Autor Wątek: Auris II wymiana żarówki  (Przeczytany 8042 razy)
Gawith
« dnia: 12 Lutego 2018, 19:09:32 »
Czy ktoś wymieniał żarówkę stopu w lamie w aurisie II? Patrzyłem od strony bagażnika ale nie ma tam zupełnie dojścia bo wszystko jest zabudowane.
Odp: Auris II wymiana żarówki
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lutego 2018, 20:11:37 »
Nie wiem jak w innych ale w Auris II HSD mam fabrycznie led jako pozycyjne i stop. Jestes pewien, ze masz zarowki?
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lutego 2018, 20:33:56 »
Tak i do wymiany idzie cały klosz a nie żarówka.
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lutego 2018, 21:02:14 »
Zauważyłem, że poci mi się lekko prawy reflektor. Czy to podlega gwarancji, czy raczej to norma?
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lutego 2018, 21:07:37 »
Raczej nigdzie, nigdy nie powinien się pocić. Szczególnie jeśli to lampy full Led. Nie mają prawa
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lutego 2018, 21:31:49 »
Ja mam wersję bez LED'ów
Poważnie?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lutego 2018, 21:51:19 »
W takim odkręcasz klosz i wyjmujesz, masz żarówki na wierzchu
Offline Auris wd
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lutego 2018, 22:51:17 »
Stop jest na zwykłej żarówce w każdej wersji.
Po otworzeniu klapy bagażnika blisko gumowej uszcżelki są dwie śruby , które odkręcisz . Następnie trzeba na siłę wypiąć lampę ze spinki , ktora jest na samym końcu lampy juz na błotniku .
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lutego 2018, 23:11:12 »
I potem wkładając z powrotem pilnować aby w tę spinkę weszła bo się łatwo ześlizguje po wierzchu i wtedy odstaje.  Wymieniłem obie żarówki stopu po niecałych 50 tys.
Gawith
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2018, 22:29:43 »
Macie jakieś oznaczenie/typ żarówki stopu? Ne chce specjalnie wyjmować lampy aby to zweryfikować.
