Autor Wątek: AMSOIL Diesel Injector Clean  (Przeczytany 1618 razy)
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« dnia: 09 Lutego 2018, 11:36:42 »
http://zmienolej.pl/pl/dodatki-do-paliwa-diesel/2832-dodatek-do-diesla-amsoil-diesel-injector-clean-adfcn-473ml
Mam Auris 2.0 d4d - przejechane ok 220 tyś. Nie zawsze mi zapali za pierwszym razem. Czy przepłukać takim preparacikiem? Nie rozszczelni mi się tam nic? Polecacie?
Where Wishes Fly......
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: AMSOIL Diesel Injector Clean
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2018, 12:13:18 »
Lepiej wepnij LM2666 bezpośrednio - dużo lepiej się sprawdzi.
W mojej starej corolli z 2.0 (ok230tyś) pomogło od razu.
Ważne, żeby podpiąć zarówno wejscie jak i powrót (kompletnie odpiąć bak paliwa i przepiąć się na czysty lm2666)
Poczytaj np tu:
http://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=1719&start=420
sam preparat:
http://zmienolej.pl/pl/dodatki-do-paliwa-diesel/2984-dodatek-do-diesla-liqui-moly-diesel-spulung-2666-500ml
Odnośnie odpalania za x razem  - ważniejsza jest kondycja akumulatora i rozrusznika niż czyszczenie wtrysków :-P
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2018, 12:16:55 wysłana przez Mieciu »
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2018, 12:35:12 »
Akumulator prawie nowy, rozrusznik kręci bez problemów, świece wymienione i na bieżąco olej + filtry . Po za tym od nowości nic.
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2018, 19:26:19 »
Jak kiepsko odpala to zaworek SCV przeczyść w nafcie.
