Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 410246 razy)
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #1950 dnia: 21 Kwietnia 2025, 17:11:54 »
Oba auto ponad 50000zl z tym ze 3 lata różnicy, ogólnie cały czas jeżdżę na LPG i dlatego mam takie problemy z wyborem
Powtarzasz cały czas te lata a jakie to ma znaczenie o ile w danym modelu nie było spektakularnych zmian w tym czasie na plus albo minus ?
Żadne. Nie orientuje się w cenach RAV4 MK4 ale za 50k.można mieć wypasioną MK3 bez rdzy w opcji 3,5. Dla odmiany może być nissan Qashqai 10-12r, 2,0 4x4 i to do 35k.będzie coś z małym przebiegiem. Napęd ok.Silnik ok.podobny drewniaczek do kia, hyun i Rav.
Pewnie coś by się jeszcze znalazło tylko musiałbyś nie patrzeć na rocznik bo widzę że wolisz dreptać po cienkim lodzie niż mieć święty spokój i spory zapas na chociażby nową instalację LPG.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #1951 dnia: 21 Kwietnia 2025, 19:00:20 »
Takie chyba tylko wychodziły na Amerykę w wersji przedłużonej.
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #1952 dnia: 21 Kwietnia 2025, 19:31:17 »
Tak, tylko USA, szukaliśmy tu w Pl nie ma ich dużo ale są. Oczywiście też takie za 30k.pln.tylko wtedy przedlifty i zazwyczaj bez podłogi.
Co nie zmienia faktu że jak się nie idzie na styk z kasą vs rocznik (im nowszy model tym lepiej) to jest trochę opcji do wyboru typu Hyundai ix35/kia sportage, Hanka CRV, nissan Qashqai może mitsu Outlander...
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2025, 19:35:51 wysłana przez ledziu »
Offline Marcin__N
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #1953 dnia: 21 Kwietnia 2025, 21:43:05 »
To jakie silniki polecanie tak dobre jak 1.7 crdi lub na LPG w tych suwach.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #1954 dnia: 21 Kwietnia 2025, 22:52:17 »
2.0 Valvematic Toyoty jest wręcz wymarzony pod LPG.
Offline Marcin__N
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #1955 dnia: 22 Kwietnia 2025, 12:08:50 »
Czy 2.0 143km jest dobrym silnikiem?? Ma jakieś słabe punkty?
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #1956 dnia: 22 Kwietnia 2025, 17:53:57 »
Z których wycieraczek jesteście zadowolenie po wymianie? Chyba większość poleca Boscha Aerotwin?
https://allegro.pl/oferta/wycieraczki-bosch-przod-tyl-toyota-rav4-v-2018-14050644339
Offline MichalRAV419
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: RAV4 V '19
« Odpowiedź #1957 dnia: 23 Kwietnia 2025, 10:26:28 »
U mine Bosh przy prędkościach autostradowych przeskakiwały po szybie. Po lekturze forum kupiłem Denso
https://allegro.pl/oferta/wycieraczki-hybrydowe-denso-650mm-400mm-13785642811
Mam je kilka dni ale zaliczyłem już jazdę w deszczu autostradą i ładnie zbierały.
Offline Marcin__N
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #1958 dnia: 24 Kwietnia 2025, 14:32:06 »
Witam , czy ktoś może się wypowiedzieć nt silnika rav 4 2.0 d4d 143km są problemy z tymi silnikami i na co zwrócić uwagę??
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
« Odpowiedź #1959 dnia: 27 Kwietnia 2025, 20:26:42 »
Witam Państwa po dłuższym czasie.
Mam być może bardzo naiwne, czy oczywiste w odpowiedzi pytanie odnośnie przyczepy np. kempingowej.
Dlaczego wersja fwd czyli 4x2 może ciągnąć tylko przyczepę do 800 kg?
I jaki będzie problem podczas ciągnięcia przyczepy np. 1200kg?
