Autor Wątek: Auris I 1.6 124 kM - miganie świateł  (Przeczytany 5235 razy)
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« dnia: 21 Lutego 2018, 10:36:28 »
Po ok tygodniu w Aurisie I 1.6 z 2007r., po otwarciu z pilota zaczęły migać światła (jakby zaczął działać alarm ale bez syreny). Po zamknięciu z pilota miganie dalej trwało. Próba uruchomienia silnika bez rezultatu, samochód nie reaguje. Co może być przyczyną?
Offline artur84
  • Wiadomości: 93
Odp: Auris I 1.6 124 kM - miganie świateł
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2018, 11:25:27 »
Wygląda na slaby (za niskie napięcie na klemach) akumulator. Alarm wtedy uznaje że jest ingerencja w zasilanie i uruchamia sie alarm. Tak samo sprawa wygląda jak zostawisz jakieś źródło poboru prądu w samochodzie po kilku godzinach alarm sam się włączy i wyląduje akumulator.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2018, 13:47:12 »
Dzięki za odpowiedź.
To fakt. Akumulator po podłączeniu do prostownika, wykazuje spory pobór prądu tj. ok. 3.5A. A "zielone oczko" w akumulatorze jest czarne/ niewidoczne. Pytanie dlaczego padł akumulator? Niskie temperatury i krótka jazda po mieście w ostatnich miesiącach może dać taki efekt?
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2018, 14:32:50 »
Jak najbardziej.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2018, 16:40:55 »
3,5A to nie jest sporo.
Ale może oznaczać że akumulator jest rzeczywiście niedoładowany.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2018, 18:05:21 »
Semantyka: sporo, dużo, mało, w sam raz. które słowa wybierasz?
PS. bez znaczenia.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2018, 18:22:15 »
PS. bez znaczenia.
Jak bez znaczenia to po co piszesz ?
Przyjmuje się, że max prąd ładowania powinien wynosić 1/10 pojemności akumulatora.
W tym samochodzie, przy takim silniku akumulator ma pewnie z 50 Ah.
Więc 3,5 A to "nie jest sporo" :)
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2018, 18:27:26 »
Pytania na które chciałem uzyskać odpowiedź są zawarte na początku wątku.
@tomery, jak zwykle masz swoje trzy grosze do wtrącenia. No cóż, trzeba to jakoś przeżyć. <taniec>
Nie mniej dziękuję Ci, że zwróciłeś Swoją uwagę na ten wątek.  :beer:
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2018, 18:30:47 wysłana przez robikon »
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lutego 2018, 18:27:47 »
Warto sprawdzić czy akumulator jest sprawny. W dobrych sklepach z akumulatorami mają takie urządzenia. Jak akumulator ma gdzieś walniętą celę, ładowanie na nic się nie zda
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lutego 2018, 18:30:34 »
...skoro jest rozładowany i pobiera 3,5A a powinien co najmniej 5A to raczej jest uszkodzony
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lutego 2018, 18:32:15 »
Hmmm. Muszę poszukać aerometru, albo wybrać się z akumulatorem (pieszo?) do "dobrego sklepu z akumulatorami". Dzięki.
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2018, 18:33:59 wysłana przez robikon »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lutego 2018, 18:36:06 »
Masz coś do merytoryczności mojej wypowiedzi ?
Czy bardziej cenisz dywagacje o semantyce :)
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lutego 2018, 18:40:19 »
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lutego 2018, 18:43:02 »
A po cholerę? Podjeżdżasz samochodem i w 2 minuty sprawdzi Ci w samochodzie aku bez wyciągania w większości sklepów z częściami do samochodu.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lutego 2018, 11:44:46 »
Masz coś do merytoryczności mojej wypowiedzi ?Czy bardziej cenisz dywagacje o semantyce
No przecież nie śmiałbym! ;)
