Autor Wątek: Dym z wydechu Toyota Corolla Verso 2.2 d4d CAT (177KM)  (Przeczytany 12483 razy)
Offline CorollaVerso Michal
  • Wiadomości: 6
« dnia: 21 Lutego 2018, 19:37:35 »
Mimo planowania głowicy i wymiany uszczelek w tym uszczelki pod głowicą moja Toyota nadal kopci na biało i czasami na niebiesko. O czym to może świadczyć?
Offline Jarekch
  • Wiadomości: 21
Odp: Dym z wydechu Toyota Corolla Verso 2.2 d4d CAT (177KM)
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2018, 20:36:53 »
DPF się wypala
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2018, 21:06:46 »
Dziękuję za odpowiedź!
Długo to będzie trwało? Można to jakoś przyspieszyć?
Offline Jarekch
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2018, 06:12:12 »
Cały czas tak będzie . Chyba że się zatka całkowicie. No ale wtedy to już koszta są.
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lutego 2018, 06:30:42 »
Czyli żeby przestało dymic to mam dac wyczyścić DPF'a tak?
Offline Jarekch
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lutego 2018, 10:43:18 »
Jak dymi to się właśnie sam oczyszcza
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2018, 14:08:38 »
A nie jest tak czasem, ze powinna się jakas kontrolka pojawić, ze należy dopalić DPFa?
Offline Jarekch
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lutego 2018, 18:59:04 »
Dpf wypala się samoczynnie
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2018, 12:39:30 »
Byłem w trasie przepalic dpf i problem dalej jest. Od czasu do czasu za mną zasłona dymna... Nie wiem o co chodzi.
Offline Jarekch
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Marca 2018, 15:23:27 »
A jak go przepalałeś?
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marca 2018, 17:17:06 »
Przez 15 minut jechalem autostrada z obrotami 3 tyś.
Offline Jarekch
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Marca 2018, 07:15:31 »
A na postoju też kopci?
Offline kubasyg2
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marca 2018, 11:30:02 »
Michał borykałem się z tym problemem przez półtora roku .Miałem dokładnie to samo co ty jak tylko zgasła niebieska kontrolka silnika to auto zaczynało obficie kopcić na biało. Po dłuższym postoju w korku było to samo .Wymieniłem piąty wtrysk ,wtryski ,czujnik różnicy ciśnień,zawór scv , przepływomierz,wyczyściłem także egr i dpf i dalej to samo. Na desce nie wyświetlały się żadne błędy a auto dalej kopciło jak parowóz zwłaszcza zimowa porą. Dopiero po zmianie oprogramowanie komputera (ecu) w servisie koszt około 150 zł problem ustał .Zacznij więc od zmiany oprogramowania na nowsze ja powymieniałem mnóstwo niepotrzebnych rzeczy a to nic nie dało wsadziłem jakieś 10 tys a wystarczyła zmiana oprogramowania za 150 zł.
Offline kubasyg2
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2018, 12:01:53 »
Po zmianie softu auto lepiej chodzi mniej pali przed zmianą średnio 10 l /100 km po zmianie 8.5 l
Offline ceper
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Stycznia 2019, 11:22:39 »
Mam ten sam problem .Mam wgrany soft 30F36000.Jaki tobie wgrali ?
