Autor Wątek: E 12 regulacja siły nawiewu w panelu klimatronik  (Przeczytany 8413 razy)
Offline spietyq
  • Wiadomości: 24
« dnia: 07 Lutego 2018, 20:34:23 »
Praktycznie od zakupu w mojej E12 1.6 VVTI po lifcie zauważyłem bez względu na porę roku problem z regulacją siły nawiewu w panelu klimatronik (ale tylko z regulacją siły tzw. zwiększenia siły, mogę przyciskać i przyciskać, natomiast jeśli chodzi o zmniejszenie siły nawiewu to przyciśnięcie działa bez zarzutu działa za każdym przyciśnięciem), ale co najciekawsze wystarczy, że auto nabierze troszkę temperatury, innymi słowy minie kilkanaście minut jazdy i przycisk częściej reaguje na zwiększenie siły regulacji. Wobec powyższego czy to normalne, tak działa regulacja chyba nie, proszę o opinie czy ktoś zetknął się z tą sytuacją. Pomijając kwestię, że może mi się coś wydawać.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: E 12 regulacja siły nawiewu w panelu klimatronik
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2018, 22:32:08 »
nie jest to normalna sytuacja. Przez 13 lat użytkowania e12 przycisk nawiewu działał z jednakową siłą w górę i w dół, tyle, że stosunkowo rzadko korzystałem z tej opcji. Głównie jeździłem w trybie auto z ustawioną temperaturą, wtedy nie musiałem brandzlować tym wiatrakiem w górę i w dół
E18_Prestige_MultidriveS
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lutego 2018, 11:40:51 »
Po to jest tryb Auto aby z niego korzystac a nie recznie sterowac nawiewami. A w kwestii przycisku to rozebrac panel, wyczyscic styki przycisku o ile sie da a jak nie to wymienic.
Offline Rolka
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2019, 08:04:06 »
U siebie mam taki sam problem. Rozłożenie panelu jest proste, już raz to robiłem i podłożyłem papierek aby przycisk lepiej dociskał. Pomogło ale po kilku miesiącach problem wraca. Myślę nad bardziej trwałym rozwiązaniem.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2019, 10:36:22 »
U mnie w jednej E12 też był z tym problem, szczegolnie zimą przy niskich temepraturach przez pierwsze 5 minut wogole przycisk nie dzialal.
Po rozebraniu panela, okazalo sie ze poprzedni wlasciciel wymieniajac zarowki podswietlania przyciskow wogole zapomnial o dwoch srubkach w srodkowej czesci ktore dociskaja ta czesc segmentu.
Po przykreceniu śrubek jak ręką odjął.
Pzdr
Offline Luk_Mat
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2019, 15:32:58 »
Na krótką metę to czasami wystarczy czyszczenie przycisków mikro. Ja osobiście wymieniłem. Nikt jednak nie da gwarancji ile pochodzi nowy i czy dobrze go wlutujesz. Powodzenia.
Offline Viking
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2025, 18:07:28 »
Do naprawy można naprawić wystarczy zadzwonić pod nr tel 782 271 088 i dogadać  się z ceną naprawy. Koszt dużo mniejszy niż zakup nie sprawnej używki i nie ma mleczarni z panelem TOYOTA ma wadę z tymi panelami zaczynają się psuć po około 15 latach ale za to silniki chyba nie do zajechania.
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2025, 15:31:10 »
Nie jest to normalne kolego mamy auto które ma 22 lat bez problemów wszystko było ..
zmień te nawiewy ta cała wierze w aucie na jakos z OLX w której działają przyciski ..
mojemu wujkowi padły przyciski awaryjnych i się nie wyłączały zmienialiśmy czala konsole środkowa i śmigało jak nówe wszystko .
