Autor Wątek: Lampka oświetlenia wnętrza - podejdzie od avensis t25  (Przeczytany 4186 razy)
Offline mpendzik
  • Wiadomości: 26
« dnia: 12 Lutego 2018, 18:38:02 »
Witam serdecznie
Jak w temacie -  czy lampka podsufitowa nad kierowcą podejdzie od avensis t25 ?? Np to : http://allegro.pl/lampka-kabiny-podsufitki-avensis-t25-lift-i7073703906.html
Wygląda niemal identycznie oprócz tego zewnętrznego plastiku... Czy ktoś już testował takie rozwiązanie - mi zależy głównie na tym co pod spodem...
Pozdrawiam serdecznie
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
Odp: Lampka oświetlenia wnętrza - podejdzie od avensis t25
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2018, 08:37:32 »
Witam!
Bez najmniejszego problemu będzie pasować. Sam zastosowałem u siebie taki patent. Działa tak jak działać powinno oprócz uszkodzonego modułu zapalania oświetlenia wnętrza przy otwieraniu drzwi, ale to nie jest wina samej lampki.
Przed zakupem poproś o bardzo dokładne zdjęcia wszystkich mocować, haczyków i  zapadek.....bez tego Twoja "nowa stara" lampka nie będzie użyteczna. A te plastiki bardzo lubią pękać, a do tego nieumiejętny demontaż psuje lampkę
Pozdrawiam - TOmcio
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
Pozdrawiam - TOmcio
Offline mpendzik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2018, 09:21:05 »
Dzięki wielkie - mam ten sam problem z niedziałającym oświetleniem podczas otwartych drzwi :-)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lutego 2018, 10:08:34 »
Skrzynek bezpiecznikowych na allegro mnustwo, ale zeby ją wymienić to serwis mówi ze trzeba deske rozdzielcza sciagac i życzą sobie ok 700zl. Potrzeba kogos kto już to ogarnął w jakiś sposób.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline mpendzik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lutego 2018, 22:31:56 »
Rozumiem, że chodzi o tą skrzynkę z boku deski ?
Jeżeli tak, to po zdemontowaniu poduszki chroniącej kolana byłby dostęp... oglądałem to wszystko i wydaje mi się, że albo spaliła się ścieżka na tej płycie, albo to któryś z przekaźników...
Pozdrawiam.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lutego 2018, 10:17:23 »
Trzeba zdemontować plastik znajdujący się pod regulacją wysokości świateł i lusterek. Tam jest ta skrzynka i tam jest ten problem. Pytanie jak się dam dostać.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline mpendzik
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lutego 2018, 20:08:46 »
Znalazłem ciekawą informację - pod tą skrzynką faktycznie jest zintegrowany moduł. Po jej demontażu można się do niego dostać i tam, trzeba wymienić diodę prostowniczą, która to ulega spaleniu podczas zwarcia. Koszt takiej diody to chyba 2 zł. Problem tylko tak jak mówisz-  żeby się tam wygodnie dostać. Aha - skrzynki z anglików podobno się różnią i ten moduł nie działa tak jak trzeba.
Pozdrawiam.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lutego 2018, 08:14:50 »
Zawsze cos spartola tak żeby było trudniej. Z drugiej strony po co ten bezpiecznik skoro o tak palą się inne elementy....
Pozdrawiam - TOmcio
