Autor Wątek: Demontaż pompy paliwa w yaris2 1.4 D4D  (Przeczytany 10532 razy)
Offline artek04
  • Wiadomości: 13
« dnia: 18 Lutego 2018, 22:51:58 »
Witajcie koledzy i koleżanki.
Proszę o radę , otóż mam problem z silnikiem , kilka razy zgasł podczas jazdy i świeci kontrolka diagnozy silnika , chciałem w pierwszej kolejności wyczyścić pompę paliwa w baku , moje pytanie do Was czy aby dojść do pompy paliwa w baku trzeba go demontować ? wyjąłem siedzenie tylne bo myślałem ,że od góry będzie dojście , atu widzę jest tylko otwór na okablowanie i blaszana pokrywa  czy da się tą blaszaną pokrywę zdemontować ?
Pozdrawiam serdecznie.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2018, 23:51:22 wysłana przez artek04 »
Offline artek04
  • Wiadomości: 13
Odp: Demontaż pompy paliwa w yaris2 1.4 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lutego 2018, 08:56:41 »
Przepraszam nie wstawiłem zdjęcia , teraz to robię.
https://images83.fotosik.pl/997/d94315afcae6fadegen.jpg
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lutego 2018, 09:03:50 »
Patrzyles komputerem co to jest za blad ?
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline artek04
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lutego 2018, 09:26:26 »
Nie , chcę kupić sobie jakiś interfejs diagnostyczny ,ale nie wiem jaki kupić , może doradzicie mi jakiś?:-)
Offline artek04
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2018, 17:38:20 »
Nie wiem dlaczego nie można tu tego samego dnia dodawać tekstu - modyfikować w swoim wątku ( pomyśli ktoś że nabijam posty...).
Otóż udało mi się zdjąć tą blaszaną pokrywę ( była na olkicie )- wg mnie toyota się nie popisała , w innych markach jest po prostu uszczelka i pokrywa przykręcona śrubkami... Ale moje pytanie do Was ile paliwa wyleci mi jak odłączę te dwa przewody paliwowe które "idą" do przodu-silnika , zapowietrzy się na pewno mocno co?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/bccfd84199fee82c
Offline kamil1988
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2018, 19:15:48 »
jak ściągałem wężyki w sumie nie w toyocie a w hondzie to z przewodów uleciało trochę nie ma czym się czego bać, po zmontowaniu tego wszystkiego z powrotem przekręć kluczyk na zapłon ze 2 razy żeby pompa nabiła ciśnienia i tyle.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lutego 2018, 19:24:50 »
Pompy w baku nie ma. Odpowietrza się ręcznie pompką na filtrze paliwa.
Offline artek04
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lutego 2018, 19:51:38 »
Dziękuję , masz rację co do pompy , ale jak wpiszesz na znanym portalu aukcyjnym pompa paliwa toyota yaris to głównie są właśnie pływaki które są w zbiorniku paliwa:-) No to zabieram się za demontaż tego.
Pozdrawiam.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lutego 2018, 22:02:02 »
Chyba mowisz o benzyniakach. Po co ty tak znowu chcesz rozbierac ten bak ?
Offline artek04
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lutego 2018, 22:21:56 »
:-) Nie mówię o benzyniakach , popatrz:
https://allegro.pl/listing?string=pompa%20paliwa%20toyota%20yaris%201.4&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-4-1003
jest tam sporo pomp paliwa zarówno tych z filtrem ( za akumulatorem) ale sporo tych co są w baku . Rozebrać to chcę bo yariska już ma sporo km najechane i jestem przekonany ,że tam będzie mówiąc delikatnie - nieczysto :-) , nawiasem mówiąc te przewody odłączyłem ( nie wyleciała z nich nawet kropelka ropy , tylko słyszałem jak łapie powietrze , teraz się męczę z tym niebieskim pierścieniem , jutro zrobię jakiś pomocny klucz do odkręcenia go.
Offline KamilZander
  • Samochód:: YARIS I 1.4D4D
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2022, 13:21:31 »
Witam. owszem pod siedzeniem blaszka przyklejona na lepik oderwać śmiało śrubokrętem i znajdziecie kostkę, 2 przewody paliwowe. odłączyć wszystko o odkręcić nakrętkę "pompki" jest przy niej pływak. w środku znajduje się filterek siarkowy chyba nie do wymiany ale śmiało w benzynce da się oczyścić, ewentualnie palcami rozbijać gluty. zamontować z powrotem i wymienić filtr paliwa. chek zgaśnie jak  nie od razu to po przejechaniu do 100 km. może gdzieś jest czujnik i potrzebuje aż dostanie czystego paliwka i wtedy gasi chek.
