Autor Wątek: Auris(Corolla) 2018 (2019?)  (Przeczytany 300521 razy)
« Odpowiedź #750 dnia: 15 Maja 2019, 21:15:55 »
sprawa rozwiązania:
To jest zamiast uchwytu na rękę dla kierowcy?
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #751 dnia: 15 Maja 2019, 21:37:28 »
sprawa rozwiązania:
Tak jest
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #752 dnia: 16 Maja 2019, 01:51:30 »
sztywność nadwozia: tu mega postęp, co objawia się z chwilą gdy tylko jedzie się po bruku czy innych nierównościach - czuć zwartość i taka solidność nadwozia. Poziom VW zdecydowanie, to wg mnie także dzięki obniżeniu nadwozia i lepszemu rozkładowi mas ma się to lepsze czucie panowania nad autem.
No ciekawe. Dobrze pamiętam artykuły po wejściu Aurisa II i porównania że nareszcie dorównuje Golfowi a teraz okazuje się że był be ;-)
o niebo lepiej w jeździe na wprost przy wyższych prędkościach - tu kłania się zdecydowanie bardziej bezpośredni układ kierowniczy, który jest lepszy o lata świetlne od Auris, ale nadal nie taki jak w Focusie czy Golfie.
Nie mam do Aurisa żadnych zastrzeżeń co do stabilności w utrzymywaniu toru jazdy. A sporo jeżdżę po autostradach z prędkościami 150-160. Max też testowałem.  Poprzednio jeździłem Focusem i VAGiem. Nie bardzo rozumiem co tu może być lepiej.
Można nie lubic wystającego ekranu, ale jego praktyczności nie sposób skrytykować.
To nie o to chodzi że wystaje tylko że wygląda jakby go w ostatniej chwili dokleili.  Może poczekajmy też na słoneczne letnie dni i wtedy zobaczymy czy nie jest jak np. w rav4 gdzie padające światło powoduje że na ekranie nic nie widać. Ciekawy jestem też jak kolega rozwiązał kwestię braku miejsca na zamontowanie uchwytu na telefon?
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2019, 08:38:17 wysłana przez fazibazi »
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #753 dnia: 16 Maja 2019, 06:35:28 »
No ja tak nie pisałem. Auris odstawał w tym względzie od czołówki. Teraz wg mnie nie.
Jasne, to zawsze subiektywna ocena. Ponieważ jeżdżę wszystkimi modelami z racji tego czym się zajmuje, ja czułem różnice. Przejedz się szybciej corolla i może tez dojdziesz do takiego wniosku, ze progres jest widoczny vs. Auris. Co ciekawe, wiele mediów tez to zauważa, ale to nie wpłynęło na moja ocenę. Pisze co sam zauważam.
Uchwyt ma telefon? Nie montuje nigdy w żadnym aucie bo mam alergie na takie patenty i się nie wypowiem bo ani w auris nie korzystałem ani w żadnym innym aucie. Gdybym miał to zrobić stawiałbym na fragment szyby w lewym dolnym rogu lub w kratkę wlotu powietrza centralna. Ale jak widzę to jakiś problem dla ciebie? Nie mam w tym doświadczenia wiec się nie będę mądrzyć.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2019, 08:39:26 wysłana przez fazibazi »
Toyota RAV4 Hybrid 2WD, 2023 r., Executive+Skyview
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #754 dnia: 16 Maja 2019, 07:22:32 »
Uchwytem na telefon w nowej corolli jest ladowarka indukcyjna :-)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #755 dnia: 16 Maja 2019, 09:04:13 »
Potrzeba doładowania telefonu w trakcie jazdy zdarza mi się może raz do roku.  Natomiast brak zintegrowania telefonu z ekranem centralnym i brak podstawowych funkcji BT w obsłudze plików muzycznych powoduje że możliwość montażu uchwytu w wygodnym miejscu jest koniecznością.  W nowej Corolli takiego miejsca po prostu nie ma.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2019, 10:26:30 wysłana przez fazibazi »
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #756 dnia: 16 Maja 2019, 09:06:49 »
Co to znaczy ?  "   brak podstawowych funkcji BT w obsłudze plików muzycznych "
Mod. Cytujesz całą poprzednią wypowiedź i dodatkowo "ręcznie" wklejasz cytat......litości.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2019, 10:26:01 wysłana przez fazibazi »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #757 dnia: 16 Maja 2019, 10:18:23 »
To znaczy że funkcja przeglądania i wyboru utworów z listy jest niedostępna dla większości telefonów.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2019, 10:24:42 wysłana przez fazibazi »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #758 dnia: 16 Maja 2019, 10:41:04 »
To na co Ci Android Auto na który ponoć oczekujesz skoro używasz telefonu w aucie wyłącznie do dzwonienia?