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
« Odpowiedź #1960 dnia: 27 Kwietnia 2025, 20:33:51 »
Ponieważ tak skonstruowała Toyota.
Jeżeli znajdą przeciążenie układu napędowego zbyt ciężką przyczepą to unieważnia to gwarancję na zespół napędowy a wszystkie szkody z tego tytułu usuną ale odpłatnie.
Holowanie przyczepy, która jest cięższa niż ta podana w dowodzie rejestracyjnym, może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i bezpieczeństwa. Oto kluczowe skutki:
1. Kary finansowe i mandaty:
Holowanie przyczepy o wadze przekraczającej dopuszczalną może skutkować nałożeniem mandatu przez policję. W Polsce w przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy lub pojazdu, grozi mandat oraz punkty karne.
Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu może również prowadzić do ukarania przez inspekcję transportu drogowego, co wiąże się z wyższymi karami.
2. Problemy z ubezpieczeniem:
W przypadku wypadku, holowanie przyczepy o wadze przekraczającej dopuszczalne limity może wpłynąć na odpowiedzialność ubezpieczyciela. Może się okazać, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania lub zmniejszy wysokość wypłaty, jeśli stwierdzi, że warunki umowy zostały złamane prowadzenie bez wymaganych uprawnień - prawo do regresu wypłaconych odszkodowań!
Możliwe, że ubezpieczyciel będzie argumentować, iż holowanie z nadmiernym obciążeniem wpłynęło na spowodowanie wypadku lub pogorszenie jego skutków.
3. Bezpieczeństwo na drodze:
Przekroczenie dopuszczalnej masy przyczepy może wpłynąć na stabilność pojazdu, szczególnie w trudnych warunkach drogowych. Może to zwiększyć ryzyko utraty kontroli nad pojazdem, wydłużenie drogi hamowania oraz większe zużycie opon i układu hamulcowego.
Przeładowanie może również prowadzić do nieprawidłowego rozkładu masy, co utrudnia manewrowanie pojazdem i obniża jego bezpieczeństwo.
4. Punkty karne i utrata uprawnień:
Przekroczenie dozwolonej masy przyczepy może również prowadzić do nałożenia punktów karnych na kierowcę. W przypadku zbyt wielu punktów, może to skutkować utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów.
5. Kary administracyjne:
W przypadku kontroli przez służby drogowe, mogą one również unieważnić badanie techniczne pojazdu, jeśli przyczepa lub zestaw nie spełnia wymaganych norm. To może wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem.
Między innymi także dlatego wziąłem wersję 4x4.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2025, 20:39:30 wysłana przez topoll »
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #1961 dnia: 27 Kwietnia 2025, 20:39:42 »
To wszystko wiem. Pytam o pojazd czy daje normalnie radę a toyota tak sobie postanowiła, czy jest jakieś uzasadnienie tak drastycznie obniżonej dmc przyczepy przy fwd.
Dodam, że w poprzednim Reno Espas IV 2.0  170kM mogłem ciągnąć 2 tony.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2025, 20:45:54 wysłana przez EliotNes »
« Odpowiedź #1962 dnia: 27 Kwietnia 2025, 20:41:40 »
Tego nie wiem. Myślę jednak, że ma to techniczne uzasadnienie - taka Camry w hybrydzie w ogóle nie mogła holować przyczepy…
Ale mnie osobiście punkt o regresie ubezpieczeniowym skłonił by do porzucenia takiego pomysłu.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2025, 20:43:35 wysłana przez topoll »
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #1963 dnia: 27 Kwietnia 2025, 20:48:22 »
Dobrze się tą ravką jeździ szczególnie żonce. Ale chcieliśmy przejść z kampera na przyczepę i pierwszy raz pożałowałem węża w kieszeni i zakup fwd.  :|
A jeszcze pozostało 1,5 roku lizingu.
« Odpowiedź #1964 dnia: 27 Kwietnia 2025, 20:49:35 »
Sprzedaj tą i kup 4x4 ;)
