Autor Wątek: Problem z oświetleniem wnętrza przy otwartych drzwiach  (Przeczytany 2014 razy)
Offline mpendzik
  • Wiadomości: 26
« dnia: 09 Lutego 2018, 21:20:28 »
Dopadło i mnie - bo wyczytałem już w sieci na ten temat, że dużo ludzi ma taki problem, tylko nikt nie napisał jak sobie z tym poradzić... U mnie standardowo wymieniałem żaróweczkę z przodu i poszło jakieś zwarcie. Wymieniłem bezpiecznik 7,5A  i niestety od tej pory brak światła po otwarciu drzwi i do tego brak podświetlenia stacyjki z kluczykiem.
Kontrolka na desce się świeci przy otwartych drzwiach, więc czujniki okej. Lampki działają jak się je normalnie włączy.
Podobno istnieje gdzieś tajemniczy moduł pod skrzynką z bezpiecznikami - ja nurkowałem dziś pod kierownicą i  nic tam nie ma - żadnego modułu - tylko malutka skrzyneczka z bezpiecznikami i tyle.
Czy ktoś się orientuje, gdzie może być to coś, co  jest odpowiedzialne za ściemnianie światła po zamknięciu drzwi ??? ten wyłącznik czasowy...  ??
Bardzo proszę o pomoc.
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
Odp: Problem z oświetleniem wnętrza przy otwartych drzwiach
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2018, 13:49:58 »
W większości przypadków właśnie uszkadza się moduł i jest zbita. Było opisywane gdzieś na forum gdzie ten moduł.
Offline mpendzik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2018, 14:10:59 »
No właśnie szukałem na forum i nic nie wpadło... czyżby nikt nie rozwiązał problemu  ?
Offline mpendzik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2018, 21:12:33 »
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz - mianowicie wygląda na to, że ten moduł czasowy działa, bo wyłącza po kilkunastu sekundach podświetlenie przycisku start/stop. On gasł razem z lampkami. Czyli wygląda na to, że to co steruje i ściemnia to działa - tylko nie dochodzi prąd do lampek...
Coś się mogło upalić jeszcze oprócz bezpiecznika ?
Tak sobie myślę - możliwe, że znaczącą rolę w tym wszystkim odgrywa przednia lampka przy której było zwarcie ? Może to do niej ma dochodzić sygnał otwartych drzwi a dopiero później do tylnej leci.
Lampka bagażnika działa jak działała...
Pozdrawiam serdecznie
