Autor Wątek: yaris 1.8 turbo/compressor  (Przeczytany 21450 razy)
Offline MaciejToyota
« dnia: 10 Lutego 2018, 20:43:32 »
Przyjaciele :) kupiłem swojej ukochanej yarisa 1.8 ts z 2007 roku z przebiegiem 45K, bezwypadkowy, praktycznie nowy.... jeździ tak fajnie, że już nie jest jej tylko został bazą do mojego wymarzonego projektu... TURBO!!!! albo compressor.  Ozłocę za pomoc w tym  temacie. Najchętniej słucham praktyków a nie teoretyków ;)
Gdzie, za ile, co daje, co jest z tym powiązane (sprzęgło / szpera / itp.)
pomóżcie plis!!!
dzięki pzdr Mac
Odp: yaris 1.8 turbo/compressor
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2018, 08:22:38 »
Jedyny rozsadny setup to Tte.
jesli bedziesz chcial uturbic samemu to na swini wszystko sie rozjezdza.
SA nie ogania plynnie map pod vvti nie mowiac juz o zestrojeniu tego.
Dla mnie najsensowniejsza opcja to swap na 3zrfae + szpera.
Jest sporo avensisow z angli a wszystko pasuje p&p
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2018, 17:42:53 »
Jeszcze do przemyślenia kompresor a'la bemani.
Offline w.Tomek
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lutego 2018, 08:06:04 »
https://m.turbokits.com/Toyota/Matrix/Turbo_Kits/TurboKits.com_Matrix_2ZR-FE_Turbo_Kit/1973/
Raczej w ramach ciekawostki, bo finansowo...no nie wiem...
Ale wychodzi na to że można to zrobić dobrze. Chyba że te silniki na amerykański rynek czymś się różnią.
Będę kibicował w temacie.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lutego 2018, 17:40:55 »
Silnik jest taki sam ale ecu inne
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lutego 2018, 19:34:28 »
@mechu masz doświadczenie w tego rodzaju modach? Mówisz, że vvt-i nie pochodzi na zewnętrznym sterowniku przy założeniu ślimaka? A co z adaptacją kompresora z jakiegoś merca lub innego, który dałoby się wcisnąć pod maskę? Sporo jest tego w CH z kompresorem bemani, ale ceny zabijają. Zakładam, że @MaciejToyota nie jest jedynym, który rozważa wzmocnienie 2ZR-FE, więc warto pociągnąć temat.
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lutego 2018, 19:43:40 »
O jakiego slimaka ci chodzi?
Wsadzenie mechanicznie kompresora to 10% calej roboty.
Pewnie m45 wejdzie - do tego sa nowe sprawniejsze wersje tylko  trzeba przeliczyc jego mape.
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lutego 2018, 19:53:40 »
 Ślimak = sprężarka  :grin:
Wiem, że wsadzenie kompresora to tylko część roboty. Do tego większe wtryski, dorobienie kół, paski, wymiana kolektora itp. i co najważniejsze mapa u ogarniętego człowieka, pewnie na zewnętrznym sterowniku. Nie widziałem nigdzie w PL projektu, w którym ktoś to robił w 2ZR-FE, więc stąd pytanie, czy w tym silniku ma to sens i jakie ludzie mają doświadczenia
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2018, 20:08:46 wysłana przez lepo »
Offline w.Tomek
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lutego 2018, 21:21:39 »
Maciej Toyota Jak napisał kolega lepo, raczej praktycznych wskazówek nie uzyskasz, sam przeszperałem internet i nie znalazłem nic na ten temat w PL.  Czytałem amerykańskie fora odnośnie kit-a z linku ale faktycznie jest tam inny komputer.
Co do map, gdzieś na forum widziałem że ktoś pisał że jest w stanie dokonywać zmian na tym ECU (podobno trudnym) pytanie czy ktoś korzystał.
Na otomoto.pl widzialem Ts-a z kompresorem, napisz do człowieka może podzieli się informacjami jeżeli sam to robił.
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2018, 21:23:39 »
Wlasnie ze nie mapa a mapy i ich wzajemne zaleznosci sa problemem.
Normalnie masz mapę paliwa i zapłonu względem obrotów i np tps.
W xZRFE masz jeszcze 2 plynnie sterowane wałki.
Czyli powinna byc mapa 5D - do zrobienia jesli chodzi o sterownik ale zeby to zestroic trzeba laboratorium i mase godzin.
Oczywiscie niektórzy przechodza na vvt (bez i)
Ale to tak troche na siłę i tracimy wiele zalet.
Offline w.Tomek
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lutego 2018, 21:34:21 »
Mówię tylko że widziałem wpisy odnośnie zmian na nie doładowanym silniku, sam jestem ciekawy tematu.
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lutego 2018, 22:14:56 »
Ten egzemplarz ma kompresor bemani, który wkładano do aut na Szwajcarię. Tu kilka takich zabawek: https://www.autoscout24.ch/de/autos/toyota?make=78%2C%2C&typename=kompressor%2C%2C
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lutego 2018, 14:03:25 »
A ja bym się nie pchał żadne kompresorki bo i tak trzeba rzeźbić a kompresor ma też swoje ograniczenia/wady... chyba że ktoś coś by ulepił tak na totalny soft za przysłowiową złotówkę no ale efekt może być mierny.
Co do turbo to potrzeba kilka rzeczy podstawowych takich jak kolektor wydechowy, wydech z dp, turbo, dolot, wtryski z listwą, sterowanie EMU,  kilka czujniczków, pewnie przepływka itd . Koszt określam na 15k czyli spokojnie wyjdzie 20k (autpsja :-))
Co do Yarisów2 z kompresorkiem z ch to w/g mnie są w chorych cenach i jedyną ich istotną zaleta jest to że jest ich mało i nie tracą sporo na wartości... a niestety samodzielne uturbienie zwykłego TS może owocować problemami z odsprzedażą.
Ogólnie Y2 z turbo śmigałby już fajnie tylko trzeba pomyśleć czy się opłaca rzeźbić jak można kupić gotowca chociażby polo gti.
p.s.
Pojawiły się głosy że SA nie ogarnie vvti... spokojnie to zrobi nawet z vvti-l
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2018, 14:05:12 wysłana przez ledziu »
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lutego 2018, 14:59:22 »
To zdradź tajemnicę jak.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lutego 2018, 19:24:58 »
Za bardzo nie wiem o jaką Ci chodzi tajemnicę... jechałem 2jz vvti turbo  na emu, teraz rozpatrywałem postawienie yarisa 1,5 turbo  na emu i nikt nic nie wspominał o problemie płynnego działania vvti. Więc oczywiście jeżeli założymy że 1,8 vvti jest jakiś specjalny to fakt trzeba się dowiedzieć u strojeniowca... ale są jeszcze mivec-ki, ve nissanowe strojone na emu i też jest ok.
p.s.
Z tego co się orientuje 3uz tez ludzie spokojnie stroja na emu z uwzględnieniem vvti  :-)
