Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Modul ECU nadwozia (ECU body) Auris II
Strony: [
Wątek: Modul ECU nadwozia (ECU body) Auris II (Przeczytany 1420 razy)
Tikal
Toyot Leżący
Wiadomości: 36
dnia:
05 Lutego 2018, 18:54:44 »
Może ktoś powie gdzie jest w aucie umieszczony
I drugie potrzebuję rozpiskę wtyczek
szczegolnie wtyczka E22(A)
Gawith
Gość
Odp: Modul ECU nadwozia (ECU body) Auris II
Odpowiedź #1 dnia:
05 Lutego 2018, 19:31:03 »
Po prawej stronie przy filtrze powietrza masz ECU. Aby go wyjąć, musisz rozwiercić śruby montażowe bo producent zastosował "zrywalne"
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1795
Odpowiedź #2 dnia:
05 Lutego 2018, 19:40:01 »
Body ECU jest pod deską z lewej strony. Ta skrzynka z bezpiecznikami. Po co ta rozpiska?
Tikal
Toyot Leżący
Wiadomości: 36
Odpowiedź #3 dnia:
05 Lutego 2018, 21:06:50 »
Rozpiska po to bo muszę 3 kabelki wpiąć
Po lewej kolo bezpiecznikow mam to
Tylko która to wtyczka ?
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
