Autor Wątek: Wspomaganie kierownicy  (Przeczytany 4489 razy)
Offline krzys45
  • Wiadomości: 9
« dnia: 06 Lutego 2018, 12:15:11 »
Toyota Corolla Verso 2.0D4D 116KM Rok pr.2004.
Od jakiegoś czasu mam problemy ze wspomaganiem, t.z. Jeśli samochód postoi w jakieś dwa dni wspomaganie zachowuje się jak zapowietrzone. Przy pierwszym obrocie po uruchomieniu zacina się i słychać  odgłosy syczenia   ( a więc moim zdaniem wyraźne odgłosy zapowietrzenia). Sprawdziłem poziom oleju w zbiorniczku jest OK, wykonałem odpowietrzanie, przez kręcenie kierownicą w pełnym zakresie przy podniesionym przodzie samochodu. Może ma ktoś pomysł co jest przyczyną  skarżenia się corolki .
Pozdrawia  Klubowiczów  i dzięki  z góry za podpowiedzi.
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Odp: Wspomaganie kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2018, 15:17:17 »
Sprzęt ma swoje lata , a mało kto pamięta  o wymianie płynu. Od tego wypadało by zacząć.
Offline krzys45
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2018, 15:43:56 »
Samochód cały czas serwisowany co 15000 tys. km w autoryzowanym serwisie Toyoty
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2018, 16:08:24 »
No i tu się zdziwisz bo wg serwisu płynu się nie wymienia a tylko dolewa (wiem bo chciałem u nich kupić i takie info dostałem).
Przy zlewaniu starego był czarny i gęsty, zalałem świeżym i wspomaganie odżyło  - nic nie jest na wieczność szczególnie płyny które non stop pracują.
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2018, 16:14:01 wysłana przez franc5 »
Offline krzys45
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2018, 17:32:36 »
Dzięki za podpowiedź. Postaram się w najbliższym czasie temu  przyjrzeć. Ale to potrwa samochód tak czy siak teraz będzie stał.
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lutego 2018, 19:27:35 »
A czemu ma stać? Dowiedz się ile jest w układzie, kup dwa razy tyle  płynu  na przepłukanie, i zmień rotacyjnie. Czyli , zdejmujesz przewód powrotny  do zbiorniczka, i wkładasz go do jakiejś bańki, dolewasz nowego płynu i odpalasz silnik kręcąc przy tym kierownica od oporu do oporu, dolewaj przy tym świeżego płynu, żeby był stan , i po sprawie. Posadź  kogoś za kierownicę do tej operacji, bo pompa może być bardzo wydajna , i możesz nie zdążyć dolewać , więc  trzeba będzie zgasić na chwilę silnik.
Offline krzys45
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lutego 2018, 09:36:01 »
Dzięki.
Stać, dlatego ,że teraz ja nie będę mógł  jeździć. A od kwietna przesiadam się na RAV4 hybrydę.
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2018, 13:47:34 »
w tojśce pompa jest wydajna w momencie jest pusty zbiornik. Ja stawiam na kobyłkach (tak żeby koła miały luźno) i na wył. silniku - bezpieczniej. Oczywiście reszta procedury tak jak opisałeś
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwietnia 2018, 21:48:17 »
Mam pytanie odnośnie tego węża powrotnego. Chciałbym wymienić u siebie olej wspomagania i narazie zbieram informacje jak ugryźć temat. Więc jak poznać, który to wąż powrotny? Wiem, że można odkręcić wąż i ruszyć kierownicą ale może można poznać to przed robotą na przypadkowym kanale żeby się przygotować do wymiany?
