Autor Wątek: toczenie tarcz a tarcze z JC  (Przeczytany 21234 razy)
TomekR
« dnia: 13 Lipca 2004, 08:28:40 »
Witam !
1.
Czy faktycznie toczenie tarcz pomaga na szarpanie kierownicą przy większych prędkościach ?
2.
Nie wiem jakie są koszty toczenia, ale czy ma to sens, skoro tarcze trzeba zdjąć - jak przy wymianie -  a nowe tarcze w JC kosztują 115 za sztukę?
No chyba, że te z JC wykonane są z tektury  :)  ?
Iceman
Re: toczenie tarcz a tarcze z JC
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipca 2004, 09:46:13 »
Cytat: TomekR
Witam !
1.
Szarpanie przy wyższych prędkościach zadko wiąze sie z tarczami. Szybciej bedzie to złe wyważenie kół. Jeżeli szarpie przy chamowaniu to co innego i w tedy warto przetoczyć tarcze i masz po problemie w 99% no i warto sie zająć płynem chamulcowym.
2.
Tarzcze przetaczane są na samochodzie więc zdejmować ich nie trzeba. Co do jakości tych zabiegów to lepiej przetoczyć orginały niż jeżdzić na JC. Jak już zmieniać to na coś konkretnego np Brembo.
Artt
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2004, 13:22:16 »
U mnie tarcza byla skrzywiona i faktycznie szarpało kierownicą powyrzej 120.
Przetaczanie mi odradzono.
Bisua
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2004, 13:57:02 »
Jak kupować to albo orginał albo Brembo hamulce to za poważna sprawa zeby je brać z JC
piotr_gleboki
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2004, 22:19:12 »
Teraz jeżdzęAve. poprzednio uprawiałem XantięII. Toczenie tarcz robili mi na autku ale po 1000 była kicha. Szkoda forsy. Problem zniknął po wymianie tarcz na nowe. Mam nadziejęże w Ave nie będęmiał takich radości.  :roll:
Darus
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lipca 2004, 08:29:37 »
My mielismy toczone tarcze w LandCruiser 100 i pomoglo :) wiadomo ze nie na jakis dlugi czas ale zawsze cos, pozniej nowe tarcze i klocuszki... :)
mimito
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipca 2004, 22:09:26 »
toczylem tarcze na samochodzie i szarpanie przy hamowaniu uszlo w siną dal .polecam ale na aucie
TomekR
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpnia 2004, 09:16:42 »
Dzięki za wszelkie informacje.
trafalkar
Odp: toczenie tarcz a tarcze z JC
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2006, 21:44:30 »
toczenie lub wymiana tarcz to jedno, a przyczyny wichrowania tarcz to drugie (chociaż do tematu powinienem podejść odwrotnie).
Panowie ! tarcze nie wichrują się bez przyczyny ! materiał jest "lekko" wadliwy, dlatego nie można przy gorących tarczach trzymać nogi na hamulcu przed wjazdem na skrzyżowanie i studzić tarczy klockami tylko w wycinku tarczy. Każda tarcza, czy to oryginał, brembo czy JC odkształci się. Przekornie założyłem do Avensis 98 tarcze JC, po 11ooo km są jak nowe. Polecam sprawdzić metodę oszczędzania tarcz. trafalkar
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2006, 21:55:00 wysłana przez trafalkar »
Spro-ket
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2006, 23:18:00 »
Przekornie zapytam
- jak ?
JuJinn
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lutego 2006, 09:32:21 »
Jak dla mnie tarcze nie powinny sie wichrowac tylko od chamowania przed skrzyzowaniem  :-\ Mysle jednak ze powodem wichrowania tarcz jest nagly stres termiczny np. wjechanie w kałuze przy mocno rozgrzanych tarczach. A co do ich oszczedzania tarcz, to jedyne wyjscie jakie widze to chamowanie silnikiem w miare mozliwosci...
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Marca 2006, 01:19:22 »
W Cari wymieniłem na JC i żałuję, że to zrobiłem, po przejechaniu paru kkm, przy hamowaniu zaczęły bić.
Wydaje mi się, że to nie jest kwestia oszczędzania tarcz, tylko jakość użytego materiału (stopu metalu). Oryginały mimo, że były mocno zużyte nie miały tego problemu co nowiutenkie tarcze z JC. Od tej pory kupuję tylko zamienniki japońskie i żadnych sygnowanych JC - Amen.
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lipca 2006, 14:39:09 »
Mialem toczone tarcze (na samochodzie) tydzien temu i dalej mam bicie na kierownicy podczas hamowania z wiekszych predkosci.
Czy to mozliwe czy tarcze zostaly zle przetoczone ?
Wydaje mi sie, ze jesli mialo by sie cos z nimi dziac to nie od razu po toczeniu...
Admin
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lipca 2006, 15:00:13 »
Tarcze krzywią sie od stresu termicznego. Przyczyn moze być wiele, nagłe schłodzenie, zabrudzenie miedzy tarczami. Niestety ale chamulce w naszych samochodach to nie wersja sport i jak sie je cisnie i ostro hamuje to po pewnym czasie sie zwichrują. Co do toczenia tarcz to jak są juz cienkie wymiarem to po ostrym hamowaniu z dużej prędkości też mogą bić :(
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2006, 11:43:53 wysłana przez ayrsen »
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Lipca 2006, 15:11:07 »
Ja toczylem tarcze i bicie przy hamowaniu całkowicie ustało. Jestem z tego zadowolony i polecam.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
