Autor Wątek: Auris(Corolla) 2018 (2019?)  (Przeczytany 300951 razy)
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
Odp: Auris 2018 (2019?)
« Odpowiedź #60 dnia: 06 Marca 2018, 10:51:13 »
Widzę że nawet pan z branży sie pomylił. Potwierdzone info od Toyoty. A stylistycznie ma nawiązywać do CHRa. Reszty nie wiadomo.
Nowa generacja tego modelu została zaprojektowana na platformie TNGA. Producent już potwierdził, że pod maską znajdziemy dwulitrową jednostkę benzynową ze zmiennymi fazami rozrządu. Jej sprawność szacuje się na 40 proc. (co jest świetnym wynikiem), a generuje ona 169 KM oraz 205 Nm momentu obrotowego. W ofercie znajdą się też słabsza wersja hybrydowa ? w jej wypadku mówimy o mocy 144 KM i 180 Nm.
Na resztę zostaje czekać do 6 marca.
i jak? ;)
Na Salonie Samochodowym w Genewie zadebiutowała Toyota Auris trzeciej generacji, oparta na platformie TNGA. Popularny kompakt ma teraz nowe, bardziej dynamiczne nadwozie oraz zupełnie nowy napęd hybrydowy z silnikiem 2,0 l, który dołączy do dotychczasowej gamy napędów. Wraz z premierą Aurisa Toyota rozpoczyna wdrażanie strategii poszerzenia oferty najważniejszych modeli w Europie o wybór dwóch napędów hybrydowych o różnej mocy.
?Wzmocniona konstrukcja w architekturze TNGA;
?Napęd hybrydowy 2,0 l o mocy 180 KM;
?Dwa napędy hybrydowe do wyboru i jeden konwencjonalny silnik 1,2 Turbo;
?Nowy, bardziej dynamiczny design.
TNGA wprowadza nowe wytyczne w kwestii opracowywania części i ich mocowania na platformie, co znacznie ułatwia projektowanie kolejnych modeli. Architektura ta nakłada na inżynierów ścisłe zasady w kwestiach elementów i podzespołów niewidocznych z zewnątrz, żeby projektanci mogli cieszyć się dużą swobodą przy opracowywaniu designu nadwozia. W efekcie nowy Auris ma wyróżniający się, indywidualny styl, nisko położoną maskę i przyciągające wzrok proporcje.
Nowa platforma TNGA Aurisa zapewnia przyjemniejsze wrażenia z jazdy. Przyczynia się do tego nisko położony środek ciężkości, zawieszenie wielowahaczowe oraz bardziej stabilne nadwozie, usztywnione dzięki szerokiemu zastosowaniu wysokowytrzymałej stali i wzmocnieniom strukturalnym. To sprawia, że samochód prowadzi się pewniej i stabilniej bez rezygnacji z komfortu jazdy.
Wszystkie samochody zbudowane w architekturze TNGA charakteryzują się wyższym poziomem bezpieczeństwa biernego i czynnego. Nowy Auris został zaprojektowany, aby spełnić najwyższe wymagania niezależnych organizacji przeprowadzających testy zderzeniowe. Samochód wyposażono ponadto w zaawansowane systemy w pakiecie Toyota Safety Sense.
Nowy design
?Przy projektowaniu nowego Aurisa naszym głównym celem było stworzenie najbardziej śmiałego i dynamicznego hatchbacka na rynku, bez rezygnacji z użyteczności wnętrza? ? wyjaśnił Simon Humphries, dyrektor wykonawczy Toyota Global Design. ? ?Korzystając z nisko położonego środka ciężkości uzyskanego dzięki platformie TNGA, stworzyliśmy samochód, który patrząc z boku jest lekki i zwinny, lecz gdy staniemy za nim, zobaczymy solidny, szeroki i nisko osadzony pojazd, który budzi zaufanie. Takie odczucia są niezwykle ważne na europejskim rynku?.
Nowy Auris jest o 25 mm niższy i o 40 mm dłuższy niż poprzedni model, głównie za sprawą większego rozstawu osi. Ma przy tym bardziej dynamiczny, atrakcyjniejszy design, a położenie maski jest niższe aż o 47 mm. W rezultacie nowy model ma bardziej opływowy kształt, a nowa maska poprawia bezpieczeństwo dzięki lepszej widoczności z pozycji kierowcy.
Design przodu stanowi nową interpretację stylu Keen Look, obejmującą wąski górny grill przedłużony pełnymi reflektorami LED ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej. Duży dolny grill w kształcie trapezu otrzymał nowy wzór kratki, bardziej wyrafinowany niż klasyczny grill w stylu plastra miodu. Pod nim znajduje się spojler z krawędziami zakrzywionymi do góry, tworząc miejsce na światła przeciwmgielne LED. Przedni zwis jest mniejszy o około 20 mm.
Nachylenie tylnej szyby jest o 14 stopni większe. Nowy kształt tylnych nadkoli sprawia wrażenie, że samochód jest bardziej zwarty, mimo że tylny zwis wydłużył się o 20 mm. Spojler dachowy jest standardowo montowany we wszystkich wersjach wyposażenia.
