Autor Wątek: konsola środkowa - przebudowa (F)  (Przeczytany 14578 razy)
Rafi
« dnia: 08 Maja 2005, 23:08:56 »
Nie wiem czy dokładnie  tak nazywa sie ta cześc ale chodzi mi o to miejsce gdzie znajduje sie radio.
Pod radiem jest taki beznadziejny schowek, ktory nie wiem czemu ma slużyc. Zastanawiam czy można to przerobic tak, żeby pod radiem umiejscowic CB i najlepiej żeby to bylo zamykane klapką  tzn. radio i CB tak jak jest np. w lagunie. Czy jest tam wystarczająco dużo miejsca? Moze juz ktoś z Was robił podobne przerobki?
Pozdowionka, Rafi
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2006, 19:13:15 wysłana przez Miche »
zawika1
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2005, 07:06:35 »
Witam.
Co prawda nie przebudowałem tego miejsca, ale wyjmowałem konsole środkową(podczas oklejania i robienia ramek na kokpit) i wiem że jest tam sporo miejsca.
A tak na marginesie w FAQ pominieto temat okleiny-SKANDAL?! :-DD
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2006, 19:14:13 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2005, 08:28:21 »
Cytat: Rafi
Jeżeli wytniesz ta kieszen to powstały "otwłr" bedzie miał taką samą głebokośc jak ten pod radio. Kwestia  wymierzenia wysokości i szerokości.
Klapke ma avensis, może swapa zrobic a na to wszystko naklei okleine ??
Cytat: zawika1
Sie nareperuje. Czytaj PS w FAQ!!!! :D
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2006, 19:16:53 wysłana przez Miche »
stadek
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Maja 2005, 10:31:38 »
Owszem CB radio wchodzi elegancko ale musi byc to cos w stylu ALBRECHT 4100-4300 lub inne płaskie.Uciołem tył waski jakies 1cm,boki lekko naciolem bo jest zwezenie do tylu kieszeni i radio wsadzilem od tyly na wcisk.Ta cześc odcieta służy za klapke. Niedawno miałem włamanie do samochodu -normalne radio wyparowało razem z szybą boczną a  CB zostało niezauważone.Alarm wył a obok ,jakieś 50m taksiarz zeznał ze nic ..........
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2006, 19:19:01 wysłana przez Miche »
Bisua
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Maja 2005, 14:52:58 »
stadek,  a mozna jakies zdjecia prosic ??
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2006, 19:20:32 wysłana przez Miche »
KALMAREK
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2005, 21:20:56 »
Witam…
A w mojej Carinie E nie ma żadnego schowka ani połki pod radiem…
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2006, 19:22:29 wysłana przez Miche »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2005, 21:59:06 »
Cytat: KALMAREK
Witam…
A w mojej Carinie E nie ma żadnego schowka ani polki pod radiem…
wydawało mi sie ze raczej we wszystkich Cari były schowki pod radiem
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2006, 19:24:26 wysłana przez Miche »
Pozdrowionka  . :D
KALMAREK
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2005, 22:51:45 »
może i tak...ale u mnie jest radio toyota zintegrowane z changerem czy jak to tam sie pisze, wiec wygląda to tak, że na grze jest ten changer a poniżej radio+kaseta-wszystko firmy toyota jak pisałem wyżej i niby nie rozbieralne(ale kto wie?)-miejsca na schowek już nie było wiec go nie ma bo jeszcze niżej jak wiadomo są pokretła do regulacji nawiewow...
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2006, 19:30:16 wysłana przez Miche »
Rafi
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwca 2005, 23:02:07 »
Changer? pierwsze słysze ,co to jest? (jakies użądzenie to zmieniania czegos?)
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:10:24 wysłana przez Miche »
KALMAREK
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Czerwca 2005, 23:36:25 »
tak...to jest urządzenie do obsługi zmieniarki płyt cd...tak jest na nim napisane...: CHANGER DC....cos tam cos tam TOYOTA...a razem z radiem poniżej wygląda nawet fajnie...jakby wbydowan na stałe, ale pewnie da się zdemontować jakos...no i jak pisałem połki ani schowka na konsoli  środkowej  żadnego już nie ma...
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:11:54 wysłana przez Miche »
zawika1
konsola ‚Âśrodkowa - przebudowa (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Czerwca 2005, 06:42:17 »
Cytat: KALMAREK
Jeżeli jest do do płyt , to powinno być CD a nie odwrotnie. DC to się napiecie stałe w elektronice oznacza   :-DD  .
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:12:29 wysłana przez Miche »
danielo
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Czerwca 2005, 11:01:32 »
a mozesz jakas fotke wrzuci? ciekawy jestem jak to wyglada.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:12:53 wysłana przez Miche »
KALMAREK
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Czerwca 2005, 23:10:08 »
TAK...Racja --CD...moj błąd podczas pisania...a zdjecie zarzucę niedługo...
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:10:04 wysłana przez Miche »
topol
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Lipca 2005, 17:11:50 »
wysłałem kryspinowi fotkę z tym CD changerem
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2007, 16:09:42 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Lipca 2005, 09:34:32 »
nadesłana fotka
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2006, 19:26:54 wysłana przez Miche »
