Autor Wątek: Kilka pytań odnośnie corolli verso 1.8vvti  (Przeczytany 21851 razy)
Offline jaszczur_zybex
  • Wiadomości: 26
Odp: Kilka pytań odnośnie corolli verso 1.8vvti
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Lutego 2018, 08:13:41 »
Dzięki Maniuni, jeżeli moje prognozy się sprawdzą za rok prawdopodobnie Tośka pójdzie w świat, możesz ustawić się w kolejce ;)
Offline mpendzik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Lutego 2018, 20:34:29 »
Witam ponownie - sprawdziłem jaka jest naklejka z boku silnika i wyszło: E1Z-T72 a w dolnym rogu naklejki jest 277 -  naklejka jest dziwnie przekreślona na czerwono...
Czy po numerze VIN można się dowiedzieć jaki silnik powinien być w aucie ? Bo tak się zastanawiam - chyba powinno być tam 1ZZ-FE...
Nie wiem - gdzieś na forum avensisa wyczytałem, że silnik 1ZZ-FE może mieć oznaczenie E1Z-T72.
Nic z tego nie rozumiem.
Czy podpowie ktoś jak poprawnie zidentyfikować silnik, albo ewentualnie jaki powinien być ?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Lutego 2018, 20:58:57 »
Masz 1ZZ-FE czyli 1.8. Na naklejce jest oznaczenie z fabryki. Na bloku na stopce będziesz miał nabite 1ZZ.
Offline mpendzik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Lutego 2018, 21:15:51 »
Dzięki za wyjaśnienie, bo już byłem przekonany że mam inny silnik :-)
Nie mniej jednak obserwuje bagnet i widzę że ubywa tego oleju - tylko dziwne, że tak szybko. Auto nie kopci, odpala pięknie, dobrze przyspiesza (wcześniej miałem zafirę z 1.8XER 140KM) i w Toyocie jest porównywalnie - a nawet lepiej bo ciszej :-) Muszę jeszcze osłonę odkręcić i  zobaczyć, czy nic nie cieknie.
Czyżby trzeba było się szykować na remont silnika ? Auto mam z marca 2007 więc albo ma przelatane ponad 300kk albo mam pecha...
Offline mpendzik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Lutego 2018, 23:10:38 »
Witam ponownie.
Czy podpowie ktoś z kolegów jak rozpoznać czy mam silnik taki jaki powinienem mieć w aucie :-)
Coraz bardziej podejrzewam, że chyba mam coś wstawione... Czy po numerze VIN da się to jakoś rozpoznać ??
Jeden mechanik stwierdził, że silnik z naklejką jaką mam ( E1Z-T72) powinien być w starszych silnikach z lat 2005-2006 - nie chciał powiedzieć na jakiej podstawie tak twierdzi - on sprowadza auta z Anglii głównie i chyba wzrokowo to ocenił :-)....
Offline mpendzik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Lutego 2018, 16:32:58 »
No to chyba ostatnie pytanie ????  Jak opuszczecie daszek słoneczny to przypadkiem na samym końcu nie wadzi wam o lusterko wewnętrzne ?
Mam to fotochromatyczne, ale chyba jest coś nie tak, skoro ta osłona o nie zawadza tuż przy szybie...
Pozdrawiam.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Lutego 2018, 22:44:51 »
mi tez wadzi wiec chyba ten typ tak ma
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Lutego 2018, 09:37:34 »
U mnie nic nie zaczepia , czy to od strony kierowcy czy od pasażera .U kumpla z ciekawości sprawdzałem i też ok. Może szyba była wymieniana i krzywo ktoś lusterko przykleił bo innej możliwości nie ma
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline mpendzik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Lutego 2018, 10:02:13 »
Witam szyba z tego samego roku co wszystkie inne - lusterko też oryginalne - jak pokombinowałem z ustawieniem, to w końcu jest tak, że na styk ale mija to lusterko i nie zawadza;-) Więc problem się rozwiązał. Pierwszy raz spotkałem się z takim przypadkiem - wszystkie inne auta miały takie wyraźne wycięcie - a tutaj jest pół okrągło. Ważne że już jest dobrze.
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Lutego 2018, 17:16:27 »
U mnie też od strony kierowcy mija sie z lusterkiem ok 1 cm .
Offline gurnikbe
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Marca 2018, 22:18:37 »
Czołem Panowie.
Jestem nowy na forum, wiec tym bardziej miło mi Was powitać.
Ja posiadam CV z grudnia 2004r od kilku miesiecy. Toyote odkupiłem jako uzywaną z Toyoty Żeran, tam przez caly okres była serwisowana - pełna historia serwisowa.
Obecnie ma przejechane 162tys km i rowniez obserwuje, że olej jest spalany. Od ostatniej wymiany dolałem nicał litr po przejechaniu 2500km.
Czy ktoś z Was jest z Warszawy i może polecić miejsce i człowieka, który wykona solidnie remont silnika, aby pozbyć sie tej wady?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
Bartek