Solidne, niskie osadzenie samochodu jest podkreślone charakterystyczną listwą LED zdobiącą zestaw tylnych reflektorów wykonanych także w technologii LED. Kształt zderzaka z chromowanymi zdobieniami nawiązuje do wyglądu dolnej części przodu. Nowy, dynamiczny design Aurisa znajduje pełny wyraz w opcjonalnej, dwukolorowej kompozycji kolorystycznej z czarnym dachem i połyskującymi słupkami.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2018, 10:53:10 wysłana przez don_pazurro »
Toyota RAV4 Hybrid 2WD, 2023 r., Executive+Skyview
Offline logicalvolume
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #61 dnia: 06 Marca 2018, 11:23:05 »
Filmik z konferencji Toyoty:
https://www.youtube.com/watch?v=Hf0s28sYfBY
Autko wygląda ślicznie, szkoda, że nie pokazali wnętrza ani wersji kombi... Ciekawa jaka cena za 180KM hybrydę ;)
Offline Piter_Auris
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #62 dnia: 06 Marca 2018, 11:48:58 »
To 2.0 bez hybrydy nie będzie?
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #63 dnia: 06 Marca 2018, 11:57:27 »
Żeby zbalansować trochę te ochy i achy to powiem, że mi się średnio podoba. Jakiś taki zabawkowy. Szczególnie tył. Jakaś taka du..pa wystająca. Jak u kaczki:)
Ciekawe jak w środku - to ma dla mnie większe znaczenie. No i ten nowy napęd hybrydowy...???
A tak w ogóle to ten Pan ma za długie spodnie:) Czasami się dziwię, że przy wielu takich "wielkopomnych" chwilach nie mogą ubrać prezentujących tak jak trzeba...
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2018, 11:59:18 wysłana przez Jasio »
« Odpowiedź #64 dnia: 06 Marca 2018, 12:01:39 »
Wygląda fajnie  :good: taki spłaszczony C-HR, też jestem ciekawy środka i przestrzeni z tyłu i czy będzie wersja kombi? Gdzie bateria....pod siedzeniem  :o? W sprzedaży/do obejrzenia fizycznie od kiedy w PL?
« Odpowiedź #65 dnia: 06 Marca 2018, 13:09:53 »
Fajny :)
https://www.motor1.com/news/235132/new-toyota-auris-geneva-debut/
Overall length has increased by 40 mm, all of which has been absorbed within a longer wheelbase. Importantly, the overall height of the new hatchback has been reduced by some 25 mm, whilst the cowl height of the vehicle is a significant 47 mm lower than that of the current model.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2018, 13:13:43 wysłana przez mariuszs »
« Odpowiedź #66 dnia: 06 Marca 2018, 13:40:47 »
Patrząc na konkurencje (np golfa) to taka hybryda bedzie ponad 100kpln - jak bedzie mniej to kupuje :)
Ja bardzo cenie ludzi którzy w pupie mają modę.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #67 dnia: 06 Marca 2018, 19:53:10 »
skośnooki azjata  :good:.przód i profil nawet mi się podoba. dupcia niekoniecznie. nie trawię lusterek w drzwiach. ciekawe jakie będzie wnętrze
E18_Prestige_MultidriveS
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #68 dnia: 06 Marca 2018, 20:13:39 »
proszę:
http://www.autoexpress.co.uk/toyota/auris/102841/new-toyota-auris-revealed-pictures#2
PS
Są takie małpy (zapomniałem jak się nazywają) co im też tak sterczą do tyłu czerwone d..y :)
Tak mi się od razu skojarzyło (szczególnie trzecie od końca zdjęcie)
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2018, 20:19:03 wysłana przez tomery »
« Odpowiedź #69 dnia: 06 Marca 2018, 20:38:04 »
Offline Adam O.
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #70 dnia: 06 Marca 2018, 21:14:29 »
Zauważyłem jedną zabawną rzecz, mianowicie znikło okienko w tylnym słupku, oraz przeniesiono lusterko z powrotem na drzwi, robiąc miejsce na okienko tuż za przednim słupkiem.
Czyli niejako jest to powrót do koncepcji z pierwszej generacji.  :-)
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2018, 21:17:10 wysłana przez Adam O. »
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #71 dnia: 06 Marca 2018, 21:50:17 »
Nie wiem czy to złudzenie, ale fajnie wyglądają cienkie slupki A. Podwójny wydech zapewne atrybut topowej wersji hybrydowej. Ogólnie - mniam
« Odpowiedź #72 dnia: 06 Marca 2018, 22:08:15 »
Dupsko szerokie a góra wąska, powinno być jak w WV sziroko. Co do mnie przemawia to podświetlane logo które montuje do każdej toyoty w tej barwie. W końcu... Ale te zacne wycięcia na pośladkach to jak na 180 koni zbyt muskularne. Poczekajmy do real life w salonach. Bo zapewne mimo to będę zmuszony kupić kolejnego urwisa :D
Te dziwne paski na szybie które są nadzwyczajnie widoczne wraz z obramowaniem i sposób otwierania klapy niestety mnie nie przekonuje. Pewnie jak w Oplu i tesli (tylko z tym miałem styczność) problemy zaczną się w zimie.
Bo kamera jest pod logiem więc oby była wraz z nią klamką do bagażnika. Inaczej przymarzanie a co gorsza przypadkowe uszkodzenie.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2018, 22:12:38 wysłana przez Stivo »
« Odpowiedź #73 dnia: 07 Marca 2018, 11:18:56 »
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #74 dnia: 07 Marca 2018, 15:30:33 »
Super!!! obrotomierz i wskaśnik temp. płynu chłodniczego, 6 trybów jazdy w hybrydzie?
Już mi sie podoba :-)
