Autor Wątek: Problem z hamulcami  (Przeczytany 1477 razy)
Offline finch16
Problem z hamulcami
« dnia: 05 Lutego 2018, 21:34:47 »
Witam.
Mam od jakiegoś problem z hamulcami. A mianowicie podczas dojeżdżania do miejsca zatrzymania (czy też do świateł) pedał hamulca lekko zadrży(przed całkowitym zatrzymaniem) Tak jakby ABS się załączał. Nie dzieje się tak cały czas, ale raz na 2-3 takie hamowania. Dodam, że warunki atmosferyczne i nawierzchnia nie mają tu znaczenia.
Wymieniłem tarcze i klocki przód i tył oraz szczęki hamulcowe. ręczony został wyregulowany. Ostatnio sprawdzone wszystkie czujniki ABS i są ok. Na komputerze zero błędów. Mechanik twierdzi, że winę może ponosić pompa, ale pewności nie ma.
Miał ktoś coś podobnego lub spotkał się z taką sytuacją?
Dodam, że auto normalnie hamuje. ABS się załącza i działa. Jest tylko to pulsowanie na pedale.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Problem z hamulcami
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2018, 22:00:57 »
Tu było coś podobnego w yarisie. Mozesz podpytać rafQ87 jak to sie skonczylo.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40951.msg578806.html#msg578806
Na razie bym z tym jezdzil, ale pewnie za jakis czas wybije stały błąd.
Juz drugą pompę abs w VW wymienialem z takimi objawami.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2018, 22:08:48 wysłana przez bazi »
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2018, 22:07:45 »
Któraś z koronek jest zabrudzona/uszkodzona lub (częściej) któryś z czujników kończy żywot.
Objawia się - tak, jak piszesz - włączeniem pompy w ostatniej fazie hamowania, na moment przed całkowitym zatrzymaniem.
Sprawdzaliście tylko błędy czy wykres napięcia na oscyloskopie ?
Offline finch16
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2018, 21:40:27 »
Już tak jeżdżę od maja 2017r.;-) także już dłuższy czas mnie to irytuje.
Były sprawdzane błędy na kompie i nic. Sprawdzali wszystkie czujniki, także koronki i nic. czujniki, prędkości obrotowe, rozłożenie siły hamowania wszystko ok.
 :wallbash:
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2018, 16:10:12 »
Miałem do czynienia z podobnym problemem - wina kończący się czujnik abs - brak błędów, czujnik niby sprawny, abs działa, a objawy takie jak u Ciebie.
Propozycja - kupić jeden czujnik i podmieniać do czterech razy sztuka
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lutego 2018, 19:34:03 »
Jak na czujnikach nazbiera się opiłków, to powstają takie objawy. Wyjmij czujniki i  normalnie je wyczyść szmatką, problem powinien ustąpić. Szczególnie zwróć uwagę na tył.