« Odpowiedź #759 dnia: 16 Maja 2019, 10:47:17 »
Mam w aucie ładowarkę bezprzewodową od Toyoty i po drugim użyciu więcej nie zaryzykuję ;) Telefon się w czasie jazdy poruszył czy coś i efekt był taki że ładował się minimalnie natomiast był skutecznie smażony - taka kuchenka indukcyjna. Cała energia poszła w ogrzewanie. Mam w domu ładowarkę i nigdy nie spotkałem się z takim efektem. Szkoda telefonu, chyba że będziesz tego cały pilnował. Dobra ładowarka indukcyjna powinna się wyłączyć gdy temperatura jest za duża. Możliwe jest że ładowarka jest słaba i nie działa dobrze z telefonem w etui, ale moje etui wspiera bezprzewodowe ładowanie i ładowarka w domu działa z nim bez problemu.
Sam ekran w górnej części kokpitu jest genialnym patentem, o ile system za ekranem oferowałby podobne odczucia i wspierał Androida/Apple. System jest do pupy więc trzeba montować telefon i akurat w tym miejscu gdzie jest ten ekran było najlepsze miejsce na taki montaż :) Także wyszło im prawie dobrze, bo to co oferują nie nadaje się do użycia.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2019, 10:52:22 wysłana przez mariuszs »
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #760 dnia: 16 Maja 2019, 10:49:26 »
W przypadku Corolli telefon nie ma jak się poruszyć leżą na oryginalnej ładowarce indukcyjnej
« Odpowiedź #761 dnia: 16 Maja 2019, 10:53:58 »
Dlaczego? W Priusie jest podgumowana podkładka. Być może u mnie to chodziło o etui, bo jak telefon się źle położy to teoretycznie ładowarka się rozłącza.
Nie wygląda to super stabilnie.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2019, 10:56:19 wysłana przez mariuszs »
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #762 dnia: 16 Maja 2019, 11:49:55 »
gdzie napisałem, że używam telefonu do dzwonienia tylko? Po prostu nie znosze, nie lubię i nie używam uchwytów do telefonów sterczących z szyb i innych miejsc. Telefon ma być połączony za pośrednictwem wifi lub kablem z systemem i leżeć sobie grzecznie w miejscu dedykowanym. W corolli ładowarka indukcyjna i półeczka jest idealnym do tego miejscem. Czekam z utęsknieniem na Apple Car Play, bo  z tego korzystam zawsze w innych autach, a uchwyt do telefonu jest dla mnie zbędny całkowicie.
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #763 dnia: 16 Maja 2019, 11:51:38 »
jest bardzo stabilnie, to gumowana powierzchnia, nie przesuwa się nawet na centymetr. Akurat tego nie spartolili.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #764 dnia: 16 Maja 2019, 12:19:03 »
Aha.  Czyli na chwilę obecną gdy potrzebujesz skorzystać z telefonu w czasie jazdy zgodnie z przepisami po prostu przesiadasz się z Toyoty do auta innej marki.  Oryginalne, sam bym na to nie wpadł :-)
