Autor Wątek: Pierwsza wymiana oleju  (Przeczytany 14366 razy)
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
Odp: Pierwsza wymiana oleju
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Lutego 2018, 19:05:38 »
Osobiscie wymieniłem fabryczny olej na jakis Tototy przy 2500 , samochód od razu innaczej jezdzi i ma inne osiągi .
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Lutego 2018, 19:32:35 »
Ja nigdy takich "efektów" nie zauważam :)
Masz hamownię pod prawym butem ???
Gawith
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Lutego 2018, 20:33:14 »
...samochód od razu innaczej jezdzi i ma inne osiągi .
Haha, dobre  :grin:
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Lutego 2018, 20:39:18 »
Dlatego nie wierze w te cuda ;) Bo ktoś sobie wymyśli bez poparcia tego żadnym faktem tylko na zasadzie "wydaje mi się"
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Lutego 2018, 23:47:31 »
Koledzy, należałoby badać olej na okoliczność zawartości metali (Fe, CU, Zn, Al itd) oraz możliwość neutralizacji kwaśnych produktów spalania (nie chce mi się wszystkiego wymieniać, ale chciałem podać przykład) Tylko PO CO?
Skoro to wszystko empiria userów światowych już sprawdziła. Są dwie sytuacje: 1. Właściciel tak kocha swoje auto, że chce je użytkować kilka, może 10 lat i chce o nie dbać bardziej niż o własną żonę. 2. Jeździ autem przez rok dwa trzy i sprzedaje. Jeśli kolega jest w sytuacji nr 1 to powinien zmienić olej po kilku tysiącach (tak na chłopski rozum, to po max 5-ciu) i dalej zmieniać co 10 tys km. Tym bardziej, ze koszt niewielki (olej 100-150 zł plus filtry plus robota) a spokój duszy -bezcenny...
Offline kristof_61
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Lutego 2018, 08:46:41 »
Dzięki koledzy za wszystkie opinie. Olej raczej wymienię, jak napisał JanB spokój duszy bezcenny a do serwisu i tak muszę jechać w innej sprawie. :good:
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Lutego 2018, 09:17:03 »
Tylko zeby Ci nalali jakis odpowiedni olej do tego twojego silnika (ciagle nie wiadomo jaki w sumie).
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline kristof_61
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Lutego 2018, 09:34:45 »
1,6 Valvematic (132 kM)
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: RAV4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Lutego 2018, 11:24:01 »
W ASO lubią lać 5w30 natomiast instrukcja wyraźnie mówi, że należy lać 0w20, można raz zamiennie wlać 5w30, ale potem już cały czas 0w20. Pilnuj tego.
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Lutego 2018, 11:52:42 »
Masz hamownię pod prawym butem ??? Nie czujesz smochodu , nie powinieneś nim jezdzic ,
 mam kilka aut , od mocy 75 koni do 450 koni i wiem kiedy jak autko ma jezdzic i jak jezdzi, czy przybyło mocy , czy ewentualnie innaczej silnik się zachowuje .
W ogóle odpowiedzi nie zwiazane z tematem , tylko do nabijania postów moderator powinien w kosmos wywalać
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Lutego 2018, 12:15:10 »
Taki doświadczony ,a takie pytanie zadaje. Można robić wszystko, tylko jaki to ma sens?A teraz odpowiedź-wcześniejsza wymiana oleju jest bezcelową nadgorliwością.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Lutego 2018, 14:44:29 »
Ile kilometrow robisz rocznie ?
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Lutego 2018, 18:25:35 »
Nie masz racji , czasami lepiej wcześniej wymienić olej ze względu na różne style jazdy , jak ktoś asekuracyjnie dba o silnik nie ma problemu , można nawet dłużej podciągnąć na oleju , ale jak ktoś ma dziwny styl jazdy cały czas na gaz , wtedy na wysłużonym oleju panewki mogą dostać w dipe, no i kończy się na kosztownej naprawie silnika. Niestety silnik potrzebuje oleju , takiego jaki zaleca producent , bądź jaki poleca bardzo dobry fachowiec posiadający wiedze i doświadczenie .
Kolega powyżej bardzo dobrze zadał pytanie , ile km rocznie robisz ?.....
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2018, 18:27:15 wysłana przez Stefanek67 »
Gawith
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Lutego 2018, 20:20:38 »
Ma racje. To zwykła nadgorliwość. No chyba że nie masz co z pieniędzmi robić to wymieniaj olej co 2 tys km.
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2018, 20:22:32 wysłana przez Gawith »
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Lutego 2018, 10:04:09 »
Rozbawiłeś mnie kolego straszliwie , ale nie dyskutuje więcej , abyś miał satysfakcje , że wiesz jak eksploatować samochód. hahaahhahah.
Moderatora proszę o wykasowanie moich wpisów.
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2018, 10:08:12 wysłana przez Stefanek67 »
