Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
12v aku w hybrydzie
Strony: [
Wątek: 12v aku w hybrydzie (Przeczytany 1874 razy)
kris11
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
12v aku w hybrydzie
dnia:
11 Lutego 2018, 14:17:21 »
Jakie napiecje powinien miec ten aku
Po sprawdzeniu przez warsztat toyoty bylo 12,45 v
i oczywiscje twiedza ,ze jest wspanialy
przmor
Toyot Spamer
Wiadomości: 3962
Odp: 12v aku w hybrydzie
Odpowiedź #1 dnia:
11 Lutego 2018, 14:36:33 »
Samo napiecie w stanie jalowym niewiele mowi. Pojemnosc powinno sie zmierzyc ladowarka z funkcja rozladowania, pokazujaca ilosc Ah.
kris11
Prawie Toyot
Wiadomości: 4
Odpowiedź #2 dnia:
11 Lutego 2018, 15:57:56 »
Toyota to mierzyla nie wiem jak i czym ,takie napiecje bylo na kartce ktora dostalem po przegladzie.
A tak zwany" hybryd Service check" pokazal problem ladowanja bateri 12v.
Stivo
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2899
Odpowiedź #3 dnia:
11 Lutego 2018, 18:56:44 »
Problem z ładowaniem a napięcie w aku to całkowicie dwie różne rzeczy na moje oko. Zresztą w samochodzie nigdy nie ma 12v. Sięga prawdziwe do 15
kubasz
Toyot Leżący
Wiadomości: 18
Odpowiedź #4 dnia:
11 Lutego 2018, 20:10:21 »
Jeżeli silniknie pracuje napięcie oscyluje w granicach 12volt przy pracy silnika to ok 14,5 volta bynajmniej tak jest w mojej hybrydzie .Wiadomo nie ma alternatora są tam napięcia 12 volt 250 i 550 dwa rodzaje prądów zmienny i stały
arturp
Toyot Pełzający
Wiadomości: 305
Odpowiedź #5 dnia:
11 Lutego 2018, 22:16:41 »
Ja silnik nie pracuje to znaczy ze jest READY ale silnik benzynowy zgasl czy raczej jak jest wylaczony zupelnie samochod.
Bo 12V jak jest READY to zupelnie nie normalne. Powinno tam byc okolo 14,4V.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Stivo
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2899
Odpowiedź #6 dnia:
12 Lutego 2018, 08:12:18 »
Nie masz się czego obawiać skoro jeździ i nic się nie dzieje po co szukać sobie problemu na siłę
Doncik
Toyot Leżący
Wiadomości: 5
Odpowiedź #7 dnia:
12 Lutego 2018, 18:17:23 »
Wczoraj mierzyłem napięcie na akumulatorze kiedy samochód był wyłączony(cicho i ciemno)to było12,5V.Po uruchomieniu(ready)napięcie14,3V.
arturp
Toyot Pełzający
Wiadomości: 305
Odpowiedź #8 dnia:
12 Lutego 2018, 19:14:24 »
Czyli wszystko w porzadku. Jesli sie obawiasz ze moze byc troche za slaby ze wzgledu na zimno, zawsze mozna podladowac ale pradem nie wiekszym niz 4A.
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
12v aku w hybrydzie
