Autor Wątek: kontrolka ABS  (Przeczytany 1970 razy)
Offline Paweł.busko
kontrolka ABS
« dnia: 17 Lutego 2018, 21:32:39 »
Witam. Użytkuję moją T22 D4d 2002 już 7 lat i już myślałem że żadna kontrolka  nigdy się nie zapali aż tu nagle , już kilka razy nie zgasła mi kontrolka ABS a przy tym pali się również ta od ręcznego z "!": płyn hamulcowy w porządku , klocki i tarcze również . Kiedy się pali ta kontrolka oczywiście nie ma ABS-u a poza tym żadnych objawów - CZy ktoś może wie co się zadziało  ,  a jeśli tak to czy dam radę to sam naprawić czy mam się udać gdzieś do warsztatu?
Dzięki za pomoc.
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Odp: kontrolka ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2018, 21:55:17 »
Jedyne co możesz zrobić, to zwykłym miernikiem zmierzyć oporność na czujnikach prędkości obrotowej przy kołach. Jeżeli wszystkie mają przejście , i oporność jest porównywalna , to niestety musisz udać się żeby ktoś podpiął tester.
Offline maniek89
  • Płeć: Kobieta
    • Obolały kark - informacje
Odp: kontrolka ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2018, 15:02:37 »
Mi się nie zapaliła, ale słyszałam od znajomego, który robił w warsztacie kiedyś, że w 90% tester prawdę ci powie. :thumbdown:
