22:39:54 »
Czesc.Mam identyczny problem,dzis zapalily sie trzy kontrolki jednoczesnie, silnik,cisnienie w oponach i kontrola trakcji.Czy ktos to juz przerabial?
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Czerwca 2018, 12:07:17 »
sprawdź ciśnienie w oponach, zresetuj i obserwuj zachowanie auta
Offline harzol
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Czerwca 2018, 20:59:47 »
Tak zrobilem i nic, dalej kontrolki sie pala.Poza tym auto jezdzi normalnie.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Czerwca 2018, 21:04:38 »
Pozostaje odczyt błędów sterownika, po obd-II większość interfejsów się połączy że sterownikiem silnika, nawet torque na smartfona
Offline pmpkn
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Czerwca 2018, 00:29:52 »
hej, w moim przypadku uszkodzona była sonda lambda, więc radze podpiąć komputer i sprawdzić   <regulamin>
Offline harzol
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Czerwca 2018, 22:19:19 »
zgadza sie.U mnie wyszlo to samo.Jest to ta druga sonda za katalizatorem odpowiedzialna za analizae spalin.Skasowalem i jest ok ale jesli problem powroci bede musial juz wymienic,koszt ok. 400-500 zl.Wkazdym razie dziekuje.
Offline Cragen
    • Co wybrać gdy boli kość ogonowa?
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Czerwca 2018, 10:12:26 »
Jestem w szoku, bo mam ten sam problem i totalnie nie wiedziałem do tej pory, jak to ugryźć. Dzięki wielkie chłopaki!
