Autor Wątek: Auris(Corolla) 2018 (2019?)  (Przeczytany 300513 razy)
« Odpowiedź #645 dnia: 16 Kwietnia 2019, 21:55:09 »
2500 rpm przy 140 kmh to mało jak na benzynę.  14.4 l/100 km dynamicznie po mieście to jakiś żart. Chyba by się trzeba rozpędzać do 150 kmh pomiędzy światłami.
Takie parametry to można było osiągnąć na silniku 1.8L. Liczyłem że na większym będzie jednak lepiej. Poniżej wykres z przejazdu przy prędkości 140km/h (też na driveboxie)
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #646 dnia: 16 Kwietnia 2019, 22:21:20 »
jest już test u zahara
https://www.autocentrum.pl/filmy/wideotesty/toyota-corolla-wygralem-180-konna-hybryde-w-teleturnieju/
https://www.autocentrum.pl/filmy/wideotesty/toyota-nie-wytrzymala-ma-to-nowa-corolla-techniczna-czesc-testu/
czegoś można się dowiedzieć   <kawusia>
wspomniane jest, że ma być dodane carplay, ale nic nie ma o android auto  :thumbdown:
Zastanawia mnie w której generacji system multimedialny będzie względnie nowy, np głupie wyginanie prowadzić na ekranie kamerki przy skręcaniu
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2019, 22:27:34 wysłana przez vagon1 »
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #647 dnia: 17 Kwietnia 2019, 00:01:05 »
Faktycznie, filmiki ciekawe. Szczególnie interesowały mnie te ustawienia na wyświetlaczu zegarów - czy da się włączyć analogowy prędkościomierz :-)
Swoją drogą to nie wiem po co dali obrotomierz do tego auta... Pewnie w pakiecie do tych wirtualnych biegów, które niby mieli dodać do hybrydy? Właśnie, Zachar nic na ten temat nie powiedział - da się to dziadostwo wyłączyć? Czy znowu powrót do ciągłego machania wajchą i braku płynności przyspieszenia?
Edit: a odnośnie prowadnic na ekranie cofania - też mnie to zdziwiło, że się nie wyginają, bo gdzieś czytałem, że mają być już właśnie wyginające się...
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2019, 00:03:39 wysłana przez tkf »
« Odpowiedź #648 dnia: 17 Kwietnia 2019, 06:33:58 »
W priusiach od dawna jest a tu nie ma... Trochę szkoda. Miałem dostać samochód na kilka dni i znów jestem w delegacji i sam nie sprawdzę przy swojej jeździe. Chyba sobie odpuszczę przez ten obrotomierz i brak super dżojstika
« Odpowiedź #649 dnia: 17 Kwietnia 2019, 19:39:26 »
Ja dzis przymiezalem się do TS-a.
Z przodu bardzo fajnie.
Natomiast tyl to porażką. Na wysokość się nie mieszcze (186cm)
Widoczność bardzo kiepska.
Nie wejdzie buda psa do bagażnika - do verso wchodzi wzdluz a tu nie ma żadnych szans nawet w poprzek bo szyba schodzi pod kątem.
Chyba będzie mi dane dalej pomykac verso.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #650 dnia: 17 Kwietnia 2019, 20:04:54 »
Moje akwarium z wężem wchodzi bez problemu
« Odpowiedź #651 dnia: 17 Kwietnia 2019, 22:12:15 »
akwarium
To chyba terrarium, chyba że to jakieś bydle wodne  :o
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #652 dnia: 18 Kwietnia 2019, 07:19:06 »
odnośnie posta mechu to zgadzam się, że tył TSa jest porażka dla wysokich osób, a bagażnik wcale nie jest duży ......
« Ostatnia zmiana: 18 Kwietnia 2019, 15:24:02 wysłana przez fazibazi »
Obi
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #653 dnia: 18 Kwietnia 2019, 07:25:15 »
Siedziałem w Hatschbacku no i mając 185cm faktycznie mało miejsca nad głową i na nogi, ale jechać było można.
« Odpowiedź #654 dnia: 18 Kwietnia 2019, 09:25:24 »
mało miejsca
183 cm, potwierdzam, poszli w stronę C-HR.
« Odpowiedź #655 dnia: 18 Kwietnia 2019, 15:22:12 »
Ja mówie poważnie ze TS odpada bo nie ma jak psa przewieźć w aucie.
« Ostatnia zmiana: 18 Kwietnia 2019, 15:24:49 wysłana przez fazibazi »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #656 dnia: 18 Kwietnia 2019, 15:42:29 »
Ale w czym problem?  Patrzyłem w Corolli TS są zaczepy na siatkę separującą bagażnik od reszty kabiny, takie same jak w Aurisie.
Offline Adam O.
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #657 dnia: 18 Kwietnia 2019, 16:55:31 »
W przypadku Astr J 1.7 CDTI i K 1.6 CDTI nie stwierdzam znaczących różnic.  Nie wiem jak z obecnym Focusem ale nigdy nie miał opinii wybitnie wyciszonego.  Poza tym kompakty mają na tyle zbliżone parametry i technologie że trudno oczekiwać dużych różnic bo niby z czego miały by wynikać?
A choćby z tego że jak się odchudza samochód, to można poświęcić także część wygłuszenia.
W mojej Astrze J 1.4T ST 140KM jest ciszej niż w Aurisie HB HSD żony. Swego czasu specjalnie przełożyłem zestaw głośnomówiący żeby to w miarę sensownie porównać. Przy wyższych prędkościach w Astrze jest OK, w Aurisie słabo.
Nawiasem mówiąc zastanawiam się czy w dachu Aurisa jest w ogóle jakakolwiek izolacja. Jak popukam w dach Aurisa to odgłosy są prawie jak w Wartburgu. A jak stukam w dach Astry to jest głucho.
« Odpowiedź #658 dnia: 18 Kwietnia 2019, 18:39:35 »
Po pierwsze pies ma jeździć w budzie.
Nie pozwolę by pobrudzil tapicerki.
Po drugie wyobraź sobie psa razem z bagazami w bagażniku.
Po trzecie bagażnik Ta TS-a się tak mocno zdążą że pies miałby problem się obrócić.
Wiem że uczepilem.sie psa ale taki bagażnik jest bardzo nieustawny.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #659 dnia: 19 Kwietnia 2019, 07:24:57 »
To oczywiście zależy ile masz do przewiezienia.  Ten pies to jakiś mega tytłacz?  Na krótkie wyjazdy psy jeżdżą w bagażniku na przyciętej pod kształt macie dry bed.  Jeżeli dużo bagaży to rozpinam na kanapie kojec i tam siedzą zapięte na klamry pasów do uprzęży.
