Autor Wątek: Egr 3.0v6  (Przeczytany 4362 razy)
Offline wojtas9292
  • Wiadomości: 21
Egr 3.0v6
« dnia: 18 Lutego 2018, 20:15:05 »
Pany pytanie wywala mi cheka kod bledy wskazuje na egr... pytanie czy zaslepienie i wykasowanie bledu pomoze ? Bo po każdorazowym wykasowaniu chek znow zapala sie po ok 20 km roznie bywa pacjentka to tojka  IV gen z 96 r 3.0 v6 pozdrawiam
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2018, 20:18:24 »
Nie pomoże, trzeba usprawnić układ.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2018, 21:48:15 »
Kurna,jak ja kocham 3VZ. :grin:
Offline wojtas9292
  • Wiadomości: 21
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lutego 2018, 19:23:33 »
Jakas ironie he he ??-
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2018, 20:12:59 »
Kocha, ale nie wykorzystuje :D
Offline wojtas9292
  • Wiadomości: 21
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lutego 2018, 05:54:40 »
Czyli taka odwzajemniona miłość jak w starym tdi o przebiegu 1mln xd ha ha
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lutego 2018, 09:04:42 »
Tak z przymrużeniem oka:W tym(i nie tylko) konkretnym przypadku, fałzetka jest jak dziewica, zaś emzetka jak stara raszpla. <diabel>
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2018, 09:38:14 wysłana przez MAREK100 »
Offline wojtas9292
  • Wiadomości: 21
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2018, 18:42:18 »
Szczerze mówiąc to moj 1 Japonczyk... moglbys bardziej obrazowo opisac te silniki w kilku zdaniach hmm Ja mam chyba MZ tojka 96 r IV gen
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lutego 2018, 19:53:41 »
Na poważnie. Mz to fajny silnik,ale w niektórych przypadka w porównaniu do 3VZ-FE okazuje się być ciut "upierdliwy" Wspomniany przez ciebie egr,może być w fałzetce bezproblemowo usunięty. W emzetce, niestety przysparza to problemów.(EGR w MZ to totalna pomyłka,jest nadgorliwy,nadpobudliwy itd.Robi straszny syf. W 3vz-fe, coś takiego nie występuje).W fałzetce, przykładowo wyrzucam kata i zastępuje ustrojstwo kawałkiem rury i wszystko gra. U ciebie już tak różowo nie będzie.No ale to takie niuanse. Będziesz dbał o ten  silnik, to polatasz jak starym tdi,milion kilometrów. :grin:
Offline wojtas9292
  • Wiadomości: 21
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lutego 2018, 05:15:35 »
Czyli jedyny ratunek to nowy egr.... yhh cuz chciales pania to rob na nia dzieki za zobrazowanie a ze tsk zapytam vz siedzi w którym gen ?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lutego 2018, 07:44:08 »
Zdemontuj drania i wyczyść. Nowy egr nie jest potrzebny. Jeśli lubisz dłubać w silniku i dysponujesz wolnym czasem,to namawiam do zwalenia kolektora i gruntownego czyszczenia.
3vz-fe -III generacja.(Emzetki również pracują w tej generacji )
Offline wojtas9292
  • Wiadomości: 21
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lutego 2018, 12:05:35 »
Bede mial chwile to sie tym zajme   niestety chyba bede zmuszony ją sprzedac i poszukac diesla... yhh a szkoda bo prucz kilku pierdul to technicznie swietny woz ale lubi PB a organizacja dojazdu do pracy zmienia sie na moja niekorzysc he he
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lutego 2018, 13:24:31 »
Spokojnie kolego.(Piszesz że lubi PB.Co w takim razie powiesz o 126p,który na setkę wyżerał 6 litrów wachy?)
Przecież nie koniecznie musisz karmić go tylko i wyłącznie beną. Te silniki bardzo dobrze znoszą lpg. Zapodaj jakąś przyzwoitą instalację sekwencyjną i będzie dużo taniej.Brałeś takową opcje pod uwagę?
  • Wiadomości: 4001
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lutego 2018, 16:44:54 »
Chyba kupujac V6 trzeba sie liczyc z tym, ze 7 na setke palic nie bedzie.
Offline wojtas9292
  • Wiadomości: 21
Odp: Egr 3.0v6
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lutego 2018, 17:00:56 »
Kupujac nie planowalem obrotu spraw tak że bedzie w codziennej ekspluatacji pokonujac ok 70km codziennie do 100 a to juz sporo przynajmniej dla mojego portfela
